Erfahrungsberichte Einbau Nebelscheinwerfer Stecker - Beleuchtung
27.08.09, 12:44:36
Salve Wingergemeinde,
ich wollte, Kraft meiner Wassersuppe die Nebelscheinwerfer einbauen. Als ich alles auseinandergenommen habe(um Sicherzustellen, dass alles passt), habe ich das Gefühl, das die Kabelverbindungen nicht passen.
Ist dem so? Warum gibt es so unterschiedliche Kabel.
Die Nebelscheinwerfer sind für Airbagmodell, welches ich auch habe.
siehe Bild
Schwarzes am Bike
Graues an den Lampen
Hilfe bitte.
27.08.09, 17:07:40
So, nun sind die Scheinwerfer eingebaut.
Ich musste eine ganze Menge ändern. Schei*e hat das lange gedauert. Naja, man will ja nichts kaputt machen. :(
Was soll´s. Sollte jemand auch Zusatzscheinwerfer einbauen wollen(GL1800) und vielleicht Fragen haben, dann kann er diese gerne stellen. Jetzt kenne ich mich aus...
27.08.09, 20:22:52
haste den verkehrten Stecker gehabt oder haste einen neuen männlichen dran gebaut :erleucht:
31.08.09, 20:34:39
Jo, jo da ist ein Manderl unten dran und an den Scheinwerfern auch. Hab einfach die Kabel zusammengelötet und aus. Funktioniert so auch.
LG robert
01.09.09, 09:47:07
Ich habe beide Seiten abgeknipst und die Stecker von Louis angetüdelt. Kabel mussten auch verlängert werden.
Naja, die Amis können nicht wirklich was bauen. Von wegen Stecksystem.
01.09.09, 22:09:57
Das geht wohl allen gleich...:)
Hatte das gleiche Problem, einfach neie Stecker dran und fertig.
02.09.09, 02:49:44
das wird wohl an den unterschiedlichen Modellen liegen.
Von diesen Zusatzleuchten habe ich hier mindestens 50 Saetze ( US- und Canadamodelle )bei Kunden verbaut. Die Stecker passten immer perfekt.
Gruss aus Canada
Mac
07.03.17, 12:21:13
daffy
Das mit den Stecker bei den Scheinwefer ist klar die mus man ändern, aber ich finde den oberen Stecker für den Schalter nicht
07.03.17, 12:52:34
Wenn du ein EU Modell hast, ist der Kabelbaum für die Zusatzscheinwerfer nicht vorbereitet.
Es muss ein Hilfskabelbaum angefertigt werden.
Beim US Modell befindet sich ein 4 poiger Stecker unter dem Panell für die Scheinwerferverstellung.
Hier wird der (mitgelieferte)Schalter angeschlossen.
Die Anschlüsse für die Zusatzscheinwerfer befinden sich links und rechts neben den Hupen.
07.03.17, 14:35:34
daffy
Ich habe aber die beiden Stecker unten für die Leuchten sollte da der Kabelbaum nicht vorhanden sein?
08.03.17, 13:38:14
daffy
Es währe mir auch schon mit einen einfachen Schaltplan für eine neue Zuleitung geholfen hat doch sicher wer schon gemacht.
08.03.17, 15:12:10
Rechte Seite forderes Staufach ausbauen.
Bedienpanel ausbauen.
In der unteren rechten Ecke müste der 4 polige Stecker sein.
Eventuell ein kleines Stück unter der Verkleidung.
Schau mal genau nach.
08.03.17, 18:56:59
Hallo Daffy,
linke Seite natürlich.
Langsam wird es Zeit einen Heimplatz zu suchen :)
08.03.17, 20:26:14
diethelm
hallo ,es gibt bei Honda Adapter stecker für die Nebellampen,deutsche modelle haben andere
mfg diethelm
09.03.17, 08:37:28
daffy
So habe Gestern noch mal auf der linken Seite gesucht und nix gefunden, bin jetzt etwas ratlos was ich machen soll neuen Kabelbaum verlegen oder Verkleidung runter und weiter suchen.
10.03.17, 06:56:31
GL Paul
Basteln ist angesagt, die meisten von uns haben es hinter sich.
So kann man den Nachmittag sinnvoll verbringen :)
10.03.17, 07:36:18
daffy
geändert von: daffy - 10.03.17, 07:53:56
Ist halt nur die Frage weiter den Stecker suchen oder alles neu Verkabeln?
Hat wer einen Schaltplan wo der Original Schalter mit eingebunden ist geht mir da um die Kabelbelegung.
10.03.17, 09:34:53
Wenn die Stecker für die Lampen vorhanden sind, muss auch das Gegenstück vorhanden sein.
Es muss auf der linken Seite das Schalter Panel unter dem linken Staufach ausgebaut werden.
(Je nach Baujahr u. Modell, Bedienfeld für Radio oder Reichweitenverstellung u. Federbein Verst.)
Eventuell die Schrauben von der Verkleidung lösen und diese ein wenig abziehen.
Der 4 polige Stecker befindet sich am Kabelbaum (rechts am Rahmen).
Der Stecker muss da sein.
Versuch im Netz eine Einbauanleitung oder ein Video von den Zusatzscheinwerfern zu finden. Da müste die Position des Steckers gezeigt werden.
10.03.17, 17:03:40
wingwastl
SC68 GL1800F ABS 2015: Linkes Hndschuhfach der Verkleidung ausbauen. Radioelement an der linken Seite der Verkleidung ausbauen. Darunter ist eine große Kabeltülle mit freiem Stecker für den Nebellampen-Schalter. Schalter einbauen Stecker rein alles zu und gut.
Bugspoiler abbauen, Nebellampen montieren, Isolierband in der Mitte des unteren Kabelbaumes entfernen bis die Leitungen zu den Lampen eingesteckt werden können. Alles einstecken, Kabelbaum wieder mit Isolierband verstärken und Bugspoiler wieder montieren. Das wars, gerade vor kurzem gemacht. Im Prinzip stehts so auch in der Montageanleitung, halt in englisch.
Nur der mit den Leuchten mitgelieferte Kabelbaum mit Relais hat nicht funktioniert. Sollte verhindern dass die Nebellampen bei Fernlicht funktionieren. Mal sehen ob's der TÜV prüft.
12.03.17, 17:47:53
Bin mal gespannt, hab's bei meiner auch vor die Nebelscheinwerfer zu montieren(EU Modell), Teile hab ich schon es heißt für Airbag Modell, was meine auch ist.
Bei meiner 15er damals hatte ich da unten die Kurvenscheinwerfer montiert. Es war ein US Modell und die Stecker passten.
Gruß: edelwinger
