17.03.11, 18:14:15
unsere Schubert C3 mit SRC-System haben einen Wert von 1200.-€. Die würde ich nicht auf der Sitzbank liegen lassen. Sie passen, wenn man sie etwas dreht ins Topcase.
Hallo Karl-Heinz,
also bis jetzt ist mir das mit 2 Klapphelmen im TC noch nicht gelungen. Gut, meine Frau hat einen C3 und ich einen BMW-Systemhelm 5, aber ich werde das mal einer Untersuchung zuführen
:sverd:
Auch uns sind die Helme im wahrsten Sinne des Wortes viel wert: Auf der einen Seite der finanzielle Effekt, auf der anderen die blöde Situation, wenn man auf einer längeren Tour von einer POI-Besichtigung zurückkommt und die Helme sind weg. Also ist diebstahlsicheres Verwahren die erste Option (oft genug nehmen wir die Helme mit und geben sie - bei den meist vorhandenen Kassenhäuschen - ab). Das Abschließen am Fahrzeug (Helmhaken) scheitert aber bei unseren beiden Helmen schon daran, dass an keinem ein entsprechender D-Ring an der Gurtausrüstung vorhanden ist. Und selbst wenn, sind die Helme während der Abwesenheit sowohl allen Wettereinflüssen (wäre nicht das erste mal, dass wir bei Schönwetter wo ankommen und dann zieht ein Wolkenbruch darüber... herrlich, wenn dann das Innenfutter so richtig vollgesogen ist...) und jedwedem Jux bzw. Ulk (man glaubt ja nicht, was man alles in einen unbeaufsichtigten Helm hineintun kann) ausgesetzt sind.
Auf großer Tour kommt aber ohnhin nur das Mitnehmen der Helme in Frage - die Koffer + TC sind dann voll mit Reisegepäck. :D
17.03.11, 19:06:55
als alternative gibt es ja noch ein schloß. das kann mann für helme ( außer jethelm ) und jacken ( durch den ärmel ) verwenden.
18.03.11, 10:51:10
Hallo Kurt,
ich muß zugeben daß ein kleiner Spalt vorhanden ist.
Mit leichten Druck lässt sich das Topcase verschliessen.
Gruß Karl-Heinz
09.05.11, 21:38:00
helmut
Ich habe den Organizer im Deckel, von hinten gesehen rechts einen BMW System 4 mit dem Kinnteil zur Mitte und rechts einen Probiker Jethelm, Visier auf, den Schirm über den Systemhelm. Man muss nur aufpassen, das nix drunter liegt, ein Handschuh reicht schon, und der Deckel geht nicht mehr zu.
Im "Dorf" lass ich den Helm immer auf der Sitzbank liegen, der "Bock" ist da so bekannt wie der Nachbar mit dem Buntschwein an der Leine.
Wachsame Nachbarschaft halt.
Hemut
09.05.11, 22:57:32
Ich habe mir bei Tante Louise dieses Seil zugelegt:
Klick
Normalerweise lasse ich den Helm auf dem Sitz liegen. Wenn's mir aber etwas brenzlig wird, nehme ich das Seil und ziehe es durch die Beifahrergriffe und den Helm. Schützt gegen Klau aus Übermut, aber wohl nicht gegen einen ernsthaften Diebstahlsversuch. Aber wer will ihn schon, meinen alten Helm.
