traurig
war grad bei honda und dachte mich trifft der schlag,
bremsbeläge vorn das stück (!) 49 euro, ein satz mit allen vier irgendwas um die 195 !
hat der kollege sich am computer vertippt oder is das ernst ?
gibt es gute alternativen ?
nicht das ich knausern will oder muss, aber das ist einfach nicht in ordnung find ich !
abgelehnt
#1  22.06.12, 19:45:46
#2  22.06.12, 19:54:46
Bootmichael
ist schon OK ich Fahre nur noch Originale,hatte 2mal Probleme in Österreich, mit dennen aus dem Zubehör seit dem ich Originale Fahre ist es ein Beseres Gefühl.Weil mehr kann mann für seine Sicherheit nicht tun.Original ist halt Original.
#3  22.06.12, 19:55:56
Zitat von olafT.:
traurig
abgelehnt
Da will dich einer abzocken!
Ich fahre die EBC, bin total zufrieden damit.
#4  22.06.12, 20:12:31
aha, ok danke !
zumal ich meist mit der hand bremse is nur ein einzelner belag ziemlich weit abgenutzt, muss ich neu machen.
#5  22.06.12, 20:59:28
Wenn nur ein einzelner Belag abgenutzt ist, stimmt was mit der Bremszange / Schwimmsattel nicht.
Das solltest Du mal genauer überprüfen. mit Augen rollen zwinkern
#6  23.06.12, 10:27:50
Hallo Andreas aus Balve -!?
fährst Du eine dunkelblaue 15er ?
Ohne jeden Crome Schnick schnack ?
Könnte sein, das wir uns dann kennen.
#7  23.06.12, 11:31:40
so...
und heute war ich bei louis...
19,95€
einbau in ca 30 minuten erledigt,für interessierte hier:
wichtig, vor ausbau des bremssattels erst mal diese beiden verschluss-schrauben raus drehen:
dahinter sind inbus-schrauben welche die bremsbeläge halten,auch raus,
erst danach den sattel lösen:
die alten beläge fallen dann von alleine raus,das zurück-drücken der kolben ist nur möglich wenn der deckel oben am behälter offen ist,
lappen rum wickeln und unterlegen !
alte und neue beläge im vergleich,
danach eine stunde probefahrt, bremsleistung echt gewaltig, wesentlich besser als zuvor, wobei ich aber nicht weiß welche beläge montiert waren,orginal oder nicht?
#8  23.06.12, 20:59:52
Was haltet Ihr von folgender Kombination?
GL 1500 Bremsscheibe hinten:
France Equipement
Beläge: EBC
gruebel gruebel gruebel
#9  15.04.13, 21:09:59
Hallo Olaf,
das Zurückdrücken des Kolbens kannst du einfacher haben.
Einen großen Schraubendreher zwischen die alten Beläge stecken dann quer drehen Fertig.
Tschüss
#10  15.04.13, 21:49:10
Daniel
Zurückdrücken der Kolben mit der Wapu ??
dann stimmt was nicht beine kann ich ohne Werkzeug zurückdrücken nach der Reinigung
#11  15.04.13, 22:10:02
Hi Olaf,
super Fotos. Werd mich auch mal ranwagen und die Beläge tauschen.
Gruss Dieter
#12  13.05.13, 13:05:03
Gehe zum ersten neuen Beitrag Verschleiss Reifen Beläge Bremsen - Erfahrungsberichte
43 25610
23.07.21, 14:09:13
Gehe zum ersten neuen Beitrag Bremsbeläge vorn und hinten
18 20016
14.08.24, 14:49:18
Gehe zum letzten Beitrag von G-Treiber
Gehe zum ersten neuen Beitrag Bremsbeläge wechseln - Preis schockt!
43 3966
07.05.25, 08:54:35
Gehe zum ersten neuen Beitrag Alternativen zu original Stossdämpfer hinten? Erfahrungsberichte - Fahrwerk
32 31209
12.04.19, 00:19:26
Gehe zum ersten neuen Beitrag Welche organische Bremsbeläge für die GL 1200? Stahlflexanbieter?
34 7504
30.05.17, 23:33:56
Ausführzeit: 0.0445 sec. DB-Abfragen: 17
