Kofferdeckel
23.08.09, 20:38:40
Hi, hab da mal ne Frage wegen den Kofferdeckeln. Kann man diese justieren weil bei mir der Spalt zwischen Kofferdeckel und dem Rest unterschiedlich breit ist. Im voraus vielen Dank.
Sonny
24.08.09, 01:11:35
ja, kann man.
Gruss aus Canada
Mac
24.08.09, 08:00:57
Norbert-1500
aber wie :( wüßte ich auch gerne :D ???????
Norbert
24.08.09, 08:24:24
Hallo Leute!
Man kann die oberen Befestigungen (je 2Schrauben)lösen und verschieben.
Markus
24.08.09, 10:46:16
ja, kann man.
Gruss aus Canada
Mac
Geile Antwort..................... :dergros:
24.08.09, 11:34:28
war doch die präzise Antwort auf die gestellte Frage! :aspass: :aspass:
Gruß Jürgen
"Kannst Du mir sagen wie spät es ist?"
.............."JA".............. :erleucht:
24.08.09, 21:05:55
ja, kann man.
Gruss aus Canada
Mac
ob ich der Groesste bin, mag dahingestellt sein.
Die Frage war, ob es eine Einstellmoeglich der Kofferdeckel gibt. Die Frage habe ich nach bestem Wissem und Gewissen beantwortet. Leider konnte ich nicht ahnen, dass bei einem so einfachen Vorgang auch eine komplette Betriebsanleitung erwartet wird. Sorry dafuer. Ein Blick in die Kofferinnendeckel reicht aus, um den logischen Vorgang zu erkennen. Dieser Blick laesst auch erkennen, dass es eines Kreuz-Schlitz Schraubendrehers der Groesse 2 bedarf, um die Klemmschrauben der Laschen zu loesen ( bitte nach links drehen ). Nach loesen der Schrauben koennen die Laschen innerhalb der Laengsloecher verstellt werden. Zieht man die Laschen heraus, vergroessert sich der Spalt zwischen Kofferteil und Deckel. Andersrum verkleinert er sich.
Hat der Spalt eine zufriedenstellende Groesse erreicht, sind die vorher geloesten Schrauben mit dem gleichen Schraubendreher wieder festzuziehen ( nach rechts drehen ).
Dabei sollte das physikalische Gesetz des eventuellen Ueberdrehens der Schrauben beachtet werden. Sollten sie dennoch ueberdreht werden, gibt es Moeglichkeiten auch dieses Problem zu loesen. Das waere aber eine andere Frage.
Aus Canada die besten Gruesse und viel Erfolg.
Mac
25.08.09, 09:40:03
:dubisu:
25.08.09, 10:07:02
Gibt´s in Canada irgendwelche besondere und uns unbekannte Drogen???? :cool: :nichzufass:
Das Zeug muss aber höllisch gut sein!! :habwill:
:prost:
25.08.09, 10:12:42
Hi mac, denk dir nix, wie manns macht macht manns verkehrt. :awg:
25.08.09, 13:09:36
so oder so ähnlich schreiben die Amis ihre Bedienungsanleitungen (Produkthaftung).
S C H A D E !!!!!!!! :( :( :(
und ich dachte es wären irgendwelche tollen "Stöffchen" :lol: :lol:
Aber liest sich sehr gut und ist auch wirklich nicht falsch zu verstehen oder zu interpretieren! :res:
Wenn mal sonst alles auch sooooooo klar formuliert wäre!!
:traeumweiter
25.08.09, 13:40:13
Norbert-1500
Hallo Jürgen,
du meinst aber die Kurzfassung der AMI-Anleitung.
Ich habe bei Firma Krieg&Frieden mal an nem Texas-Inst. Radar gearbeitet.
Auszug:
Um die xxyy zu justieren nehmen Sie den Schraubendreher (Bild 2) Schlitz größe 00 vorzugsweise in die rechte Hand. Setzen Sie die Klinge des Schraubendreher in die Nut der Schraube (Bild 3) und drehen Sie die Schraube im Uhrzeigersinn .........
Die Beschreibung wahren zwei laufende Meter DIN A4 Ordner (deutsche Kurfassung 2 DIN A4 Seiten)
Norbert
25.08.09, 14:51:35
Gruß Jürgen
Nicht nur Schreiben, sie kleben es auch an alle unmöglichen Stellen drann............... :(
25.08.09, 15:03:17
Moin
Das beste sind Sektflaschen aus USA.
Vor Aufklebern erkennt man nicht mehr was es ist.
26.08.09, 12:33:54
ja, kann man.
Gruss aus Canada
Mac
Mac
Und was ist mit den Schlößern im Koffer und nicht nur die Deckel"laschen"
Herzliche Grüße
26.08.09, 20:53:55
Hi Michael,
die Schloesser sind leider nicht verstellbar.
Waeren sie es, waere es mir eine Freude ueber die Verstellmoeglichkeit eine Abhandlung zu schreiben.
Hier noch ein Hinweis bei der Verstellung der Laschen:
Wenn die Klemmschrauben geloest wurden ( mit Kreuz-Schlitz Nr 2 :D ), stelle bitte sicher, dass die verstellten Laschen auch passgenau ins Schloss gehen und der Fanghaken im Schloss mittig der Lasche einrastet. Es koennte sonst passieren, dass beim ersten Schliessen des Deckels der Fanghaken abbricht.
Gruss aus Canada
Mac
