altes Radio Raus
27.06.18, 10:10:25
KlausFfm
Hallo ich habe vor das alte Radio das eh nicht geht zu entfernen. Die Bordsprechanlage nuten wir eh nicht und Ich will endlich auch MP3 hören.
Problem 1: Wohin mit dem Autoradio? Originalplatz? Wohl kaum möglich, Adapter kaufen? Aber wo bekommt man das? Oder in ein Seitenfach? Hab da schon viel gelesen aber keiner hat Bilder davon oder dokumentiert wie er es gemacht hat und was benötigt wird. Wenn jemand da was weiß, Bin ganz Ohr und Auge.
Problem 2: Wie wird das mit den Anschlüssen gemacht? Den alten Kabelbaum vom Radio blind legen und + und - abzwacken? Die Lautsprecher abzwacken und mit den Anschlüssen vom neuen Radio verbinden? Antenne ist klar da gibt's Verlängerungen.
Nun Hoffe ich mal auf Lösungsvorschläge und evtl. Bilder von den Umbauten
Klaus
27.06.18, 10:23:01
So sieht das bei mir aus ...Inklusive Rückfahrkamera und Nutzung der originalen Bedienelemente am Lenker und besseren Lautsprechern und aktiven Subwoofer im Topcase...
klick
...Und die originale Radioabdeckung passt noch genauso wie vorher für den Regenschutz...
27.06.18, 11:01:01
KlausFfm
Das sieht ja mal cool aus.
Aber da muss man viel von Elektrik verstehen.
Das tu ich nicht. Ich bekomm nichtmal meine Ring of Fire zum leuchten.
Aber ich brauch ja nur den Radio Wenn ich das richtig sehe ist das eigentliche Radio bei dir im Topcase untergebracht und der Bildschirm ist die Bedienungseinheit. Denke mal das würde ichj auch nicht hinbekommen :( Ich hab noch n alten Clarion vom letzten Manta rumliegen der funzt noch einwandfrei. Aber wie reinbekommen? Und wie dann anschließen?
Ab 12.08 sind wir in Wien zum Urlaub leider ohne Wing.
Aber danke für deine Bilder. Welches Radio hast du da genommen?
Klaus
27.06.18, 11:21:54
bebino54
Schau mal bei Motorradhandel-Limberg unter Polyesterteile, da ist ein GL 1500 Radiokonsolen Deckel.
27.06.18, 17:02:45
Das ist der komplette Touchscreen Radio ...Das im Topcase ist der aktive Subwoofer :awg:
Konsole ist ein 3D gedruckter Eigenentwurf, wie planen eine Kleinserie und eventuell auch einen Verkauf als komplettes System steckerfertig oder eben den Einbau hier in unserer Werkstatt...😎
27.06.18, 20:00:14
Wingerpuschi
Hallo Martin
Sieht geil aus.was ich mich nur Frage was ist mit Wasserdichtheit des Radios.
Was kostet sone 3d gedruckter Einsatz bei dir?
Was kostet das Zubehör Kabel für die lenkersteuerung
27.06.18, 21:17:02
Wasserdicht mit wenig Platzbedarf, sogar Bluetooth zum Helm, hatte ich an meiner EX realisiert
Blaupunkt Marine-Radio 4x25Watt mit AUX-IN und USB-Anschluss für Mucke vom USB-Stick
hier gehts zum Radio --->
Blaupunkt Elba 120
Den abgelichteten Bluetooth-Dongle gibt es bei Amazon. Der wurde über Zündungsplus dauernd geladen und ist einer der wenigen preiswerten Dongles, die beim Laden trotzdem Senden können. Mit dem Dongle kannste jedes alte Radio BT-fit für eine Helmsprechanlage machen. Einfach zwei LS (Front left und front right oder die beiden hinteren auf eine 3,5mm Audioklinke löten und in den Dongele stecken. Willste Mucke draussen hören, Fader auf Front, willste nur im Helm Mucke hören, Fader auf Rear-Speaker.
Ich hab das Radio vorletztes Jahr für 120 Euro abgegriffen, mein Kumpel in der Schweiz für nur 89 Euro. Bei der Wing sollte man das in die Seitenverkleidung einbauen können. Bei Nachbauinteresse, fragen! Aus dem gewonnen Platz machste Dir ein Staufach :) .
Hier kann man sich mal in die Bedienungsanleitung und Baumaße einlesen.
Blaupunkt ELba 120 Anleitung
27.06.18, 21:20:15
Wir sind noch am tüfteln und kalkulieren,in welchem Versionen wir die Konsole herstellen wollen und mit welchem Finish... Auch,ob in der Blende noch Schalter, Instrumente oder ein Display eingebaut werden sollte... Und auch wie wir die Verkabelung so anbieten können, damit auch komplette Laien beim Einbau keine Probleme haben. Auch müssen wir noch die Haken für die Abdeckung noch entwickeln, der derzeit verwendete ist von einem originalem Radio.
Wir brauchen noch ein wenig Zeit, für das komplette System wird es sich wohl so um die 500 - 600€ belaufen. Das ist erstmal eine große schätzung und hängt natürlich auch von der sonstigen Ausstattung ab ... Da gibt es viele Möglichkeiten...
27.06.18, 21:47:05
oder diese Version
Link zum Beitrag :D
Anm:
Die von mir Verwendeten Lautsprecher Adapter müssen Natürlich nicht Verwendet/Gekauft werden.
Die Originallautsprecher gegen gute 4Ohm Lautsprecher Tauschen geht auch.
Anm.2:
Wenn du in Wien bist und es geht sich Zeitlich und Wettertechnisch aus könnten Martin(Flüsterer) und ich dir die beiden Möglichkeiten Vorführen :D
27.06.18, 22:09:46
Der Blaupunkt Elba 120 ist übrigens ein China Radio, der direkt aus China nur die Hälfte kostet...War auch meine erste Idee, ich hab auch eines neu und OVP in der Garage liegen, aber mir fehlt dabei die Lenkerfernbedienung und die Möglichkeit der integrierten Navigation und die sonstigen Möglichkeiten, die ein Android System einfach bringt...
27.06.18, 22:11:59
@Erich... Meine Lautsprecher haben sogar auch 3 Ohm, wodurch der Radio natürlich mehr Leistung abgibt...😎
02.07.18, 18:13:40
KlausFfm
Bräuchte mal Hilfe für die Anschlüsse von den Lautsprechern und Radio
Welche Farbkennung hat die + Leitung und die Speichererhaltung +?
Masse kommt ja an den Rahmen wie beim Auto.
Die Lautsprecher sind ja in dem dem kleineren Stecker, da muss ich testen welcher für wo ist.
Die anderen Kabel vom großen Stecker brauche ich nicht. Nur den Zündungs+ den Speicher+
Ich kann leider keinen Schaltplan lesen.
Darum hier meine Frage
02.07.18, 20:54:36
Vielleicht ist dies das was du suchst.
03.07.18, 10:29:17
KlausFfm
Jepp genau das suche ich
Gibt's das auch in deutscher Bezeichnung ?
Speaker ist Lautsprecher
Ground 17 ist Masse
Aber da steht Back Up + 18 ?
8 ist Chanel Memory ??
23 Ground Data ???
19 Starter reverse + ???
9 Ignition Switch ACC + ????
Kann mir da noch jemand sagen was ich brauche?? Wie gesagt ich brauch + Speicher+ Masse
03.07.18, 15:43:23
+ Masse ????
Du brauchst Anschluss 9 für die Stromversorgung übers Zündschloss ACC und Anschluß 18.
Dieser sollte Dauerstrom führen und über die Back Up Sicherung abgesichert sein.
( Wenn Du keine Batterie eingebaut hast, ist dort natürlich auch kein Strom drauf, also nicht wundern ! )
Allerdings würde ich mir selbst ganz einfach mit einer Ordinären kleinen KFZ Prüflampe die es auf jedem Flohmarkt für ein paar Euro gibt die entsprechenden Strom führenden Kabelchen raussuchen.
Ist eventuell günstiger als das Moped abzufackeln.
Die Fahrzeugmasse liefert Dir dann Klemme 17. Ohne geht das ganze sonst auch nicht.
03.07.18, 19:15:54
Für einen Autoradio wirst Du die Verkabelung vergessen können, das das Dauerplus Drähtchen SEHR dünn ist, die meisten Autoradios aber den Strom vom Dauerplus beziehen (backup in dem Fall) und die ACC Leitung nur zum Steuern verwenden, ganz im Gegensatz zum originalem Radio.
Die Lautsprecherleitungen solltest auch nicht verwenden, denn das Überblendpoti hält die Leistung nicht aus und ausserdem wird da nur Leistung unnötig verbraten. Besser einen kleinen Kabelbaum vom ISO Lautsprecheranschluss auf die beiden 4poligen Japanstecker (gibt's entweder beim Louis als set) die im Eck der inneren Verkeidung sitzen, schwar und weiss sind und gleich belegt, ich glaube der weisse ist für die vorderen und der schwarze für die hinteren. Plus und Minus der Lautsprecher nicht mischen, sonst klingts beschi**en. Wenn der Radio noch Eingänge für eine Lenkradfernbedienung hat, kann man die originalen Lenkerbedienelemente nutzen ... ist ein wenig Bastelei und Löterei mit ein paar Widerständen. Dann noch eine Leitung zum Licht wegen der Displayhelligkeit und Leitung zum Subwoofer sowohl zum Steuern als auch zum Ansteuern, dann nich die Rückfahrkamera dran und gut ists...
07.07.18, 08:34:05
KlausFfm
So nun läuft das Touchscreen-Radio.
Ich hatte eine Idee und habe diese umgesetzt.
Idee. Originales Radio/Cassette war defekt, aber auf Mucke wollte ich nicht verzichten.
Umsetzung:
Mittelkonsole ausgebaut. Radio ausgebaut. Radio ausgeschlachtet bis nur noch der Rahmen und die Schraubenbefestigungen standen. Das gleiche mit der Plastikhutze. Touchscreen Radio bei Amazon bestellt und mit einiger Nachbearbeitung am Rahmen in diesen eingebaut. Mit Silikon Wasserfest gemacht(Das sieht noch nicht so schön aus, aber da will ich noch was ändern, also drumherum legen damit es etwas besser aussieht) Vorschläge hierfür sind willkommen! Die alten Knöpfe als Deko mit Silikon fixiert. Neue Kabel von den Lautsprechern hinten und vorne gezogen. Masse vom Rahmen. Plus von der Batterie mit Zusatz-Sicherung abgesichert) Resultat wieder Mucke beim fahren! Wie gesagt wenn wer ne Idee hat um die Umrandung besser zu gestalten, bin ganz Ohr. Achso, den Ausschnitt für die Cassette hab ich mit ner Plexiglasplatte verschglossen und auch mit Silikon fixiert.
07.07.18, 09:07:12
Kleine optische Mängel aber sonst super Idee und klasse das Problem gelöst 👏👏👏👏👏
08.07.18, 19:51:35
Jeansrebell
Hallo Kameraden, :wink:
hat jemand Erfahrung mit dem Blaupunkt Capri 220 Marine? Will mir das Teil nämlich reindrücken. Macht einen guten Eindruck und dürfte annähernd passgerecht sein.
Danke schon mal im Voraus und Grüße an euch alle :winkewinke
02.01.21, 13:03:52
Ich habe einen ähnlichen Umbau vor und Frage mich, ob ich irgendwo einen passenden Stecker als Gegenstück finden kann um das Kabel nicht abgreifen zu müssen.
Ich würde gerne das alte Radio raus und an den Kabelbaum einen passenden Stecker stecken, mit dem ich dann offene Kabelenden habe.
Muss wohl ein 6P und 18P WHT Stecker sein
Vielleicht hat jemand einen Tipp wo ich den finden kann.
