IPOD Adapter von Fa. Irlbacher
18.03.10, 23:45:55
Hallo zusammen
Habe seit letztem Herbst einen GW124 Adapter für den IPOD in meine GL1800-07 eingebaut.
Dieser hat bis auf 2-3 Totalabstürze, wo nur noch das abklemmen der Batterie half gut funktioiniert.
Alle Funktionen sind so gelaufen wie im Manual beschrieben.
Nun musste ich einen neuen Ipod kaufen. Hab nun nicht mehr den alten Ipod der 2ten od 3ten Generation sondern einen 16GB Ipod NANO.
Leider funktioniert der nicht mehr wie gewünscht.
Kann Alben nicht mehr wählen, keine Songlisten mehr spielen, nur noch einzelne Lieder.
Hat jemand auch schon den Ipod NANO eingebaut?
Gibt es eine Möglichkeit eventuell im Adapter die Firmware zu updaten ?
19.03.10, 06:21:48
Hallo Hanspi
Ich habe gerade den IPOD/USB Adapter vom Irlbacher, direkt,
gekauft.
Aussage: Neue IPOD Nano,Touch funktionieren ohne Probleme.
Werde den an diesem Wochenende einbauen, mal sehen.
Habe allerdings nur ein IPHONE, probiere den aber auch mal.
Warum klemmst Du die Batterie ab, reicht es nicht denn
Anschlußstecker am Adapter zu ziehen?(vielleicht meinst Du das auch)
Hast Du schon beim Irlbacher angerufen?
Ich denke nur er kann schnell helfen.
Armin
19.03.10, 07:12:08
Hi Goldfuchs
Habe Herrn Irlbacher auch eine Mail geschivkt. Bin gespannt was er sagt.
Batterie abklemmen kam vom Herrn Irlbacher, da sich nicht nur der Adapter, sondern das gsnze Audiosystem aufgehängt hatte.
Bitte lass mich wissen, wie es bei Dur geht.
PS. Ich hab die kleine Ausführung, nur für Ipod
GW124.
19.03.10, 17:11:40
Hallo Hanspi
E-Mail in Ehren, aber wer weiß wieviel Mails der pro Tag bekommt.
In manchen Firmen sind es hunderte am Tag und das meiste ist Spam.
Besser ist, anrufen, da bekommst Du sofort Antwort. :awg:
Ich denke jetzt bei einem Servicefall sieht man ob es sich lohnt, etwas teurer (beim Irlbacher) zu kaufen. :dadr
Viel Glück.
Armin
19.03.10, 19:50:21
Habe das gleiche mit Ipod und System vom Irlbacher ,hängt sich manchmal auf ,aber Motor aus und wieder an und alles funtzt wieder ,Superteil
19.03.10, 22:09:06
Augsburgwinger
Ich habe mehrere Teile von Irlbacher (Anschaltbox Navi/Handy- Funk- und USB/iPod Adapter) alles funktioniert. Meine mails an Irlbacher wurden immer am selben Tag beantwortet. Service super so solls sein. :) :) :) :goodjob
20.03.10, 15:22:44
Hallo zusammen.
E-mail von Herrn Irlbacher wurde sehr schnell und äusserst Kompetent beantworten.
Hier die Info, falls sonst jemand ein ähnliches Problem hat.
____________________________________________________________
Hallo Herr ......
Der iPod Adapter muss neu konfiguriert werden.
Am besten funktioniert der iPod im USB Modus.
Die TUNE/DISC Taste am Lenker nach oben drücken und festhalten bis im
Display CD6 erscheint. Mit der TUNE/DISC Taste Track 3 wählen.
Warten bis im Display wieder CD5 erscheint.
Jetzt ist der Adapter auf den USB Modus umgestellt. Er müsste wieder wie
gewohnt funktionieren.
Im Menü CD6 kann zwischen iPod Modus 2 und USB Modus 3 gewählt werden.
Im iPod Modus 2 bleibt die Anzeige und die Bedienung des iPods erhalten. Der
zugriff über die CD Wechsler Steuerung ist nur bedingt möglich. Die
Spielzeit des Titels wird auch nicht korrekt angezeigt.
Im USB Modus 3 wird die Anzeige und die Bedienelemente am iPod gesperrt. Die
Bedienung ist nur noch über die CD Wechslersteuerung möglich. Die Kontrolle
des iPods funktioniert im USB Modus erheblich besser.
Für weitere Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Wolfgang Irlbacher
Also, auf alle Fälle macht es Sinn bei einem kompetenten Fachhändler zu kaufen, es geht wieder alles.
20.03.10, 15:30:55
Hallo Hanspi
Habe ich da was falsch verstanden?
Du schreibst, das Du "nur" den IPOD Adapter hast.
Wieso dann USB Modus?
Ist der etwa künstlich abgespeckt, ob wohl er USB könnte? :achja:
Naja, Hauptsache bei Dir funktioniert es wieder. :D
Armin
03.04.10, 18:24:42
Hallo Horst
Deine Anleitung vorher war schon sehr hilreich.
Da mein Dension Player vom Irlbacher, ist werde ich lieber nicht die Firmware updaten.
Denke ich mir, oder ?
Bei mir läuft alles.
Ich habe mein IPHONE 3GS angestöpselt, da gibts auf dem Iphone gleich mecker, das dies kein Zubehör für ihn ist.
Aber auch das Iphone funktioniert am Player.
Super Homepage , weiter so. :D
Armin
03.04.10, 19:00:04
Hallo " Ernst "
Wo hab ich nur den Horst her?????
Aber Du hast erkannt wer gemeint ist.
Glaubst Du nicht, das H. Irlbacher die Firmware noch modifiziert?
Was mir allerdings noch nicht ganz einleuchtet,
Muß ich für jede Playlist((Ordner) die .m3u Datei erstellen?
Ich glaube eine reicht aus, jedenfalls kann ich 7 Playlisten anwählen und abspielen, obwohl ich nur 5 .m3u Dateien erstellt habe.
Beim Irlbacher Beispielstick hießen die GW_DBA.bin/ GW_DBB.bin mit dem VLC Mediaplayer erstellt.
Und funktioniert auch.
Armin Armin
