Thema: Bremslicht (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=39202)
Geschrieben von: Sven am: 15.04.24, 10:58:23
Hallo Freunde,
Der TÜV steht an und ich habe ein Problem mit meinem Bremslicht. Bei der letzten Fahrt fielen die unteren Stoplichter aus. Nur im Topcase funktioniert es noch. Lampen sind aber nicht kaputt. Gibt es irgendwo eine Sicherung dafür? Die Leitung dazu finde ich auch nicht, da alles, was von hinten nach vorn läuft, in einen Strang geht. Hab schon überlegt, von oben nach unten zu brücken, erstmal für den TÜV.
Dankeschön für eure Tipps
Geschrieben von: Rowdy_Ffm am: 15.04.24, 13:42:20
Könnte u.U. auch eine kalte Lötstelle im Schlusslichtsensor (oder wie das Ding heipt) sein. Dieser sitzt rechts neben der Batterie. Lann man eigentlich nicht öffnen und die Platine ist mit Silikon vergossen. Hatte ich aber seinerzeit auch mal geöffnet, frei gepopelt und nachgelötet. weil mir immer wieder hinten alles ausfiel.
Geschrieben von: Sven am: 15.04.24, 14:04:10
Ok, danke. Aber müsste dann das im Topcase nicht auch ausfallen?
Geschrieben von: Sven am: 16.04.24, 21:58:15
Kann man den Sensor notfalls auch überbrücken bzw umgehen?
