14.02.11, 21:45:08
Hilfe ein Alien......... :D schön geworden
16.02.11, 06:18:23
Das sieht richtig gut aus! Obwohl mir ganz persönlich der Aufwand dafür zu hoch gewesen wäre...
Wo hast Du die LEDs jetzt verbaut?
Zur Klebemasse: Das ist sicher etwas Gescheites - das Zeug muss sich nicht nur mit den verwendeten Kunststoffen vertragen (chemisch wie physikalisch), sondern auch spaltfüllend dichten, Wärmebewegungen ausgleichen, Vibrationen abfedern, wärme- und kältebeständig sein, möglichst keine bedenklichen Stoffe enthalten, maschinell verarbeitbar sein und natürlich möglichst nichts kosten... Gerade der Spagat zwischen "gut haftend" und "gegenseitig verträglich" ist zwischen verschiedenen Polymertypen oft ein absoluter Horror.
16.02.11, 08:40:58
Das ist jetzt nur ein Gedanke: Vielleicht ist das die Klebemasse, mit der Scheiben eingeklebt werden? :wnix:
16.02.11, 13:56:01
Sikaflex nehmen, gibt es im Kfz-Zubehörhandel gibts in Kartuschen wie beim Silikon.
Ride on
Carlo
17.02.11, 07:23:42
Edit.....
Trifft nicht das ursprüngliche Thema... Sorry... Beitrag gelöscht
Abgedichtet? Ich dachte das Zeugs wäre eher zum kleben?
17.02.11, 12:53:33
Scheinwerferbeleuchtung auf Thüringisch
MfG
17.02.11, 13:34:27
Edit.....
17.02.11, 15:20:47
Punkt 1: es geht nicht um die leuchtfarbe sondern um die art wie das teil in szene gesetzt wird
Punkt 2: den unterschied ob die zwei H7 Birnen an sind und vom reflektor weg strahlen oder ob das scheinwerferinnenleben indirekt ausgeleuchtet wird sollte wohl für jeden sichtbar sein
wem's nicht gefällt der kann ja schön den Bohrer ansetzen. am besten mit 10mm von aussen durch's glas :-)spart viel arbeit und wird auf jedenfall ein hingucker auf dem treffen !
