---- Alles rund ums Zubehör (https://www.goldwing-forum.de/forum/board.php?id=15)
Thema: Garmin Zumo XT - Wie bekomme ich die Musik via 3,5mm Klinke auf die Bordanlage der SC 47 (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=38598)
Geschrieben von: huberbaua am: 20.05.23, 15:21:35
bevor ich losziehe und mit das Teil kaufe muss ich wissen wie das mit der Übertragung von Musikdateien auf die Bordanlage der GL funktioniert. Ich hatte bisher immer ein 595 via Klinke angeschlossen am vorhandenen Audioeingang an der Goldwing.
Läuft das mit dem XT so das man z. B. einen BT-Audio Adapter braucht der dann den Klinkenanschluss zur Verfügung stellt?
Vielleicht naiv gefragt, aber wirklich viel Infos zu dieser Frage finde ich nicht im Netz.
Klaus
Geschrieben von: Olli/Lippstadt am: 20.05.23, 20:58:55
Ich hatte zwar die SC47 mit Zumo XT ausgerüstet, aber warum die Mucke vom Zumo via Kabel ins Moped schleifen, wo der Einbau des Yatour-Adapters (SD-MP3-Karte einlegen) in das Topcase die Sache viel einfacher macht, insbesondere da du Steuerung der Titel- und Albumauswahl an den linksseitigen Audio-Bedienelementen der Wing mit dem Daumen vornehmen kannst, ohne mit der Hand am Zumo rumzudrücken..?
Ansonsten würde ich vermuten, mit dem Austausch des Audiokabels für die Headsets gegen das 3,5mm-AUX-IN-Kabels sollte das funktionieren (Kabel bei Goldwing Fuchs --> AUX Anschlusskabel.
Nebenbei bemerkt, ich würde mir das XT heute nicht mehr anschaffen (damals 599 Euro), meine Handynavigation (Kurviger-Pro) sowie Telefonieren ganz ohne Garmin funktioniert besser, aber diese Erkenntnis kam erst nach dem Einarbeiten in kurviger.de.
Geschrieben von: Hermann am: 21.05.23, 08:04:22
Hallo Hubarbaua,
XT hat keine Ausgangsbuchse
Die Funktionen nur über Bluetool und dem demenstprechenden Adapter möglich.
Hermann
Geschrieben von: huberbaua am: 21.05.23, 09:00:59
Hallo Olli, ich glaube mit dem Kabel liegst du nicht richtig. Das könnte ich, so war ja mein Gedanke, lediglich dafür nehmen um einen Bluetooth Adapter davor einzuschleichen. Die Idee mit dem Yatour ist mir auch klar, aber dann habe ich die Navigationsansagen vom XT nicht auf der Bordanlage, oder?
Mit welchem Handy navigierst du den mit kurviger? Geht kurviger auf iPhone?
Gruß Klaus
Geschrieben von: huberbaua am: 21.05.23, 09:02:21
Hallo Hermann, kannst du so einen Adapter (welchen) empfehlen?
Gruß Klaus
Geschrieben von: huberbaua am: 21.05.23, 10:13:59
Der Ablauf ist mir jetzt klar, in meinem Fall wäre es möglich mit kurviger.de am Mac die Route zu planen, dann muss ich diese an die App Scenic auf das iPhone schicken, von dort kann sie dann auf das XT via BT übertragen werden. Dieser "Workflow" wäre in Ordnung.
Lediglich der Ton, den ich sowohl vom XT als auch vom iPhone auf der Bordanlage hören will, das muss vorab geklärt werden.
Mit der Idee eines BT-Headset im Helm fange ich gar nicht erst an, u. a. weil die Ladesteckerbuchsen meiner bisherigen drei Nolan Helmlautsprecher jedesmal nach kurzer Zeit defekt waren und ich jedesmal alles wieder ausbauen musste. Gab zwar per Garantie neue Teile aber ein Lösung war das nicht, deshalb habe ich nun "nur" noch Helmlautsprecher mit Analoganschluss im Helm. Lieber höre ich aber über die Bordanlage, daher kommt auch meine Bitte um eure Mitteilungen damit ich mich nicht "verkaufe". Sonst bleibe ich halt beim Zumo 595 wie bisher.
Schönen Sonntag
Klaus
Geschrieben von: Christian SU am: 21.05.23, 10:29:09
Grundsätzlich hat der AUX-Anschluss (z.B. für das XT) mal nix mit dem CD-Anschluss (z.B. für Yatour) zu tun. Aber wie du schon richtig erkannt hast, kann die Goldwing nur das Eine oder das Andere. D.h. Musik für CD-Anschluss hören und gleichzeigt Navi-Ansagen über AUX geht leider nicht.
Du könntest nur das XT an das Intercom mit anschließen, wie es einige Telefonadapter machen. Dann kannst du Musik über den CD-Anschluss hören und die Navi-Ansagen über das Intercom. Der Sozia kann dann immer noch mit dir reden und zuhören.
Geschrieben von: Hermann am: 22.05.23, 07:38:01
Moing Huberbaua,
ich würde mal bei https://www.w-irlbacher.de anfragen
gute Ideen und akzeptable Preise.
Was hast du den für eine Anlage drin ?
1.) GW- da ist der Irlbacher der beste Ansprechpartner
2.) Baehr da weis ich dann einen anderen.
Hermann
Geschrieben von: huberbaua am: 22.05.23, 18:58:54
Danke Euch Allen für die Antworten. Habe einen BT-Adapter mit 12V Anschluss im Netz gefunden. Der würde passen.
Dieser Thread kann damit geschlossen werden, lieber Karl-Heinz in Peru.
Klaus
