Werkstatthandbücher
30.03.11, 13:43:14
Daniel
Wieviel verschieden Honda Werkstattbücher gibt es ??
Habe hier zwei verschiede.
30.03.11, 16:25:10
wer ein Grundwerk des Handbuches ( Honda ) besitzt, ist eigentlich gut bedient.
Fuer die verschiedenen Modelle und Baujahre kamen nur Ergaenzungen.
Gruss aus Canada
Mac
30.03.11, 18:05:32
Daniel
Nee ich meine schon das Grundbuch ohne Anhänge und so
habe mal zwei Bilder angehangen
30.03.11, 21:51:58
Goldwing Werkstatthandbücher
Hauptbuch 1988 (J)
1 Allgemeine Informationen
2 Schmierung
3 Wartung
4 Kraftstoffsystem
5 Kühlsystem
6 Motor ausbauen/einbauen
7 Zylinderkopf/Ventile
8 Kupplung
9 Lichtmaschinen-Antriebs/Abtriebswelle
10 Schaltgestänge/Getriebe
11 Kurbelwelle/Kolben
12 Verkleidung/Gepäckfach/Auspuffanlage
13 Räder/Lenkung
14 Radaufhängung
15 Endantrieb
16 Hydraulische Scheibenbremsen
17 Ladesystem/Lichtmaschine
18 Zündsystem
19 Anlasser/Rückfahrsystem
20 Audioanlage
21 Geschwindigkeitsregelanlage
22 Lampen/Schalter/Instrumente
23 Technische Merkmale
24 Störungsbeseitigung
Nachträge
1988 (K)
25 – 1 Technische Daten
25 – 3 Wartungsdaten
25 – 7 Anzugswerte
25 – 9 Werkzeuge
25 – 11 Kabel und Seilzugführung
25 – 13 Vergasersynchronisierung,
25 – 15 Führung/Anschluss von Schläuchen + Leitungen
25 – 16 Fehlersuche beim Kraftstoffsystem
25 – 19 Automatischer Kraftstoffhahn
25 – 20 Luftfiltergehäuse
35 – 21 Vergaserausbau
25 – 23 Vergaserleitungen/Schläuche
25 – 24 Vergasereinbau
25 – 25 Ansaugkrümmer
25 – 26 Gemischregulierschraubeneinstellung
25 – 27 Kraftstoffpumpe/Relais
25 – 28 Luftsystemschaltschema
25 – 30 Ansaugkrümmerzwangssystem
25 – 31 Primärhauptluftdüsen – Steuersystem
25 – 33 Fehlersuche beim Kühlsystem
25 – 34 Kolbenbolzen
25 – 37 Lichtmaschine
25 – 39 Zündverstellung
25 – 42 Anlass – systemschema,
25 – 43 Fehlersuche beim Anlass/Rückfahrsystem
25 – 46 Rückfahrsteuergerät
25 – 48 Anlassrelaisregler
25 – 49 Fehlersuche beim Fahrtregler
25 – 53 Drossel – Fahrtregler – Abstellschalter
25 – 53 Fahrtregler Stellglied
25 – 54 Einwegventil
25 – 55 Instrumente
25 – 56 Schaltschema
1989 (L)
26 – 1 Technische Daten
26 – 3 Wartungsdaten
26 – 7 Anzugswerte
26 – 9 Kabel und Seilzugführung
26 – 16 Emissionsregelsystem
26 – 17 Spülpumpe
26 – 19 Wartungsplan
26 – 20 Verlegung/Anschluss von Schläuchen + Rohren
26 – 21 Anordnung der Kraftstoffsystemteile
26 – 22 Fehlersuche beim Kraftstoffsystem
26 – 26 Automatischer Kraftstoffhahn
26 – 27 Luftfiltergehäuse
26 – 28 Vergaserausbau
26 – 30 Zusammenbau der Vergaser
26 – 31 Vergaserleitungen/Schläuche
26 – 32 Vergasereinbau
26 – 32 Ansaugkrümmer
26 – 35 Gemischregulierschraubeneinstellung
26 – 36 Kraftstoffpumpe
26 – 37 Luftsystemschaltplan
26 – 38 Motorsteuergerät
26 – 39 Ansaugkrümmer-Schussluftsystem
26 – 40 Primärhauptluftdüsen – Regelsystem
26 – 42 Sekundärluftversorgungssystem
26 – 45 Kühlmittelkreiskauf
26 – 45 Anordnung der Kühlmittelsystemteile
26 – 46 Kühler
26 – 48 Kühlerlüfter
26 – 48 Thermostat, Thermoventil und Wasserleitungen
26 – 50 Ausbau/Einbau des Motors
26 – 52 Kupplung
26 – 57 Getriebe
26 – 61 Zusammenbau des Kurbelgehäuses
26 – 64 Windschutzscheibe
26 – 65 Hinterrad
26 – 69 Anordnung der Zündsystemteile
26 – 70 Zündsystem-Fehlersuche
26 – 72 Inspektion des Zündsystems
26 – 75 Gangpositionssensor
26 – 76 Tw-Sensor
26 – 76 Zündzeitpunkt
26 – 79 Anordnung/Schaltplan der Starter-/Rückfahrsystemteile
26 – 80 Fehlersuche beim Starter-/Rückfahrsystem
26 – 88 Starter-/Rückfahrmotor
26 – 89 Neigungswinkelsensor
26 – 90 Starterrelaisschalter B
26 – 90 Diode
26 – 91 Rückfahrsteuergerät
26 – 93 Starterrelaisregler
26 – 94 Rückfahrwiderstand
26 – 94 Leistungsregelrelais
26 – 95 Instrumente
26 – 99 Schaltplan
1990 (M)
27-1 Technische Daten
27-3 Wartungsdaten
27-7 Anzugsmomente
27-10 Verlegung und Anschluss der Schläuche und Leitungen
27-11 Störungsbeseitigung am Kraftstoffsystem
27-12 Stromlaufplan des Luftzufuhrsystems
27-13 Stromlaufpläne
1990 (M)
28-1 Technische Daten
28-3 Verlegung der Seilzüge und Kabel
28-5 Windschutzscheibe
28-5 Kofferraum abnehmen
28-6 Einstellbare Beifahrer-Fußrasten
28-8 Auspuffrohr/Schalldämpfer
28-11 Stromlaufpläne
1991 (N)
29 – 1 Technische Daten (GL1500)
29 – 3 Technische Daten (GL1500SE)
29 – 5 Wartungsdaten
29 – 9 Anzugswerte
29 – 12 Kabel und Seilzugführung
29 – 15 Verlegung/Anschluss von Schläuchen + Leitungen
29 – 16 Vergaserausbau
29 – 18 Vergaser (Schläuche + Leitungen)
29 – 19 Vergasereinbau
29 – 20 Ansaugkrümmer
29 – 22 Überprüfung des Lufttemperatursensors
29 – 22 Kühlmittelzirkulation
29 – 23 Thermostat, Thermoventil und Wasserschläuche
29 – 25 Wasserpumpe
29 – 26 Seitenständerschalter
29 – 27 Schaltplan
1993 (P)
30 – 1 Technische Daten (GL1500)
30 – 3 Technische Daten (GL1500SE)
30 – 5 Wartungsdaten
30 – 9 Anzugswerte
30 – 12 Fehlersuche beim Kraftstoffsystem
30 – 13 Zerlegung des Nockenwellenhalters
30 – 15 Nockenwellenhalterbaugruppe
30 – 17 Anlass- Systemschema
30 – 18 Fehlersuche beim Anlass/Rückfahrsystem
30 – 26 Schräglagensensor
30 – 26 Überblendregler (ausser G Type)
30 – 27 Lage der Geschwindigkeitsregelanlage
30 – 28 Fehlersuche beim Fahrtregler
30 – 35 Fahrtreglergerät
30 – 37 Fahrtreglerventilrelais
30 – 37 Schaltschema des selbstrückstellenden Blinksystems
30 – 38 Schaltschema
1993 (R)
31 – 1 Technische Daten (GL1500)
31 – 3 Technische Daten (GL1500SE)
31 – 5 Wartungsdaten
31 – 9 Schaltschema
1994 (S)
32 – 1 Technische Daten (GL1500)
32 – 3 Technische Daten (GL1500SE)
32 – 5 Wartungsdaten
32 – 9 Windschutzscheibe
32 – 9 Gabelholm
1996 (V)
33 – 1 Technische Daten (GL1500)
33 – 3 Technische Daten (GL1500SE)
33 – 5 Wartungsdaten
33 – 9 Anzugswerte
33 – 11 Kupplungsnehmerzylinder
33 – 12 Kupplung
33 – 21 Getriebe
33 – 27 Einbau von Kolben/Pleuelstange
1997 (W)
34 – 1 Technische Daten (GL1500)
34 – 3 Technische Daten (GL1500SE)
34 – 5 Wartungsdaten
34 – 9 Brems und Schlussleuchte (Typ ED)
34 – 9 Kennzeichenleuchte (Typ ED)
34 – 10 Schaltschema
1998 (X)
35 – 1 Technische Daten (GL1500)
35 – 3 Technische Daten (GL1500SE)
35 – 5 Wartungsdaten
35 – 9 Anzugswerte
35 – 11 Abgasreinigungsanlage
35 – 12 Wartungsplan
35 – 13 Kühlmittel
35 – 14 Sekundärluftversorgungssystem
35 – 15 Verlegung/Anschluss von Schläuchen + Leitungen
35 – 16 Sekundärluftversorgungssystem
35 – 21 Brems und Schlussleuchte (ausser U-Typ)
35 – 21 Kennzeichenleuchte (ausser U-Typ)
35 – 22 Schaltschema
30.03.11, 21:58:09
Karl-Heinz
Siehe auch auf meiner Homepage unter GW-Technik in der Rubrik Handbücher und Bücher
30.03.11, 22:01:17
Hallo Karl-Heinz,
du bist aber nur bis Buch `S`gekommen :D
31.03.11, 15:46:28
kai, setz mal ein Bild vom Einband ein
1999 und 15er ist mir unbekannt.
31.03.11, 19:45:34
geändert von: WingMike - 31.03.11, 19:47:50
Sorry, nie gesehen.
aber gefällt mir. Hast du das über?
31.03.11, 23:47:38
jau, das ist das Honda US-Handbuch als Ringordner.
Koennte ich besorgen, aber Fracht zu mir und dann Fracht nach Germany. Wird teuer.
Gruss aus Canada
Mac
11.04.11, 16:01:17
Will auch eins haben...!!!!
Würde mich anschliessen.
Kannst du dich mal schlau machen wie hoch die Kosten dann sind???
Gruß nach Canada
Frank
