25.02.11, 22:00:43
Habe ein heulen ab 80 km/h
Lager vorne und hinten neu
könnte es auch der Tachoantrieb sein (Aspencade)
26.02.11, 09:50:17
Das wird die Tachowelle sein, das hatte ich auch schon
mal es kommt auf die Außentemperatur an! :awg:
Schönes Wochenende!!
26.02.11, 10:35:32
Aspencade hat keine Welle (Digitaltacho).
Prüfe mal die vorderen Bremscheiben auf deren Stärke. Klingt blöd, aber der Spalt zwischen Scheibe und Halter verändert sich. Ich hatte das Pfeiffen erst ab 120. Aber wer weiß.
Ansonsten könnte es noch der Tachogeber sein, mal gut fetten, vielleicht ist es dann weg.
Letzte meiner Ideen könnte noch der Kardan sein.
27.02.11, 09:02:06
Danke ,werde mal anfangen zu suchen
27.02.11, 18:03:31
Da fällt mir noch was ein: Zahnriemen bzw. Spannrolle (n).
Virl Erfolg und möge es was günstiges sein.
28.02.11, 00:49:13
Zahnriemen und Rollen neu
Tachoantrieb umgebaut ,muss nur noch fahren (Regen)
28.02.11, 08:34:34
Bist du seit dem Zahnriemenwechsel schon gefahren, bevor das Geräusch auftrat? Wenn nicht, kann der/die Riemen auch zu stark gespannt sein.
