Stromversorgung für Navi
16.03.11, 16:03:48
Moin Moin,
meine neue GL1800 ist gestern angeliefert worden. Jetzt soll das Navi montiert werden und ich habe noch keinen Plan wo ich die Stromversorgung anschließe. Da ich GL Neuling bin, hoffe ich von Euch Tipps zu bekommen.
Gruß Karl-Heinz
16.03.11, 16:51:15
Unter´m linken Staufach ist n Stecker (Rot) neben dem weißen für MP3-Anschluss. Da kannste auch Strom abzapfen,geht über Zündung.
16.03.11, 20:07:06
Hallo Karl-Heinz,
genauso hab' ich es auch gemacht. Mein ZUMO 550 sitzt am linken Lenkerholm, die Spannungsversorgung (und auch die Leitung für die Sprach- und Musikausgabe vom ZUMO)laufen innerhalb der Holmverkleidung runter zum Lenkkopf, machen dort eine Schlaufe als Bewegungsausgleich und verschwinden dann unter der schwarzen Kunststoffabdeckung im linken "Tunnel". Dort unterqueren sie den linken Luftansaugkanal und enden dann im Raum unter dem linken Staufach. Jetzt muss an die Spannungsversorgungsleitung nur noch der passende Stecker dran (aufpassen auf die richtige Polarität!) und es sollte Saft auf das Navi geben (wenn Schlüssel auf ON oder ACC).
17.03.11, 16:46:21
Ich möchte mich bei Euch für die Info bedanken.
Gruß aus Dithmarschen
Karl-Heinz
10.03.12, 15:41:12
wingwastl
Weiß jemand was der ACC - Stecker für ein Typ ist? Den AUX -Stecker hab ich herausbekommen. Der heißt Mini-Universal-MATE-N-LOK 1 x 3 und kostet bei Conrad nur ein paar Cent.
Jetzt such ich noch den ACC - Stecker damit ich mir ein ACC auf USB (12V auf 5V) Adapter-Kabel anfertigen kann.
Gruß WASTL
10.03.12, 18:23:14
wingwastl
Hab selber was gefunden. Siehe hier: http://www.goldwingfacts.com/forums/forum1/118053.html
The connector used for the 12V DC accessory is the Hitachi connector with 3 pins as described in:
http://www.sgmotorsport.co.uk/index.php?main_page=index&cPath=2&zenid=mpc18fnerqom981nlkorosequ6
Hab mir mal einen bestellt. Mal sehen ob's passt.
Gruß WASTL
10.03.12, 19:17:37
Oder Louis Nr.10003843 Sortiment.
Mfg
PeterG
10.03.12, 19:50:11
wingwastl
geändert von: wingwastl - 10.03.12, 19:53:56
Mfg
PeterG
10003843 JAPAN-SYSTEMSTECKER SET
Hochwertiger Ersatz für Ihren Kabelbaum. 2 Stk. 2-fach, 4 Stk. 4-fach, 4 Stk. 6-fach.
Original-Look!
Achtung, der benötigte Stecker hat 3 Pins nebeneinander!
Der müsste auch passen:
http://www.xmas1.at/xneu/preis.php?nummer_pdf=12668
Gruß WASTL
