13.08.23, 16:52:59
Thoralf
habe gestern bemerkt, daß mein linker hinterer Lautsprecher nicht funktiniert und wollte heute nachschauen, dachte die Kabel sind wie bei der 1500er an den Hauptkabelbaum angestekt aber da lag ich wohl verkehrt. Habe das Kabel dann verfolgt und es geht in die große schwarze Tülle rein, wo auch ein großer Stecker sitzt aber wenn ich mir die Kabelfarben anschaue, sind die nicht da mit dabei. gibt es eine andere Möglichkeit außer einen Ersatzlautsprecher, den ich noch nicht habe, das Kabel zu prüfen, müßte mich sonst auch erst durch das WHB durcharbeiten.
Wofür sund eigentlich die beiden kleinen schwarzen Stecker, die nicht belegt sind
13.08.23, 17:29:08
Thoralf
ist es eigentlich auch normal, daß die Kontakte angelötet und nicht nur mit Kabelschuhe gesteckt sind, es scheinen ja auch schon andere Lautsprecher verbaut worden zu sein
20.08.23, 18:30:17
Thoralf
hab den Fehler gefunden, es war ein Kabelbruch, das Kabel wurde beim schließen des Topcase immer zwischen Deckel und Staufachbox eingequetscht und irgendwann wares dann entzwei
