Drehzahlschwankung
16.08.10, 20:59:30
Nein ,
16.08.10, 21:01:08
Stefan 1500er
geändert von: Stefan 1500er - 16.08.10, 21:43:09
warum nein
mich regt das auf das die drehzahl mal so und mal so ist
vieleicht sollte ich noch sageb das sie schon 180000tkm gelaufen ist
16.08.10, 22:15:59
Stefan,
mit der Laufleistung hat das nichts zu tun, wirklich nicht.
im Gegesatz zu Georg sag ich mach ein wenig von dem Reiniger rein, aber versprech dir nichts davon, Aber im richtigen Mischungsverhältniss.
Wenn es da nicht klappt mache die Vergaser sauber !
Damm müsste es klappen !
17.08.10, 09:03:39
Bei meiner SEi habe ich auch wechselnde Drehzahlen. Aber das hängt von der Motortemperatur ab. Wenn sie richtig war mist, dann sind das schon mal 200 Rpm mehr.
Leerlauf bei der Vergaser 900 +- 100 Rpm.
Vergaserreiniger kann nix schaden, wenn gefahren wird und wenn`s nicht zu hoch dosiert wird.
17.08.10, 10:17:16
Robert
Echt 180 000 000 km? :D :D :D :aspass:
17.08.10, 17:41:33
Stefan 1500er
geändert von: Stefan 1500er - 17.08.10, 17:45:05
also ich hab an den vergassern die ablasschrauben mal auf gemacht es kommt keinerlei dreck oder verschmutzung raus bei keinen der vier
sie hat keine drehzahlschwankung im stand
wenn sie im stand läuft is die drehzahl stabil einmal so oder so
sie geht wenn ich im stand mal kurz gas gebe is sie dann wieder auf normal
17.08.10, 19:26:35
Stefan 1500er
is alles frei
17.08.10, 19:33:34
Stefan 1500er
geändert von: Stefan 1500er - 17.08.10, 19:34:18
ich werde mal einen reiniger zugeben
ich tippe das die schwimmer irgehdwie hängen
17.08.10, 19:59:43
Stefan 1500er
is alles gangbar und nichts geklemmt auch wenn sie höher dreht ist das gestänge immer am anschlag
17.08.10, 20:40:35
Stefan 1500er
werde bei der nächsten ausfahrt mal einen reiniger zugeben
mal schaun was dabei rauskommt wenn der tank wieder leer ist
18.08.10, 17:47:22
Stefan 1500er
stink nach sprit is net ganz richtig
sie richt leicht ab und zu nach sprit
also ich hab neue kerzen luftfilter benzinfilter
die vergasser unden aufgedreht alle 4 kommt kein dreck oder sonstiges außer sprit
der gas und chok sind frei und nicht irgendwo geklemmt
die gestänge sind leichtgängig
synchronisiert sind sie auch
werde beim nächsten fahren wen es mal aufhört zu regnen einen reiniger zugeben in der richtigen dosis und wenn sich dann nichts ändert weiß ich auch nicht mehr was ich noch machen kann
18.08.10, 18:00:08
Stefan,
wenn sich nichts ändert und ich gehe davon aus das dies so seinwird, respektive nur eine kurzzeitige Änderung eintritt dann Vergaser raus Schwimmernadelventile austauschen.
Mehr ist das garantiert nicht !
18.08.10, 18:02:28
Stefan 1500er
werde ich dann auch machen obwohl ich das noch nie gemacht habe
voralem das einstellen
18.08.10, 18:08:06
Stefan,
nochmal, bei Wechsel der Schwimmernadelventile gibt es nichts einzustellen! Ausbauen einbauen fertig. Nur darauf achten das du nichts an den Ferderblechen der Schwimmer selbervebiegst!
Der Vergaser an sich ist eine geschlossen Grundeingestellte einheit, solange du nicht an den Einstellschrauben drehst pasiert garnichts !
18.08.10, 18:10:16
Stefan 1500er
also nur die schwimmernadeln erneuern ?
18.08.10, 18:12:49
Ja sage ich doch die ganze Zeit, nur die Schwimmernadeln, weil die die kammer nicht mehr richtig schliessen führt zu wechselden Druckverältnissen und damit zu unterschiedlichen Gemischeinstellungen! Das müsste unter voebehalt, weil Ferndiagnosen immer etwas schwierig sind, dann alles sein, weil alles andere hast du ja gemacht!
18.08.10, 19:40:01
Stefan 1500er
das mach ich dann mal
die bank ausbaun dürfte kein großes problem sein so wies aussieht
aber erst wens weiß vom himmel kommt
18.08.10, 19:41:05
Stefan,
mach das und mach dich nicht verrückt deshalb !
18.08.10, 19:53:09
Stefan 1500er
verrückt mach ich mich nie
meine frau sagt das bin ich schon
20.08.10, 21:12:53
Stefan 1500er
hab mal den händler bei uns in der gegend angerufen der will für eine schwimmernadelsatz 46 € also für einen vergasser bekommt man die anderswo auch .
würde mich noch wo anders erkundigen. Weil der bei uns hatt keinen guten ruf
