Batterie nur noch 9 Volt
04.10.10, 22:12:31
Hallo Winger, hab eine kleine Herausforderung. Nach einem schönen Sonntagsausflug,wollte ich heute früh Wing fahren, war aber alles tot. Jetzt am Abend mal die Batterie geprüft, nur noch 9 Volt. Jetzt kann es sein, das ich den Schlüssel nicht ganz rumgedreht habe, so das die Rückleuchten die Batterie leergesaugt hat. Dann hab ich die Batterie abgeklemmt und eine 48AH Batterie angeklemmt, sie lief sofort an und wurde mit Standgas 13,8Volt und bei 3000Upm mit 14,8Volt gemessen.Die alte Batterie angeklemmt und mit der Autobatterie überbrückt. Ü-Kabel abgenommen und nochmal gemessen, jetzt kamen nur noch 12,5, bzw. 12,8 Volt raus, gemessen an den Batt-Polen. Liegt das jetzt an der ausgelutschten Batterie oder hab ich mir eine defekte gekauft,habe sie aber bei der übernahme geprüft, 13,5und 14,5Volt, oder hab ich die Lima geschrottet durch die Autobatterie? Gruß Harry
05.10.10, 00:12:57
Hallo Mampfred, ich würde sagen die alte Batterie hat eine Zelle die zusammengebrochen ist.
Die alte Batterie ausbauen und ans Ladegerät.
Dann beim Händler prüfen lassen, das geht nur mit geladener Batterie. Der sagt dir dann, ob die Zellen noch Strom bringen.
Ich hatte das gleiche Problem bei meiner 650er Honda.
Neue Batterie rein, und auf gehts zu einer neuen Tour.
Die Lichtmaschine hat gar nichts, ausser du hast einen Fehler beim Überbrücken gemacht, und die Lichtmaschine geschrottet, was ich aber nicht glaube.
Sonst würde bei der Autobatterie nichts ankommen.
Hoffe ich konnte helfen.
der achtzigerfan (GL1200)
linke hand raus zum Gruss
die Farbe meiner Wing ist mir egal, Hauptsache Rot
05.10.10, 10:34:43
Lima schrottest du mit ner Autobatterie nicht. Wie schon geschrieben scheint eine Zelle zu fehlen. Da wirst du um Ersatz nicht herum kommen. Ne Batterie hält bei der Wing je nach Pflege 1 Jahr (nie ausgebaut im Winter dadurch tiefentladen) und sechs Jahre (Im Winter im Keller und per Erhaltungsladegerät gepflegt). Mehr ist eher ne Seltenheit.
05.10.10, 10:56:18
Mampfred,
die Batterie habe ich im Mai 2010 gekauft. ich schau mal ob ich die Rechnung noch habe und melde mich wenn se noch vorhanden ist. Kannst dann Garantie in Anspruch nehmen hat über 70 Euro gekostet. Gruss Karsten
05.10.10, 18:40:05
Hallo, das nenn ich Mut machen, dann kann ich wieder schlafen, DANKE!!!. Werde aber erst am Wochenende dazukommen, eine neue zu holen. Muß mich auch erst mal schlau machen, was für eine Batterie paßt, hab nur ein WHB von der 1100.
05.10.10, 20:36:16
Hi Mampfred,
die Batterien sind bei allen GWs der Baureihe GL 1000-GL 1200 alle gleich.(Ich glaube, sogar die 1500er hat die gleiche).
Gruß Steve
05.10.10, 23:11:16
Die alte Batterie musst du eh ausbauen und mitnehmen, da steht alles drauf, ausser du willst Pfand zahlen für die neue.
Da kannst du die Batterie daheim lassen. Aber das macht eh keiner. Also raus damit, neue holen, und die schönen Tage noch ausnutzen.
lg der achtzigerfan (GL1200)
linke hand raus zum Gruss.
Die Farbe meiner Wing ist mir egal, Hauptsache Rot.
09.10.10, 17:11:09
So....Batterie gekauft, gefüllt, und nach einer Stunde eingebaut, Sie schafft den Anlasser aber noch nicht durchzudrehen, muß ich doch erst laden oder kann es an was anderem liegen und wie erkenn ich ob sie voll ist, kann man die AH messen?. Gruß Harry
09.10.10, 19:08:13
upps,
Harry die sind trocken vorgeladen, bedeutet du gibst Säure rein lässt die Chemie etwas wirken musst aber in jedem fall noch laden.
Sonst bringt sie max 70 Prozent der möglichen leistung, Entweder hängst du sie an eein entsprechendes ladegerät oder du fährts ein paaar Stunden! ;)
09.10.10, 19:12:05
Stefan 1500er
immer laden weil sonst ist die leistung nicht auf 100% und die lebensdauer leidet auch
also immer ans ladegerät
10.10.10, 07:22:27
Danke, hab ich mir gedacht......
