Anlasser dreht weiter ohne Zündung
26.07.10, 16:15:11
Hallo Mario,
sehr interessant, daß der Anlasser mehr braucht, als die LiMa bringt!
Nun ja, die serienmäßige LiMa bringt ja auch nur sehr wenig, wenn dann noch Licht, Musik und alles an ist, bleibt nicht mehr viel übrig!
10 km sind ja nicht lange, dann noch Spannungseinbruch, OK.
Aber 30 min. und volle 14 Volt... Der Anlasser hat es hinter sich!
OK, hast mich jetzt überzeugt, Relais wechseln auf Verdacht bringt für Goldwingfahrer nichts!
:wink:
26.07.10, 16:17:45
Mario!!!
Natürlich wenn ich ungewohnterweise mit einem gleichen Schaltwagen unterwegs bin und dann vergesse, daß ich keinen Automatik habe und den Zündschlüssel einfach herumdrehe!!!
:wink:
26.07.10, 16:31:14
Ach, das klappt schon noch alles, aber ich habe drei gleiche Fahrzeuge, zweimal Automatik, einmal als Schaltwagen, alle in Silber und ähnlicher Innenaustattung!
Ist doch wohl klar was da passiert, oder?
Aber ich habe jetzt einen Trick, den Schalter parke ich immer rückwärts ein, dann kann ich nicht gegen die Wand fahren! :D :D :D
:wink:
26.07.10, 16:36:22
Batterie-Belastungstester habe ich in meiner Werkstatt, neue Batterie, zum Ausprobieren, in meinem Moped.
Na, wenn Markus Hilfe braucht, wird er sich melden, bin ja keine 20 km von ihm entfernt.
:wink:
26.07.10, 16:51:54
geändert von: Beitragssammler - 26.07.10, 16:53:55
Oh je Marcus!
Drück Dir ganz fest die Daumen, dass Du bald wieder mit Deinem Moped auf der Straße bist und an der nächsten Tour teilnehmen kannst!!! :awg: :awg: :awg:
Liebe Grüsse,
Anja
26.07.10, 16:55:45
geändert von: Beitragssammler - 28.07.10, 16:37:30
Mensch Marcus!
Na, das sind ja keine schöne Nachrichten. Ich bin zwar Laie, aber vom Gefühl her, und einigen Erfahrungen mit diversen alten Pkw´s, tippe ich gleichfalls auf das bereits mehrfach hier angesprochene Anlasserrelais.
Am besten günstig und schnell tauschen. Um vor etwaigen Überraschungen gefeit zu sein, würde ich Dir auch ein neues bzw. einen Magnetschalter mit Gewährleistung empfehlen.
Übrigens hast Du Recht behalten: Meine "Saarländerin" sprang gestern auch nicht an. Die Ursache war aber recht profan! Nachdem ich gestern den ganzen Tag damit verbrachte, meiner seit einer Woche geparkten Dicken Seiten-, Rück- und LED-Spoilerbremsleuchten am Top-Case anzuschrauben, und hierbei natürlich immer wieder Funktionstests bei entsprechendem Radiobetrieb durchführte, ging, als ich meiner Liebsten das "Lichtermeer" vorführen wollte, gar nix mehr...
Drück Dir ganz fest die Daumen, dass Du Dein Mädchen bald wieder zum Laufen bringst und bei der nächsten geplanten Eifel-Tour wieder startklar bist.
Viele Grüsse,
27.07.10, 17:40:08
geändert von: Marcus - 27.07.10, 17:47:02
Hallo Michael , Michael und Anja, Mario , Günter und alle anderen , die an meinem Problem so großen Anteil nehmen und mir mit so vielen Ratschlägen und Tips helfen möchten. VIELEN DANK !!!!
Hab gestern das Relais rausgebaut, laut WHB eine Durchgangsprüfung und eine Funktionsprüfung gemacht. Daher sollte es in Ordnung sein - war es aber nicht ! Nch dem zusammenbau und Anlassen der Wing ( Der Starter geht zum Glück noch ) war alles ganz normal. Ich hab sie dann abgeschaltet und neu gestartet. Jetzt lief der Anlasser wieder mit. Also trennte das Relais wieder nicht. Ich hab auch, wie es Feddo schrieb den Anlasserknopf am Lenker untersucht. Der ist aber in Ordnung. Lange Rede kurzer Sinn.
Das NEUE Relais kommt am Samstag und dann wird hoffentlich wieder alles im grünen Bereich sein.
Vielen Dank nochmals an alle. :)
Achso, die Batterie ist auch in Ordnung gewesen.
LG Marcus
27.07.10, 18:06:38
Hallo Marcus,
na, dann steht der neuen Tour im August ja nix mehr im Wege :)
Viele Grüsse,
Anja & Michael
27.07.10, 20:00:38
geändert von: Beitragssammler - 27.07.10, 20:01:15
Hallo Marcus,
ich drücke ich dir mal die Daumen das damit das der ganze Spuk ganze erledigt ist!
Weiß Joerg schon das er nen Schuhladenfreien Treffpunkt, also im Umkreis von 50 Km keinen Schuhladen, auftreiben muß ? :D :D :D
Bad Münstereifel war da ja vollkommen ungeeignet ! ;) :D
27.07.10, 20:03:05
Hallo Marcus,
da hast Du aber Glück gehabt, daß es schon beim zweiten Versuch eine Fehlfunktion gab.
Wie ich schrieb, messen kann man es nicht, weil sich die Kontakte im gewissen Maß selbst wieder reinigen.
Und der Startknopf kann es überhaupt nicht sein, wie ich schrieb, ist der innerhalb der Kette von Zündung und Killschalter. Und das drei Schalter alle ein und das gleiche Problem haben, da ist die Wahrscheinlichkeit höher, im Lotto zu gewinnen, obwohl man gar nicht mitgespielt hat.
Aber vielen Dank für die "Rückkoppelung" oder "Feedback" wie man heute sagt, es ist doch schön zu wissen, wenn man nicht so ganz falsch lag.
:wink:
28.07.10, 08:37:35
Vor Allem wissen nun andere denen es auch mal so geht, was es war.
28.07.10, 12:09:31
Zitat von augustino66:
Hallo Marcus,
Vollkommen ungeeignet ist noch geprahlt!
So ne große Stadt und so wenige Schuhläden...ich höre noch das Gezetere meiner Gattin.
Alles kein Problem!Sie steht ja auch voll hinter der Wing.
Also immer her mit den Konsumtempeln und auf zu neuen Abendteuern Euer Recke Marcellus.
28.07.10, 13:20:56
geändert von: Beitragssammler - 28.07.10, 13:29:48
:aspass:
Marcellus, Marcellus
du machst mir grade Angst! :D
weil, ich stelle mir grade vor wie das aussieht wenn deine "Holde" die Tour plant.
Treffpunk 9 Uhr Kaffeebude.
Abfahrt 9 Uhr 30.
Ankunft Deichmann 9 Uhr 55
Abfahrt 13 Uhr 45
Ankunft Reno 14 Uhr
spätestens da hab ich den ersten Dehydrierungsschub! :)
Abfahrt Reno 16 Uhr 29
Der Notarzt war, zwecks wiederbelebung einiger, nicht nur für mich, bereits vor Ort! ;)
Ankunft Romika 16 Uhr 31 zwischenstopp bis 19 Uhr
danach Besuch eines Schuhmuseums bis 20 Uhr 30?
Anschliessen Strassenverkauf diverser Wings aus den soeeben eingetretenen Erbfällen! :D
:aspass:
dabei fällt mir ein, kennst Sie das hier schon ?
http://www.romikulum.de/manufaktur.html
29.07.10, 09:53:05
Oh Mann , Günter,
lösch ganz schnell den Link. Ich will da nicht hin, weg damit, schneeeeeeeeeeeeeeell.!!!
Ansonsten hast Du aber Recht. Überlassen wir die Planung besser Pit und Joerg.
Man könnte ja so einen ganz klitzekleinen unscheinbaren Inhabergeführten Schuhladen mit einbauen, den man so auf der Fahrt aus gewisser Entfehrnung sehen kann.
So als Mann denke ich, das müßte doch auch ausreichend sein als Highlight . 0der ?
29.07.10, 11:03:53
geändert von: Beitragssammler - 29.07.10, 17:33:09
Zitat von Marcus:
Oh Mann , Günter,
hallo Marcus,
ich habe grade versucht den Link zu löschen. da kam immer so ein Fenster hoch. Da kam immer sio ein fenster hoch. Sie hahaben keine Berechtigung diesen Link zu löschen. :rolleyes:
neuer versuch, kam Hoch Sie dürfen diesen Link nur löschen wenn Sie eine Eintrittskarte von Marcellus Handkraftus vorlegen können! :rolleyes:
Nächster versuch, da stand dann drin heute schon Schuhe geshoppt. :rolleyes:
jetztlasse ich es besser weil sonst kommt da noch bitte überweisen Sie berag X auf das Konto von folgendem Schuhladen! :rolleyes:
Da bin ich irgendwie immer froh das meiner "Chefin" das Schuhgen fehlt, dafür hats die Tochter, da mußich aber nie mit! :rolleyes:
Ausgleich dafür schaffen dann aber beide durch das weitverbreitete "IKEA" Gen, die Hölle sag ich euch ! :rolleyes: :D
Was das Schuhladenhighliht angeht, son schöner Ausichtspunkt wo man diese Läden mit dem Fernglas bestaunen kann wäre doch auch okay, oder ! ;) :D
29.07.10, 17:37:02
Hast recht Günter. Mit dem Fernglas wird wohl OK sein.
Aber was hat das hier noch mit Anlasser zutun ?
Laß uns besser in das andere bekannte Eifelforum wechseln befor sich Karl- Heinz noch an den Kopf packt und Denkt das die Römer wieder spinnen. :D
LG Marcellus - Handkraftus
29.07.10, 17:43:27
Stimmt besser ist das, mit dem Eifelforum.
Ansonsten wie sagte Joerg im anderen trööt, das nennt sich Anarchie! :D :D :D
und wen ihr das nächste mal in trier seid zeig ich deiner "Chefin" wo das Romikulum ist. Füstermodus an, daneben ist ein dazugehöriges gutes Retaurant, dür Leute mitohneSchuGen! :D :D :D :D
02.08.10, 10:53:29
So,
Es lag an dem Anlasserrelais . Klappt wieder alles Tadelos.
So ein kleines Ding und so ein Ärger. :D
LG Marcus
Danke an alle für die Tips.
02.08.10, 13:13:10
Hallo Marcus,
Glückwunsch zur schnellen Diagnose und Reparatur :)
Grüsse,
02.08.10, 20:21:59
geändert von: WingMike - 03.08.10, 12:10:52
Zitat von Marcus:
So,
LG Marcus
Siehe zweiten Beitrag in diesem Trööt!
Und jetzt sind wir auf Seite 5!
