Blinkerrelais
27.02.11, 17:05:42
Hallo Forum,
nachdem ich Lenkkopflager getauscht habe und somit die Steckverbindungen der Elektrik vorne alle gelöst hatte, funktioniert mein Blinker nicht mehr richtig.
Beim Einschalten eine knappe Sekunde nix, dann gehts Blinklicht an, aber nicht wieder aus.
Habe ich jetzt was falsch gesteckt, oder ists Zufall und das Relais is mit durch?
Wenn ich das Relais beim Dauerleuchten Anstoße, funktionierts einmal.... :rolleyes:
Ist das Relais hinüber? Kann mans retten? HILFE!
28.02.11, 22:45:38
Hallo Malte,
prüfe noch einmal alle Verbindungen.
Manchmal sind die Farben nicht mehr gut zu erkennen.
Könnte es ein Masse Fehler sein?
Das Relais ist bestimmt nicht kaputt.
Diese Dinger mit dem Heiz Draht sind doch recht robust.
Rudi
02.03.11, 22:17:42
Tja Rudi45.... ...mit dem Relais hattest du Recht. Gebrauchtes eingebaut und... ....gleicher Effekt!
Werd mich bei Zeiten mal mit Muße an den Baum setzen :-/
03.03.11, 19:42:13
wingwastl
Hey Malte,
Mal ein Tip: wenn du dich mit Muße an den Kabelbaum setzt, hol dir ein paar Japan-Mehrfachstecker bei Conrad. Dann kannst du die Strippen von den Lenkerarmaturen etc. zusammenfassen und hast das nächste mal nicht so viel Arbeit und es passt gleich alles richtig zusammen.
Diese Idee hatte Honda leider erst ab der K3.
Gruß WASTL
03.03.11, 23:04:02
...hol dir ein paar Japan-Mehrfachstecker bei Conrad...
Hey Wastl, sollten wir uns mal über den Weg laufen, geb ich einen aus :-D
So viele GUTE Tipps, nhe!!!
Hast du den Link von dem conrad-Produkt? Ich finds da nicht :-(
06.03.11, 15:19:31
Leg mal eine provisorische Masse zu den Blinkern.
Hatte das mal zu meinen Kleinkraftradzeiten.
Hatte einen neuen Scheinwerfer angebaut der in Gummi gelagert war.Danch ein Dauerleuchten.
Als ich dann zufällig mit dem Schraubenschlüssel Gabel und Scheinwerfergehäuse berührte war alles OK.
Massekabelgelegt und alles war gut.
Tschüss
13.03.11, 14:38:38
Ich bildete mir damals ein, dass mein Scheinwerfer danach heller funzelte.. :cool:
:-D
11.04.11, 08:32:13
....bindet mich an den Pfahl!!!
Nachdem ich die hinteren Blinker drangebaut habe, blinkts wie verrückt.
Komisch??? :-/ Boa, die Doofheit der Menschheit ist unendlich...
