Zahnriemen GL 1500
15.11.09, 14:13:45
geändert von: Beitragssammler - 15.11.09, 14:17:11
Hallo Leute
Habe jetzt schon ein menge über Zahnriemenwechsel im Forum gelesen.Aber noch nichts darüber ob es schon jemand selbst gemacht hat.Wie gesagt,es ist meine erste Wing.
Mein Sohn ist gelernter Kfz-Mechaniker.Er würde sie mir wechseln,aber nur mit Anleitung.
Kann mir da jemand weiterhelfen? :danke:
Vieleicht mit Bildchen?? :habwill:
Meine Wing ist eine 95er mit mittlerweile 99000 km
auf dem Buckel und ohne Informationen über irgendwelche wechsel.
Möchte daher für die nächste saison absolut kein Risiko eingehen. :awg:
Hoffe auf viele antworten. :D :D :D :D
PS: Wo bekomme ich ein Werkstatthandbuch her?
In deutsch? :) :)
15.11.09, 15:19:06
Bluewinger
geändert von: Bluewinger - 15.11.09, 15:21:26
Laut dt. Fahrerhandbuch alle 160.000 km :D .
Gemacht habe ich es noch nicht, würde es sehr wahrscheinlich auch nicht selber tun. Fehlen mir die Mittel und Möglichkeiten.
Zum Rest schickst einfach eine PM.
15.11.09, 15:22:47
Hallo Bluewinger
Danke für die schnelle antwort.
Jetzt halte mich bitte nicht für doof(grins)
aber was ist eine PM?? :hilfe
15.11.09, 16:02:07
Danke dir Ralf ;) ;) ;) ;)
Ganz schön blöd :awg: hätte ich auch selber drauf kommen können.
Nochmals :danke:
15.11.09, 22:38:22
Bluewinger
Okay, Okay
hätte ja auch PN schreiben können - kann ja mal vorkommen, im Eifer des Gefechts :D .
Danke an Ralf
16.11.09, 10:15:29
geändert von: Beitragssammler - 16.11.09, 10:22:40
äh...
"zahnriemen wechseln geht fast mit dem bordwerkzeug"
...hat man vor nem halben jahr hier auf meine gleiche frage geantwortet...
jetzt kommts :
ich habs mit dem bordwerkzeug geschafft und dabei ca 75% davon gar nicht gebraucht !
HOSSA !
:D
unter mechanikern erklärt:
idiotensicher einfach,markiere alle wellen über die der zahnriemen läuft,lockere spannrolle,wechsle riemen,achte darauf das alle markierungen wieder genau am gleichen platz stehen,spannrollen prüfen(sind oft auch wechselbedürftig) anziehen,fertig.
das davor die kühlwasserleitungen und einige andere kleinigkeiten abmontiert werden müssen braucht man hier sicher nicht erklären,oder ?
fang einfach an,wenn du mit werkzeug umgehen kannst ohne dich beim erneuern einer dichtung ernsthaft zu verletzen kannst du den riemen wechseln.
ausführliche anleitung mit fotos :
http://goldwingtech.info/timingbelts/timingbelts.htm
16.11.09, 12:39:38
Norbert-1500
Hallo Utec,
Die Anleitung versteht man sogar ohne Englisch. :erleucht:
Norbert
16.11.09, 12:48:26
Zitat von Norbert-1500:
Hallo Utec,
Norbert
Norbert bedeutet das jetzt du kannst Englische Bilder lesen :aspass: :D :D :D
dan Probiere ich das nachher mal mit Suaheli, weil lesen ja bilden soll :D :D
16.11.09, 12:54:17
Norbert-1500
beim lesen haben mich nur die komischen Kringel zwischen den Bildern gestört. :awg:
In Suaheli sind es hald nur andere Kringel, oder gibt es da nicht auch so Klicks (Klicklaute, das Zeichen würde mich interessieren )
Norbert
16.11.09, 12:56:03
Norbert
kann ich dir nun beim besten willen nicht beantworten, weil ich kann kein Suaheli auch nichtz geklickst :D :D :D
16.11.09, 13:08:01
Norbert-1500
erst Tönnen und dann doch nichts. :aspass:
Du hättest auch einfach auf die Tastatur koppen können ich hätte dir auch geglabt dass das Suaheli ist.
Manchmal habe ich alledings die Vermutung ich kann doch Suaheli reden wenn meine Kinder mich nicht Verstehen wollen.
Norbert
16.11.09, 13:59:22
Norbert das ist andersrum,
die hören Suaeheli.
Du kanst sprechen was du willst !!!!!! :D :D :D :D
16.11.09, 14:10:07
Norbert-1500
geändert von: Norbert-1500 - 16.11.09, 14:11:04
das mit den Durchzugsklappen habe ich, als die Kinder klein waren, mit der erhobenen Hand versucht zu steuern. :rolleyes:
Heute habe ich eher die Befürchtung ich vertrage das Echo nicht. :mad:
Norbert
PS. Ich habe meine Kinder nie geschlagen nur gedroht
16.11.09, 14:21:31
Norbert,
ich kann dazu nur sagen. zum Glück habe ich das hinter mir. :D :D :D
Will sagen heut sind normale Gespräche wieder machbar !!!
:D :D :D :D
16.11.09, 16:02:58
Hallo Utec
Danke dir für die ausführliche Anleitung.
Der Link ist auch sehr hilfreich.
Ich behaupte mal das ich nicht 2 linke Hände habe und das hinbekomme. :awg:
:danke: :danke:
16.11.09, 16:35:51
Norbert-1500
geändert von: Norbert-1500 - 16.11.09, 16:37:24
Hallo Rebell,
wenigstens einer der bei dem ganzen Geplänkel das wesentliche im Auge behält.
:dubisu:
Viel Spass beim Basteln und wenn Du noch Fragen hast immer raus damit. :) :)
Norbert
16.11.09, 17:46:45
geändert von: Marcus - 16.11.09, 17:50:33
@Utec,
um den hinteren Riemen zu wechseln müssen auch die (ich nenn sie mal ) Zündabnehmer ausgebaut werden.( Schwarz,viereckig mit Kabel ). Beim späteren Einbau zentrieren sie sich von selbst.Ohne die auszubauen bekahm ich bei meiner den Riemen nicht von der Kurbelwelle.
Die Kühlwasserschläuche konnte ich dran lassen. Die vordere Abdeckung dann mit Gefühl ausbauen. Erst mittlerer runder Deckel,dann den linken Deckel, dann den Rest nach der Seite rausziehen.Dabei muß auch der Schlauch für die Vorwärmung welcher am Krümmer sitz abgezogen werden.
Nach dem Einbau auf die Richtige Spannung der Riemen achten.
Viel Erfolg, Marcus :awg:
16.11.09, 20:55:36
Danke euch allen für die
vielen Infos.
Wenn mein Mopped nach der OP noch läuft,
werde ich es hier ganz groß ankündigen. :awg:
Bis dahin
Hasta la vista Baby
17.11.09, 12:08:21
Hallo Rebell,
ich hab vor kurzem die Zahnriemen zusammen mit dem Honda-Fachmann in seiner Werkstatt gewechselt. Ich selbst bin gelernter KFZler und hab auch keine linken Hände.
Als Resumee würde ich folgendes sagen:
Jeder kann eigentlich diese Arbeit selbst ausführen - ABER -
ich war heilfroh die Hebebühne gehabt zu haben ... also auf dem Garagenboden möchte ich diese Arbeit niemanden empfehlen!
...und Kühlschläuche mussten wir übrigens auch keine abmontieren...
Also dann viel Spaß beim schrauben.
09.01.10, 14:58:46
Hallo an Alle.
Ist das Wechseln der Spannrollen (eine oder mehrere?) auch so einfach? Könnte mich jemand bei der Arbeit unterstützen? Komme aus dem Raum MG. Würde mich freuen.
