Thema: Ring of Fire (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=39064)
Geschrieben von: Marianne am: 04.02.24, 15:37:35
Hallo an alle Mechaniker, die vielleicht einen Tip für mich haben.
Ich habe auf mein 1800 Trike auf die Bremsscheibenabdeckung ein Ring of Fire Aufsatz montiert und an die Batterie mit einem Zwischenschalter angeschlossen. Eine Zwischensicherung habe ich auch eingebaut.
Jetzt meine Frage: Am Anfang leuchteten die LED sehr hell. Angeschlossen nur sehr leicht und schwach. WORAN KANN DIES LIEGEN?
Danke für Eure Antwort
Geschrieben von: Christian SU am: 04.02.24, 16:11:32
Wie sehen denn deine Verbindungen aus?
Hast du Bilder?
Geschrieben von: Olli/Lippstadt am: 04.02.24, 17:10:21
Hört sich nach einem Problem mit den Steckverbindungen (Masse oder Plus haben Übergangswiderstand) an.
Geschrieben von: Erich Bock am: 04.02.24, 17:37:33
Bring die Bilder nicht auf die Seite.
Es sind normale Kabelschuhe, blaue Verlängerungen und Ringverbindung an die Batterie.
Geschrieben von: Flüsterer am: 04.02.24, 17:44:41
LED Streifen, die für 12V gemacht wurden...überhitzen bei 14.5V und werden sehr schnell sehr dunkel durch Alterung.
Vorwiderstände immer für 15V berechnen und 12V LED Streifen nur über einen Step Down DC Wandler mit 12V geregelten Ausgang betreiben.
Geschrieben von: Erich Bock am: 05.02.24, 12:18:27
Versteh nur Bahnhof.
Vielleicht kann mir jemand mit vereinfachten Worten schreiben, wie man die Kabel anschliesst und verlegt.
Bin ein absoluter Laie.
Herzlichen Dank
Erich
Geschrieben von: Olli/Lippstadt am: 05.02.24, 13:08:25
Bring Plus und Minus der LED direkt an eine 12V-Versorgung, z.B. Netzteil oder Batterie/12V-Powerbank an. Wenn da die volle Helligkeit gegeben ist, sind deine Rings of Fire voll betriebsfähig. Dann kann es nur an schlechter Verkabelung der Stromversorgung liegen, also mangelhaftem Kontakt der Steckverbindungen.
Geschrieben von: Erich Bock am: 05.02.24, 14:41:51
Danke, ich werde das Ganze nochmal trennen und versuche es nochmal.
Geschrieben von: Christian SU am: 05.02.24, 19:50:57
Falsche Kabel
Falsche/Schlechte Stecker
Mangelnde Befestigung.
Das leidige Thema der Goldwing Bling Blings.
Ohne nähere Informationen wie du was befestigt hast, welche Kabel etc. Können wir dir schlecht helfen. Zumindest mal Bilder dazu einstellen. Dazu gibt es eine Anleitung wie man Bilder einstellt.
Falls du diese unsäglichen Quetsch-Verbinder benutzt, dann schmeiße die sofort weg. Die sind meistens der Grund des Übels.
Geschrieben von: Seppel55 am: 05.02.24, 23:49:52
Oder jemanden suchen der Ahnung hat.
Geschrieben von: Erich Bock am: 06.02.24, 17:40:00
Hallo, ich habe das Kabel komplett neu eingezogen und es funktioniert.
Danke für Eure Antworten.
Schöne Grüße aus dem Augsburger Land.
Erich und Marianne
Geschrieben von: Olli/Lippstadt am: 06.02.24, 18:05:08
Super, well done. Kleine Ursache, grosse Wirkung.
