MP3-Player an die Stereo-Anlage
25.06.06, 21:55:09
Servus miteinander,
bin seit letzter Woche stolzer Besitzer einer GL 1500 SE, EZ 05/97 mit 125.000 (!!!) km. Sie sieht aus, wie aus dem Laden. Ich hoffe jetzt nur, dass sie nicht nur geputzt sondern auch ordentlich gewartet wurde, dann steht den nächsten 100.000 km nichts mehr in Wege, oder?
Jetzt meine Frage: Wie bekomme ich eine funktionierende Verbindung zwischen einem MP3-Player und der Stereo-Anlage hin?
P.
26.06.06, 06:31:31
guten morgen,
klick mal drauf, hier gibt es was zum thema, vielleicht hilft es.....
http://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?s=f9bb956cddec6c3919f1fdb2c895fa1c&id=426
in diesem sinne immer eine handbreit asphalt unter den reifen
ich mach's auch über eine adapter cassette
wünscht kradus
08.07.06, 17:17:47
Hallo ballhead,
ich fahre seit diesem Jahr mit einem "CAMOS FM-MODULATOR EFM 01". Dieses Gerät wird zwischen die Antenne und dem Radio geschaltet.
Handwerkliches Geschick und ein bisschen Löten ist unerläßlich -Stromversorgung-. Aber das Ergebnis ist überzeugend, ein super stereo Klang ohne rauschen.
www.conrad.de / Artikel-Nr.: 379062
08.07.06, 22:47:42
Adapterkassette kaufen (.. Das is ne Musikkassette mit Kabel zum MP3 Player.), rein in den Kassettinger, Kabel verstecken und im Handschuhfach an den MP3 Player hängen. Funktioniert super, geht schnell und reicht vollkommen aus.
lg
baumi
PS: Ach ja, kost fast nix und funzt zuverlässig (bei mir z.B. seit 4 Jahren)
09.07.06, 19:14:26
Naja das mit der Adapterkassette mag ja gut funktionieren aber gut sieht das nicht aus mit dem Kabel da was aus dem Adapter kommt oder ??
09.07.06, 22:34:47
Nein überhaupt nicht, das Kabel sieht man nämlich nicht !!!!
Stell Dir das so vor, die Verkleidung, die über dem Radio liegt, kann man abheben. D.h., ich habe mein Kabel innerhalb dieser Verkleidung bis zum linken Handschuhfach gelegt und im Handschuhfach einen MP3 Player (minidisk) liegen. Die Fernbedienung habe ich auf gleichem Wege bis zum linken Lenkerende verlegt. Man Sieht bei meinem Bike überhaupt nix von einer Adapterkassette, da muss man den Kassettenspieler schon aufmachen !
Ich kann dir nur soviel sagen. Man kann das Kabel vom Adapter bis ins Handschuhfach so legen, dass man von aussen nichts sieht ! Lediglich ins Handschuhfach musst Du von innen ein kleines Loch bohren, damit du mit dem Kabel reinkommst, aber auch das sieht man nicht !
lg
Baumi
PS: Solltest Du nach Daasdorf kommen nächste Woche, schau dich nach einer grünen türkisen 15er Wing mit Ösi-Kennzeichen um, dann kannst Du dir`s direkt ansehen....
10.07.06, 20:08:45
Es gibt mttlerweile eine andere Möglichkeit.
Es gibt ein "Sendeteil" für den MP3 Player, wird nur an den Ohrhöhrerausgang des Players angeschlossen und an die 12 V Stromversorgung.
Dann stellst Du an dem Gerät die Sendefrequenz ein und die gleiche Frequenz am Radio. So ist dein MP3Player aufzunehmen wie ein Radiosender. Und das Teil ist flexibel einsetzbar.
Kostepunkt ca. 40,- € bei www.Schlecker.com ( Belkin in die Sucheingabe )oder für ca. 20,- € bei www.pearl.de .
Ist eine gute Alternative zu Umbauten.
BKOtti
Aber das ist verboten die Dinger haben keine FTZ Zulassung, besser ist ein sogenannter FM Modulator ein Zigarettenschachtel grosses Teil das am Radio in den Antennenanschluss einfach zwischen gesteckt wird und an 12Volt angeschlossen kann man über einen Schalter zwischen Radioempfang und AUX Eingang umschalten. Gibts z.B. bei Ebay für ca. 30 Teuronen
10.07.06, 20:26:37
Diese Adapter sind mittlerweile( seit knapp zwei oder drei Monaten ) zugelassen wenn sie eine Sendeleistung von max.50 mw haben !!!
10.07.06, 22:37:43
Also soweit mir bekannt ist dürfen die kleinen legalen FM Sender nur 0,5 mW haben. Das ist selbst auf einem Meter Abstand sehr wenig Leistung.
Für den Stationären Betrieb ist die HF Leistung ausreichend wenn man eine freie Frequenz gefunden hat.
Unterwegs kommt man immer wieder in den Empfangsbereich stärkerer Sender und dann hört es sich grusselig an wenn meine geile Muke von einem Kulturprogramm weggedrückt wird. Man müsste dann die Frequenz (FM Sender und Radio) wechseln, dass wird auf die Dauer aber ganz schön nervig.
Die beste Lösung ist immer noch der FM Modulator welcher in die Antennenleitung eingeschliffen wird.
Bei den besseren FM Modulatoren wird über ein Relais die Antenne weg geschaltet. Da stört dann nichts mehr. Der Nachteil ist, dass der FM Modulator über einen Schalter Ein und Aus geschaltet werden muss.
Muss aber jeder selber wissen was er haben will.
Wolfgang
11.07.06, 08:18:16
Bluewinger
@Baumi,
Hallo welchen MP3-Player betreibst Du? Interessiert mich wegen der Fernbedienung. Wieviel Speicher?
Danke und LHG
Steffen
11.07.06, 09:46:16
Das mit der Zulassung ist richtig - es sind aber
nur 50 nW ( Nanowatt ) funktioniert aber trotzdem gut - beim Kauf besser drauf achten !
Es soll ja Polizisten geben, die auf sowas achten.
Ist ´ne schöne einfache Möglichkeit ohne viel Kabelsalat.
Gute Fahrt
Hermann
17.07.06, 10:23:34
@Baumi,
Danke und LHG
Steffen
Hallo Blue Winger,
Habe einen Minidisc Sony MZ-N510/S dranhängen, der schafft mit jeder Diskette ca. 50 - 75 Lieder - je nach Qualität. Das reicht vollkommen, weil man ja mehrere Minidisk`s mitnehmen kann. Die Fernbedienung kann man problemlos unter z.B. dem linken Lenker plazieren. Dort ist sie regengeschützt und man kann problemlos die Grundfunktionen bedienen.. Auch gibts keine Probleme mit Vibrationen und die kleine Walkmanbatterie (sollte Akku sein) hält locker 1 Woche Betrieb !!!!
lg
Baumi
