Wie krieg ich die verdammten Holzgriffe ab?
02.11.17, 11:24:13
Diese Griffe habe ich an einer 12er dran.
Ich finde sie eigentlich sehr praktisch: schön gross und griffig.
Aber ein bisschen in die Jahre gekommen. Abschleifen und neuer Lack wäre
gut. Aber:
wie zum Teufel bekommt man die ab, ohne sie zu beschädigen?
Man kann den Griff als Ganzes grehen, man kann die silberne
Abschlusskappe drehen - aber man kann ihn nicht abziehen und
man kann auch die Kappe weder abziehen noch abdrehen
Ich mag da ja auch nicht mit gewalt ran gehen...
Die silbernen Kappen verhalten sich so, als waeren sie in der
Mitte von Innen mit einem Dorn befestigt.
Man kann sie einseitig 1-2mm vorziehen
(also versuchen sie "runterzuwackeln" als waeren es aufgesteckte Deckel)
Wenn man das dann aber auf der anderen seite versucht, dann
gehen sie auf der gegenüberliegenen wieder zurueck.
(also jetzt jeweils auf einen Griff bezogen, nicht auf die Kappe des
gegenueberliegenden Griffs. Halt so, als wäre sie mittig von innen fixiert)
ich bin grad ziemlich ratlos....
Kann mir jemand vielleicht n Tip geben?
02.11.17, 17:09:53
Torsten
Ich hatte die gleichen Griffe verbaut, die Dinger sind nur aufgesteckt.
Ich hab sie mit leichter Gewalt abbekommen hatte aber so meine Bedenken was den Gasgriff betraf.
Vielleicht kommst du mit WD40 ran.......
02.11.17, 18:30:22
Danke für den Hinweis!
Du meinst damit, die gesamten Griffe sind nur gesteckt
und man kann sie nach außen runterschieben?
Ich hatte mich bislang nicht getraut.....
24.11.17, 14:16:01
Urb
Jeder Griff geht mit einem 22 oder 24 Maulschlüssel ab. Einfach zwischen Schalter und Griff stecken, 2 oder 3 Schläge mit einem Gummihammer Richtung aussen vor den Schlüssel und der Griff ist ab
26.11.17, 12:50:20
urb: das ist so naheliegend, dass ich mich frage, warum ich da nicht selbst drauf gekommen bin... ;-)
danke fuer den hinweis! ich werds auspobieren.
26.11.17, 13:00:42
:D
ich würd das holz spalten... :-)
26.11.17, 14:32:04
EckhardvdCôte
:D
wenn alles nichts nützt,dann zünde die Griffe einfach an !
26.11.17, 14:38:55
Oder Kettensäge :D
26.11.17, 16:18:48
GL Paul
Ab drechseln
26.11.17, 16:40:53
:D
da müsste die wing in ne drehbank, das geht net :-)
26.11.17, 18:35:41
na, mit kaputtmachen is einfach - das kann jeder....
26.11.17, 19:22:18
Könnte auch mit Luft runter gehen ,wenn Kompressor vorhanden ist
17.12.17, 15:58:17
Schulz Martin
Hallo zusammen
Nach meiner Erfahrung gehen alle Griffe relativ leicht ab wenn etwas Bremmsflüssigkeit mit einet Spritze runtergespritzt wird.Hab aber keine Ahnung ob Holz das aushält.
MfG Martin Schulz
18.12.17, 13:19:35
Moin, moin
Das "unterspritzen" der Griffe um sie besser bzw. leicht ab zu bekommen mache ich auch.
Aber, nehmt keine Öle, Bremsflüssigkeit oder andere ölhaltige Flüssiglkeiten oder Seifen. Wenn die Griffe wieder benutzt werden sollen kann es passieren, dass ihr die Griffe nie wieder richtig fest bekommt. Das Öl bzw. der Schmierstoff lagert sich in den Poren des Gummis ab. Da hilft dann auch kein waschen oder Kleber.
Die Griffe einfach mit klarem Wasser unterspritzen und gut. Sie lassen sich dann im allgemein ganz leicht abziehen. Auch beim aufsetzen neuer Griffe hilft Wasser. Das Wasser verdunstet und richtet keinen Schaden an.
18.12.17, 15:16:17
Schulz Martin
Pures Wasser geht wirklich ? Das hab ich noch nie gehört bzw gemacht.
MfG Martin
20.12.17, 10:15:47
Jep, funktioniert wunderbar, versuche es mal. hab ich noch nie anders gemacht.....
