Radio kaputt oder nicht?
04.10.10, 17:38:58
Moin Moin darüber,
ich habe da ein Prob mit meinem Radio an meiner GL1500SE. :mad:
Als ich am fahren war und Musik hörte (habe gerade MP3 gehört) war auf einmal das Radio stumm, ich dachte die Batterie vom MP3-Player ist alle, also habe ich versucht auf MC umzuschalten, aber nichts passierte. Habe dann mal alle Tasten gedrückt, aber wieder nicht, es passierte nichts. Im Display war noch immer die Anzeige von der Frequenz, die ich auf den FM-Modulator eingestellt habe um MP3-Musik zuhören. Habe dann versucht die Frequenz zuändern, am Lenker, aber wieder nichts.
Das einigste was ich machen kann, ist die MC raus zuholen, die MUTE Taste drücken, das Rauschen wird leiser und ich kann die Lautstärke Regeln, Laut und leise, sonst nichts.
Als ich dann wieder zuhause war habe ich mal kurz die Batterie ab geklemmt um zu Sehen ob dann wieder alles in Ordnung sei, aber es hat nichts geholfen,
ich konnte alle Tasten drücken und nichts passierte, nur das rauschen von der AM-Frequenz war da, was ich Lauter und Leiser stellen konnte und im Display steht das ich AM höre.
Nun mal meine Frage: :rolleyes:
Hatte einer so was schon mal und was kann/könnte ich machen?
Schumbum
04.10.10, 17:51:02
Neben dem Sicherungskasten in dem Relaiskasten ist eine 5A Sicherung. Die wird kaputt sein.
04.10.10, 19:26:12
Moin Schumbum,
Dein Radio ist NICHT kaputt, und auch sonst nichts :cool:
Vielleicht fällt Dir der Fehler selbst auf, wenn Du das von
Dir geschriebene noch einmal aufmerksam liest :D
".....die ich auf den
FM-Modulator eingestellt.....
.....und im Display steht das ich
AM höre....."
Also ich denke, Du solltest das Radio lediglich auf
FM umschalten und dann wird's wieder sein wie's soll ;)
Gruß, Willy
04.10.10, 20:35:27
kann das sein dass uns da jemand verarschen wollte
05.10.10, 07:13:03
Moin Moin darüber,
Als ich am fahren war und Musik hörte (habe gerade MP3 gehört) war auf einmal das Radio stumm, ich dachte die Batterie vom MP3-Player ist alle, also habe ich versucht auf MC umzuschalten, aber nichts passierte. Habe dann mal alle Tasten gedrückt, aber wieder nicht, es passierte nichts. Im Display war noch immer die Anzeige von der Frequenz, die ich auf den FM-Modulator eingestellt habe um MP3-Musik zuhören.Habe dann versucht die Frequenz zuändern, am Lenker, aber wiedernichts.
Schumbum
Guten morgen ihr beiden, ^^^^^^ lesen ;)
05.10.10, 09:23:49
Wie soll ich zwischen AM und FM umschalten wenn die Tasten nicht reagieren :rolleyes:
Nachdem ich die Batterie Ab.- und wieder angeklemmt habe, seit dem steht im Display AM, hat also nichts mit dem FM-Modulator zutun :rolleyes:
Habe alle Sicherungen durch geschaut, alle sind i.O.
Wieso sollte ich jemanden verarschen :ab:
05.10.10, 09:59:33
Moin moin Feddo,
damit könntest Du recht haben :D
@Schumbum
Der FM-Modulator wird auf Radiostellung "AM" jedoch niemals
funktionieren... dann wirds wohl doch am Radiobedienteil
liegen.
Hatte mal ein ähnliches Problem, da waren durchs putzen gottlob
nur die Knöpfe der CB-Anlage verstellt, da war dann auch
nix mehr mit Radio/MC. :(
Bekommst Du denn wenigstens per "AM" im reinen Radiobetrieb
nach Sendersuchlauf etwas außer Rauschen zu hören?
Gruß, Willy :dadr
05.10.10, 11:12:04
Moin moin Feddo,
Gruß, Willy :dadr
Nachdem ich die Batterie abgeklemmt hatte, geht das Radio ja wieder auf "Null", und da habe ich dann nur den AM Empfang, höre das rauschen und kann es mit der Lautstärkereglung auch die Lautstärke Regeln. Der Sendersuchlauf funktionert auch nicht, nur die Mutetaste funktioniert
Aber alle anderen Tasten sind ohne Funktion, also kann nicht zwischen AM und FM hin und her schalten, kann nicht auf MC schalten, also keine Taste funktioniert, nur die Taste für die Casette funktioniert, der Casettenauswurf ist aber ja auch Mechanisch.
06.10.10, 13:02:21
SE und Funkgerät, das klingt schlüssig, ohne dass ich mich auskenne, versuche doch mal die Rauschsperre vom Funkgerät zu verstellen...
SE ist die Ausstattung :awg:
Funkgerät :o :rolleyes:
Guten Morgen, oben steht Radio :awg:
:aspass: Mit Brille wär das nicht passiert :D
06.10.10, 14:31:37
Hi Schumbum,
SE = Ausstattung = ok
Funke zählt aber sicher auch zur Ausstattung, oder? :D
Meine Vermutung entstand ja nur deshalb, weil Du ebenso
wie ich eine SE fährst... und meine hat Funk :rolleyes:
Wenn die bisherigen Tipps nichts brachten, bleibt Dir wohl nur,
sämtliche Steckverbindungen am & zum Radio zu kontrollieren.
Viel Glück dabei :dadr
Gruß, Willy
06.10.10, 18:55:53
fahre ebenfalls eine SE, aber funke ist da nicht! also wohl nicht standard bei der SE...
Das stimmt, die Funke ist nicht Standart bei einer SE :rolleyes:
Ich habe keine Funke drinnen
06.10.10, 22:18:58
Nahegoldi
Funkgerät wurde erst später ( ab 1993)in der US-SE Serie
09.10.10, 15:01:38
Moin Moin darüber,
ich wollte eben das Radio ausbauen um zu gucken ob die Stecker (Unter dem Radio) alle richtig sitzen.
Dabei ist mir aufgefallen das die SCAN-TASTE hinter der Radioblende klemmte. (Hatte diesmal auch meine Brille auf)
Kaum hatte ich die SCAN-TASTE „Befreit“ war wieder alles Paletti, alle Tasten haben wieder ihre Funktion und das Radio läuft wieder ganz Normal.
Ich möchte mich für alle Antworten die ich bekommen habe Bedanken.
11.10.10, 09:56:39
Ende gut, alles gut.
zappa
11.10.10, 19:48:52
zappa
Wenn du das man weißt Zappa :D
11.10.10, 21:37:08
Kennst mich doch. :awg:
