Thoralf
als ich gestern unterwegs war,viel bei mir das rechte hintere Blinklicht aus,wollte es heute reparieren aber stieß dabei auf einige Probleme,es kommt hinten an den Lampen weder + noch - an,ich vermute das irgendein Stecker nicht in Ordnung ist ABER WELCHER und kommt es erst oben am Topcase an und geht von dort aus nach unten oder umgedreht oder gehen beide von einen Stecker ab?
#1  21.05.17, 17:51:54
schraub mal die untere Topcaseverkleidung ab, da ist ein Stecker links und rechts
(ich glaub das sind so grüne Stecker) da is vielleicht nur ein Kabel raus, war bei mir auch mal
#2  21.05.17, 17:57:54
Thoralf
hab heute nachgeschaut,die sind nur für die Seitenlichter des Topcases,die vom Blinker gehen hinter den rechten Koffer,dort werden sie sich wohl nochmal aufsplitten,einmal um zum rechten Koffer zugehen und einmal......zu irgendeinen Steckkontakt,wo sie das Blinksignal herbekommen,ich werde morgen nochmal die Sitzbank abbauen und mich auf die Suche machen,es kommt definitiv kein + und kein - hinten an
#3  22.05.17, 21:25:11
505 Dateien
1946 96362
19.02.24, 18:29:54
Gehe zum letzten Beitrag von Goldfire
161 Dateien
Gehe zum ersten neuen Beitrag Europas schöne Ecken
2258 414738
22.09.22, 22:31:29
5081 607445
19.05.20, 18:49:39
495 234495
28.05.21, 19:47:45
Gehe zum letzten Beitrag von Ede
307 131144
31.07.22, 15:14:28
Ausführzeit: 1.5562 sec. DB-Abfragen: 17
