23.05.10, 12:19:32
    ich konnte mein gutes Stück (GL1500 SE; EZ 1997)im Herbst wegen Krankheit nicht anständig einmotten; jetzt sehe ich dass beide Auspuffrohre Flugrost bzw Rost ansetzen.
Frage an die Putzfreaks hier: Welches Poliermittel oder ähnliches ist das Beste um den Auspuff wieder blank zu bekommen ?
Danke für Hinweise!
        23.05.10, 16:15:07
Versuche es doch mal mit
NEVR-DULL PUTZWATTE
Bei
Onkel Louis .
Gruß Hotte
        23.05.10, 17:09:18
    Mit dem Edelstahltopfreiniger vom Aldi geht das auch super.
Das Pad sollte aber noch ziemlich neu sein, und man sollte nicht zu stark drücken. Dann gibt es auch keine Kratzer.
        23.05.10, 19:10:47
    Danke für die Tips. Werde mir mal beides holen; preislich liegen sie ja im Rahmen.
Auf einen schönen Sommer!
Heinrich
        23.05.10, 22:26:22
    Auspuffrohre abbauen, gut waschen und trocknen lassen.
Feine Stahlwolle ( Nr. 0 oder 1 ) mit frischem Motoroel
traenken und ohne grossen Druck die Rohre abreiben.
Rohre abwischen. Ist eine billige und effektive Loesung.
Das Plastic von Schaltereinheiten, die mit dem Alter grau wurden, werden nach Behandlung mit frischem Motoroel wieder wie neu.
Gruss aus Canada
Mac
        04.06.10, 15:36:33
    Habe den Auspuff mit diesem NEVR-DULL wieder blank bekommen. War ein guter Tip ! Empfehlenswert dieses Zeugs.
