Verbindungsgummi Ansaugrohr
10.02.11, 14:29:57
Hallo an alle hier,
da ich nun mein Schätzchen (1200er von 1984)Auf/Umbau und diverse Teile erneuern/restaurieren möchte habe ich mal eine Frage:Wie bekomme ich das Verbindungsgummi vom Ansaugrohr zum Vergaser ab,da es sehr fest ist und ich es nicht zerstören möchte?(Ansaugrohre sollen poliert werden)Hat evtl jemand einen Tip für mich?
Vielen Dank und Grüsse aus Duisburg
Rolf
10.02.11, 14:45:44
Ich kann mich ja täuschen, aber m W gehen die garnicht ab. Polier doch mit dem Gummi dran, geht bestimmt auch.
10.02.11, 15:28:18
das Problem ist,das ich sie nicht poliert bekomme und deswegen wegbringen wollte zum polieren.Mal sehen vielleicht geht es auch so.
Vielen Dank an Dich
Gruss Rolf
10.02.11, 19:33:58
das war schonmal :awg: soweit ich weiß gehen die dinger nicht ab oder nur mit zerstörung selbiger .
11.02.11, 12:15:33
geändert von: Beitragssammler - 11.02.11, 13:04:19
Hi, wenn du die Ansauggummis(Stutzen) meinst, die bekommt man leicht ab-auch wenn sie sehr hart geworden sind- wenn man sie mit einem Fön erwärmt.
Ich lege den Fön immer auf einen Stuhl und lasse ihn eine Zeitlang auf die Gummis einwirken. Danach gingen die Gummies bisher immer sehr leicht runter.
Probleme mit dieser Behandlung habe ich in 30 Jahren nie gehabt.
Viele Grüße von ricardo
11.02.11, 12:46:45
Wieder was gelernt. Danke.
11.02.11, 14:51:18
joop :D
11.02.11, 15:18:27
Bei der GL1 ist das Gummi fest mit dem Krtümmer verbunden und NICHT ohne Zerstörung demontierbar.
Den Krümmer gibt/gab es nur komplett, siehe Bild.
11.02.11, 16:05:12
@ricardo,
hallo, ja die meinte ich.Danke für den Tip,das werd ich gleich morgen ausprobieren.
Und auch Danke an die anderen
Gruss Rolf
13.02.11, 23:52:31
geändert von: Beitragssammler - 13.02.11, 23:52:56
Hi, übrigens geht das Erwärmen auch sehr gut mit einem Heizlüfter!
Nochmals viele Grüße von Ricardo
