08.03.10, 09:13:12
    Hallo ihr Spezialisten,
Ich habe mir eine neue Funkantenne gekauft. Es war auch noch keine dran.
Sagt mal, bei mir ist die Bohrung für die zweite (untere) Maden-Schraube für den oberen Stab nicht durchgebohrt. Ist das nur ein Produktionsfehler? Oder soll das so sein? Wird der obere Stab der Antenne nur mit einer Maden-Schraube gehalten? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ich vermute mal, ich muss die Bohrung noch "vollenden", oder?
Gibt es was Besonderes beim Anbau der Antenne zu beachten? (Sie soll nicht angeschlossen werden, sondern nur als Zierde dienen. Habe kein Funkgerät)
Bin für eure guten Tipps sehr dankbar.
        08.03.10, 09:44:26
Hallo Struppi!
Die Maddenschraube ist nur zum klemmen,ist bei meiner Antenne auch so.
Markus
        08.03.10, 11:28:35
    Das ist mir schon alles klar. Nur hat die zweite Madenschraube (die untere) bei mir keine Funktion, da die Bohrung nicht durch geht. Ich kann den obereb Stab der Antenne nur bis kurz unter die erste (obere) Madenschraube schieben. Ich wäre ja der Meinung, dass die zweite Madenschraube auch noch den Stab klemmen sollte.
Dass man mit der Höhenverstellung des Stabes die Stehwelle einstellt, ist mir schon klar. Doch da das untere Loch nicht DURCH-gebohrt ist, kann ich den Stab gar nicht so weit reinschieben, dass er von der zweiten Schraube geklemmt werden kann.
Das war eigentlich meine Frage. Ist das nun ein Produktionsfehler?
Danke für's Zuhören.  :awg:
        08.03.10, 11:36:56
    Hallo Struppi, schreib doch gleich Sackloch. Dann ist klar dass die Schraube den Stab nicht erreicht. Somit kannst du die Spule bezw den Stab trennen, ohne die Schraube zu bewegen. Hab ich das richtig erkannt?
wenn ja, dann mußt dudurchbohren, bis zur Mitte. Dann klemmt das Ding und gut ists.
