Befestigung Chromteile ! - Zubehör
25.09.10, 14:46:32
Schorsch
Hallo Leute,
das meiste Chromzubehör wird mit doppelseitigem Klebeband befestigt. Kann man das auch wieder entfernen ohne den Lack zu zerstören?
Gruß, Schorsch
25.09.10, 15:53:50
ja, mit dem Fön fönen und unter Druck abziehen....
Nobby
26.09.10, 09:45:55
Bei meiner Schwarzen 1500er sah der lack an den Klebestellen aus, als wenn er vorher angeschliffen wurde. Ob es an dem Kleber lag, oder daran, das das Zubehör 12 jahre dran klebte ? weiß nicht.
Jedenfalls ist man gezuwungen, dann die Gleichen Teile wieder anzubringen.
Und deshalb gibts bei der 18er keinen Crome-Wahn mehr :-)
26.09.10, 13:35:35
Schorsch
Danke für die Hinweise, ich werde sparsam mit Chrom umgehen.
Gruß, Georg
27.09.10, 10:50:09
Moin
Habe meine Chromteile wieder abbekommen indem ich mit einer dünnen Angelsehne dahiter langgeschnitten habe und dann den Kleber mit den Finger abgerubbelt.
Noch einmal mit Politur nach gerieben und gut
Gruß aus der Nordheide
Peter F
27.09.10, 22:16:05
geändert von: Maxx18 - 27.09.10, 22:16:53
bei meinen Teilen lag eine Silikontube mit dabei (auch Klebestreifen). Das Silikon habe ich auch verwendet. Bis jetzt hats gehalten.
31.03.14, 11:29:23
Franco
Hallo Zusammen,
ich habe mir Chromleisten für die Mittelstreben der Kühlerblenden gegönnt.
Nachdem ich einige Posts zum Befestigen durchgesehen habe bin ich immer noch unschlüssig, wie ich es am besten angehe:
Gutes doppelseitiges Klebeband oder lieber Sanitär-Silikon?
Aus meiner Sicht hat die Silikon-Variante den Vorteil, dass damit auch der vordere Bogen schön befestigt werden kann.
Meine Frage: Greift handelsübliches Sanitär-Silikon den Lack an?
31.03.14, 14:13:24
daffy
ich verwende immer speziales Silikon aus dem Modellbau.
wen nicht mit silikon kleben welches doppelseitige Klebeband verwendet ihr um die teile wieder zu befestigen?
31.03.14, 16:02:47
@ daffy
Nimm das
HIER
Klebt wirklich sehr gut, obwohl es aus China kommt. Das Baumarktband is Müll.
31.03.14, 16:12:25
Mache es wie Nobby, nehme Spiegelklebeband. Der klebt wie Teufel.
Finger weg von den billig Doppelseitigen Klebeband, kann sonst sein das sich die Chromteile verabschieden. :(
31.03.14, 18:14:20
So, nun mal was zum Wasserlack !
Der Grundton also uni oder Metallic wird heute bei Lackierereien als Wasserlack verwendet.
Also sprich Lack mit den Mischfarben mischen, und um das einfach zu erkären kommt sowas ähnliches wie destiliertes Wasser zun verdünnen dazu. Lüftet in der Kabine ab (verdunstet) mit Gebläse /Luftdüsen
Der Klarlack der darüber kommt ist kein Wasserlack. Er ist nur Voc Konform(Umweltfreundlich mit wenigen lösungsmitteln)(Aber trotzdem ein 2 K Klarlack mit Härter) also nixxxx Wasserlack
Den Klarlack gab es auch noch als Wasserversion. Hat sich aber nicht durchgesetzt.
Mach den Job jetzt schon 30 Jahre,von der Pike auf.
30.05.17, 10:55:14
Wie sieht das eigentlich mit den Original Klebemittel aus die beim Kauf dabei sind? Habe mir die Premier Shark Gills von Küryakyn zugelegt und will die in den nächsten Tagen montieren.
30.05.17, 11:15:37
GL Paul
Vorher den Untergrund am Moped gründlich reinigen mit Fett Entferner und Alchohol,
die Teile halten bombenfest.
