Motor einer GL 1200 in GL 1100
27.09.09, 18:24:15
kurze Frage: Paßt der 1200er Motor in den 1100er Rahmen.
Danke und Gruß
Maade
27.09.09, 18:28:02
Moin
Würde glatt sagen.....nein. Da ist zu viel anders.
27.09.09, 18:41:49
@Feddo,
da würde ich dir, mit einer Ausnahme, vorbehaltlos recht geben Feddo.
Aber was die 84ziger 12wer angeht da wäre ich mir nicht sicher!
27.09.09, 18:51:10
ist wie bei der 79/80er könnte, muß aber nicht
es sind halt auch im laufenden Modell Änderungen, die nicht offensichtlich sind.
27.09.09, 18:54:13
Sag ich ja Feddo. 84ziger ist vieles anders 85/86 ziger sind ich sag mal reinrassige 12wer, bei der 87ziger sind schon enige Sachen drin die auch in der 15ner stecken!!
27.09.09, 19:01:19
Bei der 84 taucht die 83 Rahmennummer auf ;)
Also Glückssache und Ausprobieren, wobei alles von der 12 Übernommenwerden muß, Auspuff, Vergaser, Getriebe, evtl Schwinge mit Rad und Bremsen
Auch ist zum Beispiel der Befestigungspunkt für die Stoßdämpfer am Rahmen bei der 12er um 2 cm weiter hinten.
01.10.09, 17:20:04
Auch wenn du das ding "einfach" reinschrauben kannst,die Getriebe hat eine andere Übersetzung das vieleicht nicht mit deine Endantrieb Übersetzung so gut zusammen passt.Brauchts auch CDI von der 12er und das bringt vieleicht eine verkabelungs problem mit sich,und,und,und......
01.10.09, 21:42:54
Hi
Dann hab Ich ja eine einrassige GL 1200 (BJ85)
Alle anderen sind ja dann :D Zwitter :D
05.10.09, 11:49:04
die frage war: "passt der 1200er motor in den 1100er rahmen" das wurde noch nicht beantwortet. desweiteren wäre zu klären, ob,sollte das getriebe und der endantrieb nicht mit reinpassen, man das 1100er getriebe an den 1200er motor anflanschen kann. ich hab zwar keine, aber mich würde das auch interessieren. aber nicht ob man da anders verkabeln muss, und ob das eingetragen wird...
danke und ciao
05.10.09, 17:41:02
Moin moin,
habe gehört das die 84er 1100er der Motor ist von der 1200er mit kleinem Kopf. Ob er Passt müsste man probieren.
Gruß mucho
05.10.09, 21:14:25
Hi, ich kenne nur einen der wirklich einen 12er Motor in die 11er eingabaut hatte.
Das war Henry aus Dänemark, aber leider ist er zwischenzeitlich verstorben !
Viele Grüße von Ricardo
23.11.09, 17:22:06
Hallo Ihr alle,
kann nur sagen, daß der 1200er Motor mit ein paar geringen Anpassungen in die 1100er paßt. Habe es bereits selber schon gemacht. Ich habe folgende Änderungen vorgenommen:
1. Im Schubstück der Kardanwelle eine Feder eingesetzt, Die Getriebeausgangswelle hat den Segering nicht - oder man muß diese Welle wechseln(die der GL1100 paßt genau).
2. Das Zündmodul der GL1200 muß instaliert werden - war für mich kein Problem, bin gelernter Rundfunkmechaniker.
3. Dann noch die elektrische Benzinpumpe und der Rest ist etwas basteln.
4. Wer will kann auch die Zylinderköpfe der GL1100 nehmen - geht nur zusammen mit den Deckeln und ist besser für die Tarnung.
Viel Spaß
Schrauber(Uwe)
23.11.09, 17:57:30
wingwastl
Hi Schrauber,
hätte gedacht dass es im Bereich der Lima/Kupplung Probleme gibt. Der hintere Motordeckel ist ja um einiges tiefer als bei der 1100er. Das war mein Problem als ich den 1200er Motor in den 1000er Rahmen einsetzen wollte. Das geht nur mit dem Deckel der 1000er, mitsamt allen dazugehörigen Änderungen (1000er Kupplung etc.).
Gruß WASTL
