Motor geht nicht aus
28.09.09, 21:20:42
geändert von: Beitragssammler - 28.09.09, 21:51:26
bei der letzten Ausfahrt mit meiner GL 1500, Baujahr 1988 ist mir folgendes passiert: ich habe die Zündung ausgeschaltet, gleichzeitig aber noch die Handbremse (Vorderraddbremse) betätigt - und da ist der Motor weiter gelaufen! Erst beim Loslassen der Handbremse, ist der Motor dann ausgegangen. Im Vorfeld ist mir während dieser Ausfahrt beim Fahren zweimal die Motorleistung abgefallen, ich konnte aber gleich darauf wieder normal weiter fahren. Wer weiß, woher das kommen kann?
Vielen Dank.
luckle
28.09.09, 21:32:39
Was'n für ne Handbremse? (ich stell mich mal doof...) Das Ding kann mehr als ihr glaubt...
Habe ich Dich richtig verstanden, das der Motor erst ausgeht, wenn Du die Vorderradbremse loslässt (also öffnest). Da würde ich mal auf durchgescheuerte Kabel, im rechten "Dingsbums" (mir fällt echt der Name nicht ein) wo auch der Killschalter sitzt, tippen. Bin aber kein elektrik Experte.
29.09.09, 01:16:44
da hast du einen Kurzschluss. Entweder im Killschalter oder im Mircroschalter der Handbremse oder im Zuendschloss.
Zerlegen und pruefen.
Gruss aus Canada
Mac
30.09.09, 20:58:33
danke für die vielen Antworten. Aber es ist mir immer noch nicht klar, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen dem plötzlichen Leistungsabfall des Motors während der Fahrt und dem Umstand, dass der Motor trotz ausgeschalteter Zündung nicht ausgeht, solange die Vorderradbremse gezogen ist?
luckle
05.10.09, 22:08:27
Nochmals vielen Dank für die Ratschläge. Das Problem war: der Mikroschalter der Vorderradbremse hat nicht richtig funktioniert. Und seit der Reparatur tut jetzt auch der Tempomat! ;)
luckle
12.10.09, 13:02:36
hatta schön gemacht der erklärbär :awg:
12.10.09, 15:13:46
na dann weiter so
