10.05.05, 22:37:15
habe mir vor einer Woche eine neu GL 1800 gekauft und bin begeistert von
diesem Motorrad, ausgenommen von der Audioanlage (Boxen). Hier muss es doch
etwas Besseres geben, oder? Hier in Österreich erzählt mit jeder das es
keine anderen Boxen gibt. Bitte helft mir, ohne gutem Sound macht es ja nur
halb so viel Spass.
Gibt es bessere Boxen für vorne und hinten?
Danke für eure Antworten
Alex
10.05.05, 23:34:12
Ich hab zwar keine 1800er aber in meiner 1500er hab ich vorne und hinten Infinity Lautsprecher der Kappa-Serie eingebaut die sind zwar nicht ganz billig aber etwas besseres gibt es meiner Ansicht nach nicht. Klang einfach bombastisch!!!!
http://www.infinity.de
11.05.05, 21:17:33
Danke für deine Antwort, hätte noch folgende Frage, sind diese Boxen auch wasserdicht?
mfg
Alex
11.05.05, 22:36:52
es gibt keine Wasserdichten Boxen, die Original Lautsprecher sind auch nicht Wasserdicht
12.05.05, 12:11:50
Es gibt Boxen die speziell fuer den Einsatz in Feuchtraeumen ausgelegt sind, die kann man schon als wasserdicht bezeichnen.
zB.
http://www.toa.de/de/PA/PC-3CL.html
Ein komplett offenes Lautsprecher-Chassis kann natuerlich nicht wasserdicht sein.
/edit:
oder doch?
http://www.poolpowershop.de/oxid.php/cl=details/cnid=64a3f8bfc71784891.77376294/anid=5034102215f8aa033.41676998/sid=70c6d11f09a47e9b90f38125c06ca620
12.05.05, 13:28:07
Diese Lautsprecher lassen aber in Klang und Leistung sehr zu wünschen übrig, naja ma n kann halt nicht alles haben, jeder muss für sich Prioritäten setzen.
Bei mir steht eben musikalische Genuss ganz oben.
15.05.05, 14:24:04
Hallo Duke26,
hatte bereits auf der alten 1800er andere Lautsprecher (Revac) 10 cm. Durchmesser eingebaut. Die kosten nicht "zu" viel und wenn sie mal zu viel Wasser bekommen, dann muß man sie halt eben austauschen. Wichtig finde ich, daß der Hochtöner separat ist und über eine Frequenzweiche angesteuert wird, weil dann halten sie eine ganze Menge an Leistung. Die meisten Zweiwegelautsprecher haben den Hochtöner in der Mitte der Box aufgesetzt und die klingen dann nicht besonders. Zudem sollte man beim Einbau den Lautsprecher hintenrum mit etwas Fließ (Gartenbau) abdichten, so kommt kein direktes Spritzwasser hinein zb. beim Abwaschen des Goldstückes. Des weiteres könntest du einen Sub-woofer in den Schacht des CD-Players einbauen (Panasonic) und dann wären die normalen Lautsprecher von den Bässen nicht so belastet. In dieser konstellation klingt die Anlage dann richtig gut. Viel Spaß
