Hallo Zappa,Garfield, Einspritzergemeinde and all
20.07.10, 23:46:23
Aktuell ist mein Bordcomputer ausgestiegen,allerdings nur optisch ( will sagen Display zeigt nichts an,ich kann aber Funktionen ausführen wie das umschalten von Meilen auf Kilometer etc. Zeitgleich leuchtet jetzt im "Cockpit" die rote Fuell Lampe auf,obwohl der Tank voll ist. Gibt es hier vielleicht einen Zusammenhang,oder gar eine Sicherung die ich nicht beachtet habe? Die Sicherungen,welche sich unterhalb des Bordcomputers befinden sind allesamt,optisch O.K.
Hiiiiiillllllfffffeeeee!?!?!?!?!
21.07.10, 09:02:36
Das wird jetzt etwas schwieriger. Ich habe das WHB nicht zur Hand und komme erst morgen dazu. Erstmal die Flachstecker die im "Navigator" stecken prüfen.
21.07.10, 11:28:48
Wenn ich eine Empfehlung aussprechen darf:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/1986-HONDA-GOLDWING-GL1200-SERVICE-MANUAL-SUPPLEMENT-/120596221481?cmd=ViewItem&pt=Motors_Manuals_Literature&hash=item1c14184e29
Kann seeeehr hilfreich sein.
27.07.10, 13:59:01
Also lt WHB die 3 A Sicherung in der linken Verkleidung unter dem Fach prüfen. Wenn alle LCD Anzeigen aus sind incl. Uhr.
Nächster Schritt: in der Tankattrappe die Steckerleiste im Navigator (die längere 17 Pins) prüfen. Rot ist plus und Grün/schwarz ist minus. Das ist das erste Pinpaar.
Wenn da alles ok ist.
LCD def. mit anderem funktionierenden LCD probieren.
Es kommt die Tage eins rein.
Wenn du noch nicht weiterkommst, kurze PN. Dann wird dir weitere Hilfe zuteil.
27.07.10, 23:26:25
Hallo Garfield,Hallo Zappa,
ich werde erst einmal die Sicherung im linken Staufach,wie von Euch angedacht überprüfen und mich anschließend,bei Erfolg oder auch Mißerfolg hier wieder melden.
Danke erstmal und die besten Grüße.
Masikana
27.07.10, 23:39:06
Diese Auktion habe ich leider nicht gewinnen können.
28.07.10, 18:56:38
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D V O L L T R E F F E R :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Es war wie von euch vermutet die Sicherung im linken Staufach.Display ist wieder hell und die rote Lampe von der Tankanzeige ist dunkel.
Danke und die besten Grüße
Masikana
