Verbrauch
23.06.10, 16:22:25
Hallo Garfield,
grundsätzlich gebe ich dir ja recht,aber wir fahren ja nun keine Neufahrzeuge,20-25 Jahre,Vorbesitzer ohne Ende,aus den USA nach D,jeder hat mal dran rumgedreht,Vergaser reinigen Voraussetzung und dann ne Grundeinstellung,hab allerdings den Vorteil,ich habs gelernt
Icke
23.06.10, 19:18:14
geändert von: Beitragssammler - 23.06.10, 19:18:34
Zitat von pheton58:
Hallo Garfield,
Icke
icke ich auch. Lang lang ist es her!
deshalb besitze ich sogar noch einen alten 4 fach Synchrontester. der hält altermässig fast mit den Mopped mit, was den vorteil hat, der spinnt dann genauso wie das Mopped, was sich dann wieder ausgleicht :D :D und zu vortrefflichen ergebnissen führt ! ;)
23.06.10, 19:45:18
Hallo Günter,
bin auch schon seit 13Jahren im Fahrversuch,aber man verlernt deshalb nichts vom Lehrberuf.
Syncrontester besteht aus zwei Uhren,für die Goldwing reicht das. Alter ????
Also ganz ehrlich,wenn ich nicht beruflich vorbelastet wäre,dann hätte ich sicher nicht den Mut zur Goldwing,Bj.85,gefunden.Wenn ich hier so mal die Kurse für Reparaturen lese,tränen mir manchmal die Augen.
Ist nicht böse gemeint,aber diese Gelder stecke ich lieber in meine Familie
Icke
23.06.10, 20:22:22
Stefan 1500er
werde am wochenende mal schaun ob der zug ganz zurückgeht und den luftfilter mall raus und kerzen kontrolieren
23.06.10, 20:38:09
Stefan,miss auch mal die Zündkabel durch,mit nem Ohmmeter,wenn du schon die Tankatrappe ab hast,nen Elektiker wirst du ja wohl kennen,falls du es nicht selber kannst,die Kabel bekommt man aus der Zündspule,falls du Fragen hast,melde dich ruhig
Icke
23.06.10, 21:34:19
Stefan 1500er
wieviel ohm sollen die haben ?
23.06.10, 21:51:56
Stefan, bin mir nicht ganz sicher,sieh auf den Stecker,da ist meistens ne Ohmangabe,plus 1 KOhm fürs Kabel,habe meine damals gleich gewechselt,Meterware,genaue Angabe kann ich dir morgen gerne geben,muß meine Fußballer unterstützen
Icke
23.06.10, 21:54:49
Stefan 1500er
alles klar
24.06.10, 19:26:31
Hallo Stefan,
wie schon erwähnt,die Stecker haben 5 Kohm,steht auch drauf,also mit Kabel sollten da nicht mehr als 6 Kohm anstehen,eventuell mußt du die Zündspulen ausbauen,geht einfach und du bekommst die Zündkabel-Verschraubungen einfacher bewegt.
Icke
25.06.10, 23:35:24
Also ich brauch zwischen 5,5 bis 6,5 Liter.
1200er "Interstate".
Auch beim Passfahren!!
WG Stefan
26.06.10, 12:08:58
Stefan 1500er
geändert von: Stefan 1500er - 26.06.10, 12:09:55
so nun hat sie neuen luftfilter-kerzen drin zündkabel überprüft alle 5 ohm werde den verbrauch bei der nächsten fahrt mal beobachten
ach ja der luftfilter war nicht besonders dreckig aber die kerzen waren auf der lincken seite dünckler als rechts, waren aber schon länger drin, obwohl sie erst vor 1000km eingestelt wurde
werde die kerzen mal kontrollieren wen ich mal ne ganze weile gefahren bin
05.07.10, 16:07:24
Zwischen 4,5 und 11 Liter. Erster Wert in Norwegen immer um die 90 letzter Wert deutsche Autobahn Schnitt 160 auf ner Strecke von 120 Kilometern. Garfield Verbrauch erreich ich nie und nimmer.
05.07.10, 16:44:34
Also ich habe da ein ganz anderes Problem. Stefan sprach von einer ASPE...
Wenn es aber um die geht
http://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=13524&highlight=&
ist das aber nun einmal keine ASPE sondern eine LTD und dann kann er alles was wir zu Vergasern gesagt haben mal eben so in die Tonne treten, weil die hat ne Einspritzung !
Oder gehts doch um eine ASPE Stefan, sprich um ein anderes Moped? :rolleyes:
06.07.10, 08:45:08
Bei mir und Garfield steht das geschriebene für die Einspritzer.
06.07.10, 10:30:29
Stefan 1500er
geändert von: Stefan 1500er - 06.07.10, 10:31:36
ne der verbrauch is bei meiner aspen die LDT wurde ja erst am 5 juli zugelassen und die liegt zwischen 5 - 6 liter
der verbrauch is ASPEN habe mehr von den teilen inter aspen und ldt
die aspen kommt den samstag zum einstellen habe neuen filter und kerzen drin und die zündkabel gemessen das is jetzt alles in ordnung
06.07.10, 11:14:10
Stefan 1500er
ich wollte nicht für verwirrung sorgen
06.07.10, 11:29:07
Is ja gut, keine Panik. Somit sind mehrere Verbräuche gelistet und jeder kann sich raussuchen, wieviel er verbrauchen will. :D
09.07.10, 18:46:22
Stefan 1500er
geändert von: Stefan 1500er - 09.07.10, 18:47:01
mein sohn mit seiner LDT bei normaler fahrweise 5,5 liter
morgen kommt meine zum einstellen dann werde ich sehen was sie braucht wenn ich nächste woche nach dassdorf fahre
