Anschluss Ring of Fire
27.07.10, 18:23:06
gibt es vieleicht einen Winger in der Nähe (Raum Schwabach/Nürnberg) der Ahnung hat wie man wie man diverse Beleuchtung anschließt, und der mir dabei vieleicht Helfen könnte. Fahre eine 1500 Gl/SE Bj. 97 möchte gerne einen Ring of Fire, Topcase Seitenbeleuchtung, und LED Spoilerlicht verbauen und über Schalter anschließen. Jedoch habe ich selber keine Ahnung von Elektrik !!! Bin Fahrzeuglackierermeister und wenn jemand Probleme mit Lack hat dann wäre ich der richtige Mann.
Roland
27.07.10, 18:38:20
Hallo Roland,
wenn Dir München nicht zu weit ist, könnte ich helfen...
...ansonsten findest hier im Forum bestimmt noch einen in der Nähe. :)
28.07.10, 07:07:20
geändert von: Beitragssammler - 28.07.10, 07:13:14
Hallo Roland,
Ich nehme an, Du hast ein spartanisch ausgestattetes deutsches Modell, das förmlich nach einer Nachrüstung schreit :)
Der Einbau der Seitenbeleuchtung ist kein Problem, denn die erforderlichen Anschlußkabel und Stecker sind bereits ab Werk vorverlegt. Du musst zuerst die vier Kreuzschlitzschrauben rechts und links neben der Klaviatur der Blende unterhalb des Topcases herausschrauben. Danach vorsichtig die Blende nach hinten abziehen. Achte bitte darauf, dass die Laschen und Haken an den Blenden nicht abbrechen. Unter Umständen hilft es, die Blenden durch Lösen der im Topcase befindlichen Schrauben (Hutmuttern) zu lockern. An den Seitenblenden werden lediglich die drei eingesteckten Gummistopfen entfernt, durch die Fassungen der Glühbirnen ersetzt und an den grünen Stecker angestöpselt - feddich!
Beim Einbau des Spoiler Bremslicht wird´s ein wenig komplizierter. Ich nehme an, Du hast einen Topcase-Spoiler mit verbauter roter Plastikblende, die lediglich eine LED-Leuchte vorgaukelt.
Als erstes den Spoiler komplett abbauen. Dazu mußt Du die vier im Topcase befindliche Kreuzschlitzschrauben entfernen. Uffpassen! Der Spoiler ist durch eine Dichtung und Pressung ein wenig am Topcase-Deckel "festgepappt". Du mußt, um eventuelle Lackablösungen zu vermeiden, den Spoiler leicht bewegen, bis sich die Dichtfläche vom Deckel löst. Geht prima mit etwas Geduld. Danach die rote Plastikblende abbauen.
Der Spoiler selbst ist hohl und hat bereits die entsprechende Ausfräsung für die Technik bzw. Kabel. Die Dichtfläche am Spoilerfuß ist ohne Öffnung für die durchzuführende Kabel. Wenn Du aber mit dem Finger über die Fläche fühlst, bemerkst Du links und rechts im vorderen Bereich eine ovale Öffnung. Diese vorsichtig mit einem Cutter-Messer freilegen. Danach habe ich mir aus einem haushaltsüblichen dreiadrigen 230V-Stromkabel eine Leitung herausoperiert, diese durch den Schacht gefriemelt und am hinteren Ende die drei Kabel der LED-Bremsleuchte befestigt, durchgezogen und die Leuchte an den Spoiler verschraubt.
Da sich am Topcase-Deckel keine Bohrung für die Kabels befindet, mußte notgedrungen und schweren Herzens gebohrt werden (6mm). Die Anpassung der Bohrung ist recht einfach, da sich rund um die Dichtfläche am Deckel noch ein Schmutzrand befindet und sich so der genaue Ort der Bohrung leicht mit einem Edding aufpunkten läßt. Die Kabels nach innen ziehen.
Jetzt begann das Problem mit dem Abzapfen des notwendigen Saftes. Entgegen der Meinungen fand ich unter der Sitzbank keinen Anschluß für Brems- oder Standlicht. Ich schraubte daher das linke hintere Seitenteil unterhalb der Bremsleuchte ab und zweigte von den Leitungen für Bremslicht, Licht und Masse jeweils ein Kabel ab und fixierte das dreiadrige Kabel in Richtung Topcase. Im hinteren Bereich des Koffers befinden sich Wartungsklappen. An der linken Klappe führte ich das Kabel in das Topcase und verbaute eine elektronische Weiche. Diese Weiche ermöglicht es, dass bei eingeschaltetem Licht die LED-Leiste schwach leuchtet, beim Bremsen aber die volle Leistung bringt und dabei noch sehr gut aussieht :D
Aus Sicherheitsgründen hatte der hohe Einbau eines LED-Spoilerbremslichtes in relativer Augenhöhe der nachffolgenden Verkehrsteilnehmer oberste Priorität!!! Die serienmäßige verbauten Bremsleuchten des deutschen Modells auf Radachsenhöhe sind lebensgefährlich!!!
Nebenbei hat die Wing durch diese Operation optisch gewonnen! Dank noch an Peter von der Fa. WingChrome, der mir mit Rat und Tat zur Seite stand (mußte auch mal erwähnt werden)!
Grüsse,
28.07.10, 17:27:45
Hallo Michael,
ersteinmal Danke für deine ausführliche Beschreibung !!!
Werde mich mal ans Werk machen und ausprobieren ob ich das hinkriege. Muß mir nur noch eine Elektronik Weiche besorgen (mal schauen wo es die gibt).
Nochmals Danke
Roland
28.07.10, 18:13:37
geändert von: Beitragssammler - 28.07.10, 18:17:09
Zitat von rolandmo:
Hallo Michael,
Nochmals Danke
Roland
Hallo Roland,
das kriegste schon hin :)
Die Weiche bekommst Du bei http://www.wingchrome.de/ Telefon: +49 (0) 178 2045198, Inh. Peter Bleeker, für ca 20EUR.
Gruss und viel Erfolg,
Michel
28.07.10, 18:25:24
Hallo Michael,
Kabel für die LED-Bremsleuchte hab ich nir gerade Bestellt
(Brems und Rüchlichtkabel).
Danke nochmal für deine Hilfe
Roland
