Pepe1500
(Mitglied)
Hallo Goldwing Gemeinde
Zur Einstellung des Gangsensors muss er da auf jeden fall ausgebaut werden.
Muss die Wasserpumpe ausgebaut werden?
Gibt es da keine andere Möglichkeit.
Die Anzeige geht mal und dann wieder nicht.
LG Peter
Grüße von Peter aus Baden
GL1500 Aspencade 1988 US
winken
#1  11.01.18, 15:38:46
SiggiVF2
(Mitglied)
Hallo der Sensor ist hinter dem Vorderen Deckel also Wapu und Deckel muss ab sonst kommt man nicht an den Sensor aber der kann sich eigentlich nicht verstellen sitzt in einer Nut also ich denke es ist was Elektrisches masse oder steckverbindung Oxidation. mfg Siggi
#2  11.01.18, 18:01:25
Jepp, der Meinung bin ich auch - habe das ganze erst vor kurzem gemacht, da kann sich nix verschieben. Wenn Du es zerlegst, dann unbedingt die O - Ringe für die WaPu kaufen. Bevor Du aber zerlegst, messe am Stecker den Gangschalter mal durch ... nacheinander müssen da auf den unterschiedlichen Pins am Stecker Masse bekommen - ausser beim ersten.
´90er GL1500SE Canadian Version
#3  12.01.18, 17:28:53
Pepe1500
(Mitglied)
Danke für eure Meinungen.
Habe alle Stecker schon kontrolliert alles in Ordnung.
Am Anfang ging die Neutral Lampe gar nicht und jetzt immer öfters .
Kann mir nur vorstellen das es am Sensor selbst liegt .
hab schonst keinen Plan mehr.
LG Peter
winken
#4  13.01.18, 11:21:24
Hast den Schalter jetzt durchgemessen oder nicht?
#5  13.01.18, 17:01:34
Pepe1500
(Mitglied)
Anhalter geht alles .
Manchmal wenn die Lampe nicht brennt leichten Schlag auf die Schaltwelle und geht.
winken
#6  14.01.18, 09:36:13
Dann vermute ich mal, dass die beiden Nadellager der Schaltwelle schon zu viel Spiel haben und den Schaltauromaten nicht mehr ganz einrasten lassen. Die Nadellager sind Standardteile, ebenso wie den Simmerring kriegt man die zB bei SKF alles zusammen für unter 25€ ... das blöde ist nur, dazu muss der Motor taus und das Kurbelgehäuse getrennt werden ... ist ein bisserl Aufwand... cool
#7  14.01.18, 14:03:43
Pepe1500
(Mitglied)
Alsodas heißt dann fahren ohne Neutrallampe
das ist zu viel Aufwand.
Danke auf jeden Fall für die Tipps zwinkern
winken
#8  14.01.18, 14:41:53
28 Dateien
Gehe zum ersten neuen Beitrag Deutschland ist Schön
1000 11476
09.12.10, 12:50:03
Gehe zum letzten Beitrag von SusiQu
513 Dateien
2301 85711
20.09.17, 12:09:16
Gehe zum letzten Beitrag von gl1800b
466 64051
10.08.16, 23:05:36
Gehe zum letzten Beitrag von 850AWD
Gehe zum ersten neuen Beitrag Wartungsintervalle Einstellung Ventile Kosten - Motor
12 2333
22.01.17, 17:52:22
Gehe zum letzten Beitrag von snowfan
Gehe zum ersten neuen Beitrag Erste Ausfahrt, Resümee
46 11371
14.04.11, 22:58:36
Gehe zum letzten Beitrag von Rudi45
Ausführzeit: 0.0319 sec. DB-Abfragen: 17
