31.10.17, 15:45:15
so hab da mal eine frage was kann das sein. Hab heute eine Aus Fard gemacht und dabei festgestellt das wen ich meinen rechten Blinker an mache blinkt mein Bremslicht mit und wen ich Bremse geht mein rechter Blinker mit an was kann das sein Kann mir da einer helfen :rolleyes:
31.10.17, 16:44:27
geändert von: keysch - 31.10.17, 16:46:59
Massefehler. Da bekommt die Rückleuchte nicht genug Masse, vielleicht ein Kabel ab oder oxidiert.
Wenn Du den Fehler nicht findest einfach ein neues Minuskabel vom Rahmen zur Rückleuchte legen.
Minuskabel sind bei der Honda grün, damit Du nicht lange suchen mußt.
31.10.17, 16:45:03
Goldfire
könnte schlechte Masse sein. Mal das Massekabel überprüfen.
01.11.17, 08:34:04
fielen Danke wert es nach schauen :) kann sie fahren aber schrauben ist so eine Sache :D
01.11.17, 20:08:40
so hab mal mit meinem Sohn die Bremslichter und Blinklicht aus gebaut uns nichts gefunden hab die Zusatz (L E D ) mal docken gerieben waren etwas feucht und sonst nichts gefunden eingebaut und siehe da alles geht wider :D und keiner weis was war :awg: Danke noch mall für die prompte Antwort ;)
