Topcase GL 1800 - Beleuchtung
15.04.12, 20:16:15
Hallo wer kann helfen !
Ich möchte mir meine 18'er im Topcase licht einbauen so das wenn ich es öffne ich Licht habe im Case.
Wo baue ich am besten den Schalter hin ?
Oder hat von Euch schon einmal jemand so etwas schon mal gemacht und hann mir behilflich sein
Grüße Magic-Musix
21.10.2014 Anmerkung Moderator JS: Beitrag #32 beinhaltet einen Link zu "Hamsters Goldwing". Dort findet sich unter anderem auch eine Einbauanleitung für eine LED-Beleuchtung des Topcases.
15.04.12, 22:29:27
yes
Bei meiner habe ich den Kofferbeleuchtungssatz GL1800 von Irlbacher eingebaut.
http://www.w-irlbacher.de/GOLDWING/Licht/licht.html
Super Sache
John
16.04.12, 11:26:21
Hiermit geht es billiger:
16.04.12, 11:29:21
Wenn ich damit in die Kurven fahre geht´s Licht IM TC aber auch an ;)
16.04.12, 11:31:32
Habe mir eine Beleuchtung mit superhellen LED Leuchtstreifen eingebaut. Das Teil ist selbstklebend und für 12V ausgelegt. Gibt es beim Pollin. Als Schalter wurde ein Wasserdichter Mikroschalter verwenden, Einbauort am TC-Scharnier siehe Bilder. Stromversorgung von dem dafür vorgesehenem Stecker oben im TC.
Bilder zum vergrößern anklicken.
Grüße aus der Oberpfalz
16.04.12, 15:17:32
Franco
Ich habe da letztens auch rumgefummelt.
Ich meine, am linken TC-Scharnier ist sogar eine freie Halterung für einen Schalter, der beim Zuklappen eingedrückt werden kann.
Brauchst halt einen Öffner-Taster wie im Kühlschrank ;)
16.04.12, 16:11:20
Volli
stiimt habe das teil auch drinn und habe mal in´e Kurve nachgeschaut und siehe da
Ich habe Kurvenlicht im TC
demnächst wenn ich wieder aus dem Krankenhaus raus bin schaue ich mal beim Bremsen nach. ;) ;) ;)
LG Volli
16.04.12, 18:56:41
Gerald
Mensch Völli,
Dein Kommentar hat mich soeben nach einem schei.... Tag wirklich zum Lachen gebracht! Super Antwort!!! Bin schon gespannt auf Dein Ergebnis beim Bremsen.......
Aber nun im ernst: warum nehmt Ihr nicht einfach 'nen Neigungsschalter (z.B. Von Conrad, Best-Nr 700444)?
Gruß,
Gerald
16.04.12, 20:26:12
Volli
Mensch Leute macht es euch doch nicht so schwer!
irgend eine Ledleiste antackern und am Rücklicht anschliesen alternativ am ACC Anschluss Ja dann leuchtet die Led immer
aber der Strom verbrauch ist vernachlässigbar.
OK die lichter gehen nur mit nem Schlüssel an aber den habe ich sowieso in der Hand (oder im Schloss) wenn ich an die Koffer will.
LG volli :awg:
16.04.12, 21:45:48
Franky
Unter der Sitzbank habe ich einen Kompaktstecker gefunden( ich müsste nachsehen welcher das ist) dort sind Kabel die Plus führen wenn ich den TC Deckel bzw die Seitenkoffer öffne. Also habe ich von dort das Plus abgegriffen und selbstklebende LED Streifen aus der Bucht damit angesteuert. Geht Problemlos bei meiner 07er Airbag mit Navi
16.04.12, 23:21:43
Ich habe eine Taschenlampe im TC. Für den seltenen Fall, dass ich im Dunkeln mal ans TC ran muss.
17.04.12, 07:55:45
Ich habe genau diese batteriebetriebenen
hier für ganz wenig Geld gekauft und angeklebt. Habe sogar noch 2 Ersatzlampen. :D
03.07.12, 20:16:11
Benutzt doch einfach die Steckverbindung unter dem hinteren Sitz, die ist für den beleuchteten Schminkspiegel vorgesehen.
Einen Taster am Schanier einbauen, FERTIG!
(wie beim Kühlschrank)
Noch einfacher ist es wenn Ihr den Damen-Spiegel schon verbaut habt!
Der Taster sollte dann vorhanden schon sein. Selbstklebende weiße LED´s links und rechts am Rand vom Case verkleben, anschließen und freuen!
04.07.12, 22:14:58
winger2007
Mal ne dumme Frage:
Seid ihr alle Eulen und fahrt nur nachts oder warum braucht ihr im TC ein Licht?
Ist sicher ein nettes Gimmik - aber hat das wirklich einen Nutzen?
gut ich persönlich "liebe " Chromteile und "etwas" Licht aber nicht im TC da siehts ja niemand außer mir :-)
05.07.12, 08:34:04
bärchenwinger
Mal ne dumme Frage:
Hast Du schon mal im Dunkeln auf nem Treffen versucht Deine (Viagra-) Pillen oder sonstiges aus Topcase zu fischen...?
Rundherum düster...sowieso schon Schweisperlen auf der Stirn :D
geht garnicht ;)
Licht im Topcase ist ein absulutes Muss !
05.07.12, 11:27:49
19Usch56
geändert von: 19Usch56 - 05.07.12, 11:29:26
Ganz einfach:
man macht sich eine Mini-Taschenlampe (LED)an den Schlüsselbund oder legt diese in ein Staufach und siehe da, man kann damit Licht ins Topcase, vordere oder hintere Staufächer zaubern ohne große Probleme und zu einen sehr günstigen Preis mit Dauerlichtfunktion
(2 Stck gibt´s schon für 2 € beim Aldiangebot) :bitteschoen
05.07.12, 12:03:07
winger2007
Hallo Bärchenwinger,
warst du beim Bund?
Wenn ja, dann weißt du dass man seine Sachen so packt dass man sie auch im Dunkeln findet :-)
Und so lebenswichtige Sachen wie (V-) Pillen, die gehören so wie so an den Mann / Frau oder in Griffweite (somit auch bei Finsternis auffindbar s.o.)
05.07.12, 12:07:34
winger2007
Hallo Biker,
haste die Idee schon schützen lassen - Damenhandtasche mit Licht -
Aber so wie ich die Damenwelt und ihre teils recht großen Handtaschen (was haben die den eigentlich immer so alles dabei - auf jedenfall nie das richtige) kenne. Nutzt eine Beleuchtung da auch nix mehr die würden da auch mit Licht nichts finden weil sie garantiert vergessen haben ihre - wichtigen - Sachen von einer Tasche in die andere umzuräumen
So jetzt muss ich mich wohl ganz tief ducken sonst krieg ich Haue von unseren Mädels hier
05.07.12, 12:14:34
Grüße Magic-Musix
Moinsen
ich hätte da noch einen Beleuchteten Schmicksppiegel abzugeben.
Das Licht geht zwar nur an wenn man ihn Öffnet aber Tagsüber braucht man ja auch kein Licht, also findet Bärchen seine Viagra Tagsüber auch ohne Licht :D :D
18.10.14, 05:00:15
Walter Zilly
Hallo zusammen
hat einer eine Idee wie ich meinen Schminkspiegel anschließen kann bzw.wo. Ich hab ne GL1500SC22 und der Schminkspiegel ist einschließlich Kabelsatz für die GL1800.
Ich weis ne Batelarbeit gibt das schon.
http://www.wolfs-goldwing-shop.com/product_info.php?info=p307_52-603-----koffer-schminkspiegel.html
http://www.wolfs-goldwing-shop.com/product_info.php?info=p308_52-603wi----kabelsatz-f--schminkspiegel.html
MFG :(
Walter
