01.12.09, 11:37:07
Probleme mit dem Kühlsystem bei der 1100er:
Wenn ich meine "Dicke" ausmache, kocht das Wasser hörbar im Ausgleichsbehälter. Der Wasserstand ist OK.
Der Lüfter geht an und läuft auch. Das war im Sommer schon einmal, nur dachte ich, dass es an der hohen Außentemperatur gelegen hatte. Gestern war es ja nicht so warm, aber als ich den Motor ausgemacht habe, hörte ich wieder dieses brodelnde Kochen. Hat jemand vielleicht einen Rat was ich dagegen tun kann?
Im takt mitsingen, ignorieren, Nudelsuppe darin kochen :aspass:
LG Frank
01.12.09, 11:46:15
Kopfdichtungen scheinen OK da kein Wasser im Öl ist.
Wasserstand habe ich immer nur im Ausgleichsbehälter geprüft, am Kühler war ich noch nie ist mir zu fummelig :rolleyes:
01.12.09, 11:52:50
Moin
Den echten Wasserstand kannst du aber nur im Kühler kontrollieren.
Schau auch die Verbindungen zwischen Kühler und Ausgleichsbehälteer nach, dort darf keine Luft gezogen werden.
