siehe video,
im bereich rechter zylinderkopf bzw darunter höre ich dieses kratzende geräusch,
zahnriemen und spannrolle habe ich schon getauscht, das wars nicht...
kommt das jemand bekannt vor ?
Video klick:
Zu YouTube
Anmerkung Karl-Heinz: Link korrigiert
#1  30.07.17, 20:59:02
Wingtaxi
(Mitglied)
Klingt für mich nach Lagerschaden. Übel. :-(
lg aus Wien
Wer später bremst ist schneller dort ;-)
90er GL1500 Aspencade, weiss "Schneeflittchen"
#2  31.07.17, 07:31:42
nach wechsel von öl und filter ist das geräusch weg,
es kam eindeutig aus dem ölfilter.
glück gehabt denk lachen
#3  12.08.17, 08:48:53
...da fragt man sich dann, wie lange der Krempel drin war und wie es den Lagern denn so geht... traurig
´90er GL1500SE Canadian Version
#4  07.09.17, 13:19:30
alles bestens, öl und filter sind keine 2000km alt, das geräusch ensteht durch ein ventil im ölfilter.
#5  07.09.17, 23:59:58
Von welchem Hersteller war der Filter denn, dass das Bypass Ventil offensichtlich öffnet weil entweder das Ventil defekt ist oder der Durchsatz durch den Filter nicht passt ist irgendwie beunruhigend...
#6  09.09.17, 20:43:53
champion gekauft bei louis genau wie das öl,
ich werde bei gelegenheit den filter zerlegen und nachsehen...
#7  10.09.17, 03:58:53
Also den gleichen, den ich die letzten zwei Ölwechsel auch drin habe ..
#8  10.09.17, 09:42:28
239 38065
Gehe zum ersten neuen Beitrag Ganz merkwürdige Geräusche nach kurzer Fahrt
53 1756
Gestern, 11:49:02
Gehe zum letzten Beitrag von wicki
263 54137
12.04.17, 12:49:37
Gehe zum letzten Beitrag von HenriP
Gehe zum ersten neuen Beitrag Geräusch im Leerlauf / Ölwechsel - Motor
76 8025
26.07.14, 08:40:36
Gehe zum ersten neuen Beitrag Ladespannung bei niedriger Drehzahl? - Ladesystem
113 9035
28.07.15, 08:39:54
Gehe zum letzten Beitrag von Bikeroldie
Ausführzeit: 0.0658 sec. DB-Abfragen: 17
