1800driver
(Ehemaliges Mitglied)
Normalerweise kommen die Leds in diese Chromführung, das man nur die Lichter sieht, das wird so nicht bei deiner passen, musste dir was einfallen lassen.... lachen
Nobby aus Horrem
#21  13.01.14, 13:10:36
swidi
Welchen Durchmesser haben die Ringe?
#22  13.01.14, 13:29:26
Norbert-1500
Hallo Reini,
einfach RGB-Streifen einkleben, wenn du die mit 60 LED/m nimmst sind immer genug LED’s in den Löchern zu sehen und du kannst die Farbe aussuchen oder einen Farbwechsel erreichen. Ich habe mit den LED-streifen von LED24.de schlechte Erfahrungen gemacht immer wenn man ein Segment abgeschnitten hat gingen jedes 2. Element nicht mehr. Nimm lieber die aus der Bucht z.B. Bucht Wasserdicht; 60LED/m; 5m; 44Key+Netzteil auswählen macht 26,53 Eur; kommen aus China.
Oder die von Ama – Zone
Immer wenn du ein Segment abgeschnitten hast mußt du neue Kabel anlöten.
Gruß Norbert
Norbert aus Peine der mit dem Hut
GL 1500 SE schwarz; 1992; 170000 km mit buntem Licht und Gl1800 Trike mit noch mehr buntem Licht
#23  13.01.14, 17:33:05
Schwabachwinger
Also ich hab mit Led24.de keine schlechten Erfahrungen gemacht !
Kannn eigentlich nur sagen das die Strips i.o. waren.
Habe selbst viele geschnitten und funktionierten immer .
Hatte an der 15er ca. 7 Meter Strips verbaut, und fast das gleiche nochmal bei einem Winger-Kollegen.
Vieleicht hast du ja eine schlechte Charge erwischt ?
Roland
Raumschiff Enterprise GL 1800 US winken in San Marino Pearl Blau Met.
#24  13.01.14, 18:11:03
swidi
@Norbert:
Kann mann zwei 5m streifen über 1 Steuergerät laufen lassen und ein Netzteil?
BG
swidi
#25  13.01.14, 18:36:11
WingReini
So Männers,ick bin sooooo stolz off mir lachen lachen lachen
Nur bei dem ersten Ring hab ich nicht aufgepaßt,das die LEDs in den Öffnungen zu sehen sind.Das hab ich aber erst bemerkt,als alles dran war.Bei dem anderen hab ich dann besser aufgepaßt.
Aber bis zur Gurkentour kommen eh noch blaue rein freuen freuen alles wird gut
Gruß Reini
Auch im Gerümpel des Alltags ist ein Schätzchen versteckt
(GL 1500 Aspencade Bj.88)
#26  13.01.14, 18:56:39
swidi
schick:gluckwunsch
#27  13.01.14, 18:59:58
Norbert-1500
Hallo Swidi,
es gibt unterschiedliche Steuergeräte aber mindestens zwei mal 5m gehen meistens.
Wenn man mehr verbaut hat wie ich (min 15m) braucht man einen Verstärker. Wenn man gemischt Streifen und einzelne Dioden anschließen will braucht man auch noch einen Umsetzer (Streifen --> gemeinsamer Plus; einzelne Dioden --> gemeinsamen Minus).
Norbert
#28  13.01.14, 20:41:00
eisfutzi
(Mitglied)
Ich habe mir vor kurzem auch Ring of Fire in der Bucht gegönnt und bin jetzt erst dazugekommen das Teil zu momtieren. Beim testen habe ich festgestellt das bei einem Strip die Hälfte der LED´S nicht leuchten. Bin etwas verärgert und enttäuscht. Ich muß mir jetzt neue Strips besorgen. Wahrscheinlich ist es egal welche man nimmt wegen der Löcher im Ring oder?
Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben welche am besten sind.
Grüße eisfutzi
Träume nicht dein Leben
Lebe Deinen Traum
1500 SE Bay 96
in Withe
#29  14.01.14, 15:06:05
swidi
Steht doch hier.Der Beitrag von Norbet.
böse
BG
swidi
#30  14.01.14, 16:13:10
WingReini
Ich habe heute diesen Strip bekommen,mit den Steckern dran.
Das sind doch einfach Plus und Minuskabel,wenn man den Stecker abschneidet,oder ?
Gruß Reini
#31  20.01.14, 20:06:06
Torsten
(Mitglied)
Jo Reiner, du mußt aber die Polung +/- beachten.
Torsten
#32  20.01.14, 20:13:40
WingReini
Das ist mir schon klar Torsten zwinkern zwinkern
Gruß Reini
#33  20.01.14, 20:15:25
Torsten
(Mitglied)
Dann nur "jo" zwinkern
Torsten
#34  20.01.14, 20:17:42
Schera
(Mitglied)
Schmeiß den Strip in die tonn, der ist nicht Wasserdicht kauf dir 5m IP68 20-30€
Hast dann fürs ganze moppet
Gruß Schera
Erst anhalten, dann absteigen!
#35  20.01.14, 20:28:17
Schwabachwinger
Kannste aber selber Wasserdicht machen ! Schrumpfschlauch dursichtig drüber und mit Heißluftföhn erwären. Dann ist er Wasserdicht.
#36  20.01.14, 20:32:13
WingReini
Merci mon Ami freuen freuen
Gruß Reini
#37  20.01.14, 20:33:31
Gehe zum ersten neuen Beitrag Die Bucht
21 787
10.09.12, 20:13:56
237 43937
16.10.14, 16:29:49
Gehe zum ersten neuen Beitrag Ring of Fire
19 4297
05.09.07, 23:36:02
Gehe zum ersten neuen Beitrag Größere Scheibe und Ring of fire...
31 4370
14.08.09, 18:58:46
Gehe zum letzten Beitrag von mac
Gehe zum ersten neuen Beitrag Steuergerät Programm Ring of Fire
5 2024
07.02.11, 22:39:45
Gehe zum letzten Beitrag von kamvgnom
Ausführzeit: 0.0986 sec. DB-Abfragen: 18
