Hallo Winger´s,
wer von Euch hat schon mal die Spiegelgläser aus den Gehäusen genommen?Ich bekomme die Dinger nicht raus,möchte aber auch nichts zerstören,was mir mit meinen Pranken aber nicht immer gelingt.Bin dankbar für jeden Tipp.
Gruß u.sonnigen Herbst
#1  06.10.05, 18:25:57
Hallo Winger 121,
ich hatte die Gläser schon herausen.
Du musst mit einem Heissluftgebläse den schwarzen Plastikrand rund ums Spiegelglas erwärmen bis er etwas weich wird dann kannst du das Glas vorsichtig herausnehmen, auf keinen Fall Druck auf das Glas ausüben sonst ist es ruckzuck gesprungen, ist mir bei einem Glas passiert, aber das ist auch nicht tragisch jeder Glaser macht dir für kleines Geld ein neues Spiegelglas, bei Honda sind die Gläser einzeln nicht zu bekommen. Wenn das Glas heraussen ist siehst du in der Mitte von dem schwarzen Plastikteil eine Kreuzschlitzschraube wenn du die heraus drehst kannst du den Glashalter abnehmen, kleiner Tip dann gleich ne Spiegelbeleuchtung einbauen das sieht gut aus, aber nimm Leds keine Birnen weil da kommt man schlecht dran wenn mal ne Birne ausfällt und Leds halten ewig.
Wingking
#2  06.10.05, 19:42:16
danke für Deine schnelle Antwort.Um den Beleuchtungseinbau geht es mir ja auch mit.Aber meine Spiegelgläser haben keinen Plastikrand.Was nun?
#3  06.10.05, 19:54:42
ist da kein schwarzer Rand ums Glas? geschockt dann weiss ich auch nicht weiter, offensichtlich sind es dann keine Originalspiegel
#4  07.10.05, 11:11:03
doch,es sind die Originalspiegel von Bauj.1990.Ein Spiegel wurde vor 4 Jahren erneuert,den hatte mir ein Audi abrasiert,aber auch der hat keinen Plastikrand.Da gibt es warscheinlich mehrere Ausführungen.Trotzdem dank für Deine Bemühung.Sollte noch jemandem etwas einfallen,bitte melden.
Gruß winger121
#5  07.10.05, 13:22:49
Gehe zum ersten neuen Beitrag Safer-View, Spiegelgläser gegen den toten Winkel
23 9649
17.02.11, 19:22:50
Gehe zum ersten neuen Beitrag Cockpit im Seitenwagen
24 10677
16.03.20, 13:48:37
Gehe zum ersten neuen Beitrag Wie breit ist die GL 1500 ?
10 6581
14.09.09, 16:34:18
Gehe zum ersten neuen Beitrag Umbau GL 1200
25 8933
03.03.24, 07:03:10
Gehe zum letzten Beitrag von ralf31
Gehe zum ersten neuen Beitrag Rückspiegel für 84' Aspencade
19 7011
25.01.11, 16:11:40
Ausführzeit: 0.119 sec. DB-Abfragen: 17
