Guten Morgen,
ich habe mal eine Frage an die Gl1500er Spezis.
Ich hatte ja noch nie so eine in den Fingern:
Also wie bekomme ich die Sitzbank und die Seitendeckel runter, um der Dame mal unters Kleid zu schaun..... lachen
Die Suche Funktion habe ich auch schon bemüht, aber leider keine erschöpfende Auskunft gefunden.
ist die Sitzbank verschraubt oder mit einem Schloß zu öffnen?
Die Seitendeckel werden sicher auch diese "Bruchempfindlichen"Plastiknöppel dranhaben,
von wo am besten vorsichtig öffnen?
THX for Help
H.-P.
#1  17.09.12, 07:25:10
Manfred Hohmann
Hallo H-P
Die Seitendeckel sind gesteckt, kannst du vorsichtig abziehen.
Für die Sitzbank abzunehmen brauchst du lediglich die beiden Haltergiffe des Sozius abschrauben, dann kannst du die Sitzbank abheben.
GL 1500 SE/Bj. 98/ Candy Red/ deutsches Modell
#2  17.09.12, 07:41:25
Manfred Hohmann
uuups. Didsei war einen schneller alles wird gut
#3  17.09.12, 07:42:08
Hallöle,
Boah watt seid ihr schnell..... freuen
Besten Dank für die Auskunft, werde versuchen keinen Nöppel ab zu brechen..... alles wird gut
Thx for Help
H.-P.
#4  17.09.12, 07:54:25
Die Seitendeckel gehen manchmal etwas schwer. Das ist gewollt. Dann halten sie auch. Nicht schmieren, sonst gehts beim nächsten mal ans suchen im Straßengraben.
SEi schon lang dabei
#5  17.09.12, 10:51:28
Wenn du die Sitzbank noch nie abgebaut hast, vielleicht noch ein kleiner Hinweis: Nachdem du die beiden Haltebügel abgebaut hast, musst du die Sitzbank hinten etwas anheben und dann nach hinten wegziehen. Zum Anheben der Sitzbank den TopcaseDeckel öffnen.
Gruß Syka
#6  17.09.12, 21:15:04
Hallo Syka,
danke für den Tip.
Werde ich beherzigen...
H.-P.
#7  18.09.12, 07:26:27
Friedhelm
Die Sitzbank muß immer runter wenn Du an die Batterie oder Luftfilter u.s.w. willst.
Bei mir waren die Schrauben mit Loctite verklebt von einem Vorbesitzer abgelehnt Tolle Idee!!!
Warum Topcasedeckel auf verstehe ich nicht mit Augen rollen
Friedhelm
immer fairplay
#8  18.09.12, 14:00:48
Batterie geht ohne Sitzbankdemontage raus.
#9  18.09.12, 14:08:27
Friedhelm
Komisch, bei mir nicht.
Der Vorbesitzer hat die Sitzbank hochgehebelt um an die Batterie zu kommen um Wasser nachzufüllen. Dadurch Schaden an der Sitzbank traurig ! Hat halt die Schrauben nicht abbekommen.
Ich mußte auch erst ein 1/2" Rohr auf den Imbuss stecken, wie gesagt: Loketite
immer fairplay
#10  18.09.12, 16:20:42
Friedhelm
Hallo Daniel,
wie kommst Du an die zwei 10er oder 12er (Schlüßelweite) Muttern unter der Sitzbank mit Augen rollen ?
immer fairplay
#11  18.09.12, 16:44:54
Friedhelm
Hallo Daniel,
da hast Du ja "Frauenarzt-Finger" aspass
immer fairplay
#12  18.09.12, 16:58:51
Friedhelm
Habe auch gesagt bekommen das man den Neigungswinkel-Sensor ohne größere Demontage wechseln könnte traurig
War selbst mit demontage eine schiet Arbeit. Ratsche + Gelenkverlängerung und gute Nerven lachen lachen lachen eine Schraube fiel runter und kam unten nicht wieder raus mit Augen rollen
Wo isse nur???
immer fairplay
#13  18.09.12, 17:09:16
Hallo Ihr Schlaumeier lachen
was Klaus ( Syka ) sagt ist Richtig ! - Wenn man in der glücklichen Lage ist und eine CORBIN - Bank montiert hat.
Da muss zum Ausbau der TC - Deckel offen sein.
Bei der Handelsüblichen Bank von Honda ist das nicht Notwendig, da diese im Soziabereich hinten den schlaberigen Lappen hat, den man nach vorne ziehen kann um so Platz für die Bank zu schaffen um sie rauszuheben.
Die Batterie lässt sich übrigens bei der Honda Bank ohne Ausbau der selben entnehmen.
Die Corbin muss aber dafür abgebaut werden.
#14  18.09.12, 17:35:53
Schera
Genau so geht’s Auspuff lösen beiseite drehen welle raus Rad raus neuer Reifen Rad rein fertig.
Schera
#15  18.09.12, 17:48:18
Da die 15er die Schrauben seitlich an der Batterie hat, kommt man auch mit allem Werkzeug dran, da heißt die Batterie auch LA3 nicht LA2 wie bei den Vierzylindern. Denn Sensor hab ich selber schon Koffer ab gewechselt. Nur Sitzbank muß ab.
#16  19.09.12, 08:44:52
Friedhelm
Hallo Mario,
ich bin kein guter Schrauber und nach Öl brauch ich nicht zu schauen! 1x Ölwechsel am Saisonbeginn reicht lachen
Im nächsten Leben werd ich Gynedingsbums aspass
Ist beim schrauben doch von Vorteil
Friedhelm
immer fairplay
#17  19.09.12, 11:57:57
12 Dateien
Gehe zum ersten neuen Beitrag Sitzheizung pimpen SC47, SC68 & SC79
79 29391
16.05.22, 23:42:09
24 23677
08.02.22, 17:33:29
Gehe zum ersten neuen Beitrag Ersatzteile Sitzbankbezug Aufpolsterung Alternativen - Sitzbank
27 15592
29.07.19, 10:49:03
Gehe zum letzten Beitrag von eisfutzi
Gehe zum ersten neuen Beitrag HILFE - Sitzbank ausbauen
22 1545
27.01.24, 13:56:44
Gehe zum letzten Beitrag von Hans
Gehe zum ersten neuen Beitrag Sitzbank neu beziehen
34 23508
17.01.12, 23:38:28
Ausführzeit: 0.0594 sec. DB-Abfragen: 17
