20.03.11, 21:49:08
Du müsstest die Verschraubung ja so anbringen das kein anderer mehr ran kommt ohne die Scheibe erst auszubauen,das dürfte mit dem Teil etwas kompliziert werden da Du
durch´s Dashboard bohren müsstest und so doch jeder an die Schrauben dran kommt.
Ich denke auch das dort das Navi in den Tachoüberblick hinein ragt!?!
21.03.11, 07:11:43
Hallo Freeman,
die Verschraubung sollte innerhalb des dashboards sein, was die Montage natürlich sehr aufwändig machen würde. Ansonsten hast du Recht. Der Blick auf den Tacho wäre doch arg eingeschränkt. Ich werds wohl bleiben lassen.
21.03.11, 10:25:05
Innerhalb??? Das wäre aber ne arge Fummelei dann,und ob das dann Vibrationsarm ist wage ich mal sehr zu bezweifeln.
21.03.11, 20:42:51
Ich habe mein 2.Navi auch immer mit. Alleine, weil es auch gut MP3 abspielt. Und wenn ich zu faul bin, übers Board-Navi ein Ziel einzugeben, nehme ich das Alte
22.03.11, 07:14:07
Nochmal zur Verdeutlichung:
Das hintere Gegenstück fällt weg. Es werden zwei Löcher für die Gewindestangen gebohrt. Das vordere U-förmige Blech wird (waagrecht) über das dashboard geschoben, womit das Gewinde innerhalb des dashboards zu verschrauben wäre. Insgesamt eine saubere Lösung, aber mit dem abschließbaren Halter bleibt vom Tacho nicht mehr viel sichtbares übrig.
