Öffnungsmechanismus linker Seitenkoffer
09.06.08, 09:43:49
Robert
geändert von: Robert - 09.06.08, 09:46:18
Hi zusammen!
Vor ca. einer Woche ging der Öffnungshebel für meinen linken Seitenkoffer einfach lehr durch. :mad:
Eine kleine Plastik-Klammer am Gestänge war gebrochen. :frust:
Nun eine Info für Euch:
Es gibt von Honda ein verbessertes (verstärktes) Ersatzteil.
Das Problem ist also bei Honda bekannt. :gruebel:
Vielleicht lasst Ihr es bei der nächsten Inspektion gleich mitwechseln... Ist eine elende Fingerei mit der Notöffnung im Topcase... (Sind sehr scharfe Kanten an der Bohrung und zum entfernen des Abdeckstöpsels braucht es Werkzeug (weil er so streng rausgeht), welches im linken Seitenkoffer ist...)
Gruß aus München
Robert
09.06.08, 10:39:27
Hallo Robert,
Ich hatte vor 4 Wochen den gleichen Schaden, bei mir wurde in der Werkstatt der Drahtbügel ( Durchmesser 4 mm in S-Form ) etwas nachgebogen, damit auf die Halteklammer,die aus grünem Plastik ist, nicht meher soviel Seitendruck kommt.
Bis jetzt ohne Probleme, wenn es aber hier von HONDA eine Änderung gibt, bitte ich um nähere Infos welches Teil ausgetauscht werden soll.
Zur Info: Bei mir wird der linke Hebel für den unteren Kofferraum am Trike benutzt.
Trike Winger :awg:
09.06.08, 10:41:59
BluewingerSE
Hallo Robert,
das gleiche Problem hatte ich vor drei Jahren nach knapp 1000km, mit dem rechten Koffer. Das Teil wurde gewechselt und seitdem keinerlei Probleme mehr.
Danke für den Hinweis, werde die verstärkten Teile beim nächstem KD sicherheitshalber einbauen lassen.
Gruß Holger
09.06.08, 13:37:01
Robert
geändert von: Robert - 09.06.08, 14:43:59
Hallo Trik-Winger!
Es wurde die S-förmige Zugstange (linker Seitenkoffer)durch eine dickere ersetzt und die grünen Plastikclips sind auch verstärkt... alle Angaben laut meines freundlichte GW-Händlers...
Robert
09.06.08, 14:50:44
Hallo Robert,
danke für die Info
Trikke-Winger
:danke: |
09.06.08, 21:43:09
Danke für den Tip, muß Morgen zur Inspektion
und habe das gleiche Problem :rolleyes:
Hoffe das es anstandslos repariert wird ;)
:gruebel:
13.06.08, 20:53:52
Also bei mir war auch der kleine grüne Plastikclip
kaputt, ist neu bestellt und geht auf Garantie inclusive
aus und einbau :awg:
15.08.10, 13:21:19
Hallo!
Hat von Euch jemand einen Plan mit Rep.-Anleitung wie man den Seilzug bzw. den Repsatz ein/umbauen für den linken Seitenkoffer wechseln kann, komm leider auch nur mehr über die Notenriegelung rein?
Besten Dank im Voraus!
Gruß Georg
15.08.10, 15:43:58
Robert
Servus Georg!
Wenn ich's noch richtig weiß, die Platte mit den Öffnungsgriffen von innen (Topcase) abschrauben. Wenn Du das Gestänge siehst, dann solltest Du an das gebrochene Teil Kommen. Ist übrigens nur ein Austauschteil (angeblich verstärkt) und kein Reparatursatz.
Sorry wenn's nicht ganz stimmt, ist schon lange her...
Robert
15.08.10, 16:41:56
Na, der linke Koffer scheint wohl ein Problem bei der 1800er zu sein. Meiner ging letztens auch nicht mehr auf. Mußte mehrmals über die Notöffnung aufmachen. Bei Fuchs hat man dann das "Gestänge" wohl wieder gerichtet aber es funzt doch nicht so wie ich es von Anfang an gewohnt war.
Wenn der Koffer zu voll ist oder die Gummies kleben (hier sollte man ab und zu mit Silikonspray drüber gehn)geht die Klappe nicht auf. Zu starkes ziehen verbiegt dann wohl einiges. Auf meine Frage, warum das Gefühl beim ziehen des Bügels für die re Klappe anders sei, sagte man mir, die beiden Seiten seien auch unterschiedlich.
Bernd
15.08.10, 17:34:01
Das unterschiedliche Zuggefühl kommt wohl von der unterschiedlichen Einstellung des weissen Plastikteiles, welches den Zug führt.
Dieses Plastikteil kann man ein und ausdrehen und somit verändert sich die Zugkraft. Zuvor muss man natürlich das Innenleben vom Topcase-Boden aus freilegen.
In Ketsch hat mir Goldi diesen Rat gegeben, weil auch mein linkes Fach fast gar nicht mehr aufging. Über die Notentriegelung bin ich dann doch noch dran gekommen.
Der Knackpunkt liegt wohl daran, wenn der Koffer zu press gefüllt ist und die Spannung beim Entriegeln dann auf das Innenleben drückt.
vg
Toni
15.08.10, 17:34:31
Bernd
Hallo Bernd
Das Problem bei den Seitenkoffern steckt hinter der inneren Abdeckung im Topcase hinten!
Der Koffer wird mit einem Seilzug betätigt und diesen Seilzug sind 3 Buchsen in der länge variabel zum einhängen.
Sollte deine Klappe etwas spät greifen wäre es vielleicht ratsam den Seilzug etwas kürzer um eine Stufe einzuhängen? Dann bleibt der Deckel nicht mehr so leicht hängen!
Ich hatte das Problem anfangs auch bis ich mir das mit der Mechanik mal genauer angesehn habe....es ging der Seitendeckel nicht mehr auf..... oder Er entriegelte sehr schlecht....?
Anfangs war ich da auch ratlos....!
Seither funktioniert alles problemlos.....!
So habs ich gemacht...
@Toni
Kannst du mir bitte sagen wo man da was drehen kann?
weis jetzt net ganz genau wo das sein soll? Im Koffer vielleicht?
Anscheinend gibts da mehr Lösungspunkte????
Grüße Hans
15.08.10, 17:37:57
:D Zwei Dumme - ein Gedanke ... ja Hans so ähnlich meinte ich das ...
16.08.10, 07:29:25
Danke für die schnellen vielen Tipps!
Hab gestern noch im Linken Seitenkoffer die Abdeckung oben abgeschraubt so dass man den Mechanismus der Verriegelung sieht, leider habe ich dort nichts zum einstellen bzw. nachspannen vom Seilzug gefunden :(
Werde in den nächsten Tagen versuchen beim Topcase die Innere Abdeckung abzunehmen und den Seilzug in eine andere Buchse umzuhängen so wie es Oberpfälzer beschreibt, hoffe ich bekomme die Bodenabdeckung vom Topcase Problemlos
raus :gruebel
So bald ich das Problem gelöst habe werde ich euch darüber Berichten ob alles gut gegangen ist….
Bin weiterhin über Hilfeleistung dankbar…
16.08.10, 07:56:50
Robert
Noch ein kleiner Tipp zum Thema:
Wenn ich merke das der Öffnungsgriff schwer geht (macht er wenn der Koffer randvoll gepackt ist) zum öffnen den Kofferdeckel oben Richtung Verriegelung drücken. Dann geht's immer ganz leicht auf...
Robert
16.08.10, 18:16:58
Hallo georg
Nene nix Bodenabdeckung im Topcase....!!!!!
Nein, im Topcase zwischen den beiden Rückleuchten die innere Abdeckung!!!
Schau mal das geht schon...Abdeckung wegschrauben dann siehst du schon den Mechanismus!
Hans
17.08.10, 08:10:56
Hätte gestern versucht im inneren vom Topcase die Bodenabdeckung rausschrauben leider aber unmöglich vermutlich geht das gar nicht zumindest sehe ich da keinen Spalte zwischen Topcase Seitenwand und Boden.
Daraufhin wollte ich an der Außenseite von unten die Abdeckung runter nehmen, auch das hab ich leider nicht geschafft von unten sieht mal da nicht mal Schrauben oder ist das Teil zwischen den Lichtern nur gesteckt? Oder muss ich da die Kennzeichenbeleuchtung abbauen das man da zu den Schrauben kommt?
Hab dann im Linken Seitenkoffer die obere Abdeckung zur Verriegelung noch mal abgeschraubt und dort wo der Seilzug zu den Verriegelungen (wenn man davorsteht rechts oben in der Ecke) mit deinem kleinen Gabelschlüssel an der Öse vom Seilzugende gedreht, habe aber irgendwie so den Eindruck gehabt das alles nur leer durchgeht und das kein Schraube ist wo man den Seilzug nachspannen kann. Hab dann mal versucht den Koffer zumachen und an dem Hebel zum öffnen ziehen. Siehe da der Koffer ist wieder ganz von alleine OHNE Notentriegelung aufgegangen, hab’s paar mal versucht zu und aufmachen ist gestern abends jedes Mal aufgegangen. Wobei am rechten Hebel mit Sicherheit mehr Zugkraft wie am Linken Hebel zu spühren ist.
Das war wieder mal ein kleiner Bericht von einem NICHT Technicker :rolleyes: :(
Liebe Grüße Georg
17.08.10, 09:09:18
Geh ne Zeile höher! Erst lesen, dann schrauben! :awg:
01.09.10, 17:21:59
Bei mir das gleiche Problem mit links, ist gottlob aber bisher immer noch aufgegangen. Wenn man die Verriegelung an den Kofferschlössern leicht (!) mit Silikonspray bearbeitet, "flutscht" der Koffer auch leichter auf. Das Problem ist die zu volle Beladung bzw. der Druck des Innenlebens auf die Kofferschale.
