Marco R.
ich möchte mein Licht vom Spoiler umbauen.Es ist zur Zeit auf Stopplicht geklemmt,möchte aber das es immer brennt und beim betätigen der Bremse heller wird.Ich habe gesehen dafür gibt es einen Headlight Modulator.Es gibt da aber einige Preisunterschiede.Was habt ihr verbaut bzw was könnt ihr empfelen.
Gruß Marco
Wenn du glaubst alles unter Kontrolle zu haben, fährst du zu langsam
#1  28.01.09, 17:53:01
das geht viel einfacher. Besorge dir 2 Dioden und einen Widerstand (denke ich habe damals so um die 200 Ohm genommen). Zapfe ein Lichtkabel an und ziehe ein Kabel bis zu deinem Spoiler, in dieses Kabel baust du den Widerstand und eine Diode ein. Nun trennst du das vorhandene Bremslichtkabel durch, lötest dort die zweite Diode ein und führst hinter den Dioden die beiden Kabel zusammen. Aufpassen das die Dioden richtig herum eingebaut sind. Nun leuchtet dein Spoiler immer und wird beim bremsen hell. Vieleicht hat ja jemand eine Schemazeichnung verfügbar. Der Materialaufwand liegt bei max. 3€.
Dölli
#2  28.01.09, 18:42:57
dafuer gibt es im gut sortierten Zubehoerhandel einen kleinen Kabelsaz. Einfach einstecken und fertig.
Ist im Prinzip so, wie von Doelli beschrieben.
Gruss aus Canada
Mac
#3  29.01.09, 00:49:19
Marco R.
Hallo Mac,
meinst du den?Außerdem habe ich noch ein Schltbild im Forum gefunden
#4  29.01.09, 09:44:37
Gehe zum ersten neuen Beitrag Bremslicht geht nicht aus.
29 4477
24.08.22, 16:13:10
35 Dateien
107 39095
18.05.23, 09:53:34
Gehe zum ersten neuen Beitrag LED Bremslichter
17 6746
30.08.16, 20:42:44
Gehe zum ersten neuen Beitrag Tempomat Funktion
29 4660
13.05.25, 14:41:40
Gehe zum ersten neuen Beitrag Rücklicht in CREED LED - LED Teil I
49 38437
04.12.14, 20:53:44
Ausführzeit: 0.0318 sec. DB-Abfragen: 18
