Wie breit ist die GL 1500 ?
12.09.09, 07:57:49
Duke
Könnte mir mal jemand von den 1500er Fahrern die breite seines Mopeds zukommen lassen ?
Die 1500er soll verladen auf einen Anhänger kommen ,. und dafür brauche ich die Maße wie breit die Wing an den Koffern hinten ist .
Die Maße von Spiegel zu Spiegel wäre hierfür auch nicht uninteressant .
vielen dank schon mal im vorraus
Duke
12.09.09, 08:32:45
Gesamtlänge 2630mm, Radstand 1700 mm, Nachlauf 115 mm, Lenkerbreite 850 mm, Gesamtbreite ca. 960mm, Sitzhöhe 795 mm,
12.09.09, 12:44:27
..snip... Gesamtbreite ca. 960mm...snip...
Na dann hast du aber eine schmahle Lady !!
Ich habe extra mein Tor auf 1300 mm verbreitert damit auch die Wing reinpasst !!
Dann sind an den Spiegeln noch je 50 mm bis zum Türrahmen !!
Also Breite von Spiegel zu Spiegel rund 1200 mm !! :D
12.09.09, 12:53:35
Wallauwinger
Hallo Jörg,
hast du Wohnwagenspiegel montiert ??
Also die Werkstatt-Türe in Wallau war genau 1m Breit und da bin ich mit der Wing rein und Raus . 96cm sind es von Spiegelaussenkante zu Spiegelaussenkante .
Ok.. kann ja sein das dir die 15er breiter vorkommt als die 12er vorher ... hast recht .. isse auch , aber nur gefühlte 1,20m ;)
Grüsse Wallauwinger
12.09.09, 21:48:21
goldflügel
War eben extra noch mal in der Garage, 110 cm ist auch bei
meiner das korrekte Maß.
"ON Tour" sogar noch etwas mehr, da die Highwayboards ausgeklappt deutlich über die Spiegel herausragen. :klugscheiss
13.09.09, 00:36:45
Duke
Dafür schonmal vielen dank....
,...aber bitte vergesst nicht das Heck mal auszumessen :(
Duke
13.09.09, 10:26:00
wernersen
von Spiegel zu Spiegel 108 cm (breiteste Stelle).
Koffer-Koffer incl. Reling 86 cm.
Mein Transporthänger und die Auffahrrampe sind 110 cm breit, damit hast Du genügend Platz beim Hochfahren zum Abstützen für die Füße.
13.09.09, 10:44:13
Duke
Hallo wernersen ,.. recht vielen dank ,.. damit kann ich arbeiten .
Duke
13.09.09, 11:25:27
Hallo Jörg,
hast du Wohnwagenspiegel montiert ?? ...snip...
Evtl. ist deine Wing in der Schweiz geschrumpft !!!
Meine passt definitiv nicht durch eine 1 Meter Tür !!
Deshalb habe ich ja einen 2. Flügel eingebaut !
13.09.09, 11:49:33
1,10 m Breite mit ausgeklappten Spiegel ist korrekt. Denkt auch an die Fußablagen, je nach Montage kann die Gesamtbreite auch noch variieren.
Gesamtlänge bis Ende Topcasegriff: 2,67 m
14.09.09, 16:34:18
Habe auch mal nachgemessen, es stimmt, mein Augenmaß muss neu eingestellt werden. Es sind nicht 5 cm rechts und links sondern ca. 10 cm bei meiner 1,30 Meter Tür !!
:awg:
