Technische Daten Maße Lautsprecher v/h? - Audioanlage
25.03.11, 20:53:56
Über den Distanzring mach ich mir noch wegen Material Gedanken,auch soll dahinter noch ausgefüttert werden.
In erster Linie ging es mir um den Einbau wegen meiner Ungeduld :D
Verstärker kommt auch noch!
Aber so ist der Sound auch schon annehmbar,vielleicht bin ich auch genügsamer als andere!?
Geworden sind´s diese:
Vorn: http://www.kenwood.de/products/car/lautsprecher/systeme/KFC-1361S/details/
Hinten: http://www.kenwood.de/products/car/lautsprecher/systeme/KFC-1061S/
Fortsetzung folgt..... ;) :awg:
26.03.11, 10:01:08
Hallo zusammen.
Hatte auch das Problem, dass nix passendes auf dem Markt ist.
Vorne 130 zu gross hinten ebenfalls.
Hab mir daher vorne die Original Blenden der US version gekauft die sind vorgesehen für 140mm.
Hab mir dann diese Blenden eingebaut und dazu noch die dünnen Plastikgehäuse innen mit GFK Paste verstärkt und ALLE Löcher sauber abgedichtet.
Dann hab ich mir vorne aus 4mm rostfrei eine Blende für 130mm LS gemacht. Hintn ebenfalls Gehäuse komplett abgedichtet und verstärkt.
Dort sdt eine Blende für 100mm Ls montiert mit Halterung für den Hochtöner.
Lautsprecher sind von Audiosystems, X-Ion130 und X-Ion100.
Klang ist ohne zusätzlichen Subwoofer super und hat echt gute Bässe.
Angetrieben wird das ganze durch eine kleine Class GH Endstufe mit 4x125watt.
Umbau hat sich absolut gelohnt.
26.03.11, 10:47:18
Heimo S.
was mich bei den ganzen wingshops bzgl. der ls-sache irritiert
das mal welche nur vorne passen und ab 06 wieder nur hinten usw....
wie weiter oben schon erwähnt hab ich meine originalen von vorne mal hinten ausprobiert und dort passen die rein.
also wieso schreiben die in den shops dann was anderes, i versteh des echt nicht. :(
26.03.11, 10:49:40
Irlbacher hat doch auch Lautsprecher im Angebot für hinten:
und sogar ein komplettes Soundsystem für vorne und hinten.
Ist jemand hier im Thread, der sie sich eingebaut hat oder sich einbauen lies?
26.03.11, 16:58:07
Heimo S.
wer lang genug sucht wird auch fündig :D
jetz sollte man halt genau wissen ob nun die 11er oder die 12er besser passen
werd dort wohl mal anfragen wegen genauer masse dieser dinger
http://www.caraudio24.de/Lautsprecher/110-mm/Ampire/Ampire-RETROSOUND-Lautsprecher-RetroMod-R-452N-45-114mm-45-Zoll-Paar::22432.html
obwohl zu dem preis kann man die von showchrome auch schon nehmen
oder
http://www.caraudio24.de/Lautsprecher/120-mm/Baseline:::3721_4537_6028.html
