Baujahrabhängige Lenkerdurchmesser?
06.06.11, 21:09:38
Meine 12er (Baujahr 86) hat den "normalen" Zoll-Lenker (25,4mm) mit den 22mm Enden für die Armaturen. Bisher dachte ich, nur die LTD hat einen anderen, weil geteilten Lenker. Nun habe ich hier eine Gabelbrücke vom 84er Modell liegen und da sind die Lenkeraufnahmen nur 22mm im Durchmesser. Wurden während der 12er Produktion verschiedene Lenkerstärken verbaut? Könnten hier Mitglieder mit einem 84er Modell meine Messung bestätigen?
Wahrscheinlich hat HONDA dem Zoll-Lenker daher auch die 22mm Enden spendiert, damit die Armaturen an alle Baujahre passen...
06.06.11, 21:48:22
Hans
Hi, also mein Lenker ist durchgängig 22mm. Aber ich weiß, daß bei den 84'ern z.T. 11er Teile verbaut worden sind. Ich brauche z.B. einen 11er Anlasser... :rolleyes:
Gruß Hans
07.06.11, 15:03:40
also bei meiner 84er Interstate ist der Lenker durchgängig 22mm.
Gruss Rolf
07.06.11, 15:04:22
Gruss Rolf
07.06.11, 21:36:14
Danke Hans, danke Rolf!
Habe die 84er obere Gabelbrücke mal daneben gehalten. Ist von der Lenkerklemmung auch tiefer als meine und jeweils zwei Schraubanschlüsse vorn pro Seite gibt es dort mehr.
Ich hoffe bloss, dass die 84er obere Brücke an meine Gabel passt. Weiss das zufällig jemand?
Thomas
