Umrüstung auf LED - Beleuchtung
03.07.11, 02:26:54
Einen schönen Sonntag an alle Winger!
Mal was, was ich bisher nicht im Forum gefunden habe:
Hat jemand seine GL schon Komplet auf LED Umgerüstet.?
Hat jemand eine Kompllete Lampenliste.?
...Warum diese Frage?!?
Hab meinen Festwohnsitz, schon auf LED Umgerüstet und
in den ersten 6 Monaten ist der Stromverbrauch um 40%
runter.
Im Fall unserer Wings wäre es doch nur ein Grund um die Lima
zu entlasten.
Ist unter uns einer der sich mit der Materie besser auskennt
und was dazu beitragen kann.
LED´s sind zwar noch Teuer.....aber was kost´n ne Lima!!
05.07.11, 08:48:19
Die er mal angefangen hat, hier im Forum.
06.07.11, 08:22:38
jo... und mittlerweilen hat der sack damit aufgegeben! wurscht, ich mach's nun auf "hausfrauenmethodik" (was ja nix schlechtes ist!) und nehm' das durchgebrannte birnchen raus, fahr damit zum was-weiß-ich-händler in irgendwo und frag dann blöd, ob's das auch in LED gibt... warum soll man mit alten traditionen brechen? :D
Hab ich schon mal gemacht: Genau diese haben nach meiner Erfahrung eben keine solche LED Dinger.
Ich mach das jetzt nach "Try and Error" Verfahren.
Beim Ebayhandler aus Hongkong LED-Birnchen bestellen, probieren obs passt und je nach Erfolg weiterbauen und/oder bestellen.
Eines kann ich schon mal verraten: für rote leuchten auch rote LEDs bestellen, ist sinnvoll, mit weiß ist es entweder zu dunkel oder rosa. LEDs streuen eben nicht so wie Glühlampen und dann siehts komisch aus. Blinker ist glaube ich ähnlich. Die Lieferung steht aber noch aus. Zudem müssen Blinkerlämpchen noch einen Lastwiderstand drangebastelt bekommen, sonst blinken die zu schnell.
Mit Klarglasblinkern sieht das bestimmt geil aus:
Weißes Dauerlicht und beim Blinken umschalten auf gelb. :D :cool: Dann kann selbst der TÜV nicht mehr meckern!
oder halt ein lastunabhängiges Blinkrelais
07.07.11, 22:08:33
Ich für meinen Teil habe heute einmal den weiten und beschwerlichen Weg zu nach Conrad Elektronik auf mich genommen und habe nach LED Austauschleuchtmitteln gefragt.
Generell, so sagte mir der freundliche Mitarbeiter, gibbet dat natürlich. Aber, es ist lt. StVo natürlich nicht erlaubt.
Es würde bei einem evtl. Unfall zu großen Problemen führen.
Wie seht ihr das?
Die Möglichkeit, alles auszutauschen ist ja da. Es gibt ja alles!
08.07.11, 11:00:51
Wie seht ihr das?
Mister Oberschlau aus der Conrad-Gilde. Die sollten mal lieber in IHREM Fachgebiet bleiben. Jedenfalls sind das meine Erfahrungen aus der NL Dresden.
08.07.11, 23:50:51
Hallo Zusammen,
bei Goldwing-Beleuchtung, schön, bunt und viel, alles OK, aber in den vorgeschriebenen Beleuchtungen, wie Blinker, Bremslicht, Standlicht, ob vorne oder hinten, wäre ich mal sehr vorsichtig!!!
Erstens stimmen die Farbtemperaturen nicht übereinander und Zweitens sind die "Leuchtmittelpunkte" nicht da, wo sie bei einer normalen Birne hingehören!
Das bedeutet, das abgestrahlte Licht ist nicht rot oder gelb genug, sehr wahrscheinlich nicht stark genug und die Lichtverteilung stimmt 100% nicht mit einem von einer Birne erzeugten Lichtverteilung übereinander.
LEDs nur in speziell für LEDs zugelassenen Lampen verwenden!
:wink:
14.07.11, 17:50:16
nachdem mir in letzter Zeit die eine oder andere Birne aufgegeben hat versuche ich nach und nach mit LEDs nachzurüsten. Einerseits mal die längere Lebensdauer und andererseits auch der geringe Stromverbrauch. Schont die LiMa und den Regler.
Zur Zeit habe ich nur die Standlichter getauscht und die Side Marker Leuchten. Diese habe ich durch diese LEDs ersetzt und geben ein gutes helleres Licht ab. Bei den Side Marker ist keine wesentliche Farbveränderung zu sehen und die Abstrahlung der LEDs passt. Fotos folgen.
http://shop.wiltec.info/product_info.php/info/p4205_LED-High-Power-Standlichter-weisse-5050LED-im-Glassockel.html
mein nächster Schritt ist die komplette Rückleuchte umzubauen sprich alles was Rück/Bremslicht ist. Da habe ich mir ebenfalls LEDs bestellt. Sind zwar etwas kostspieliger aber ich erhoffe mit Stromersparnis da sich das LCD Display jedes mal beim Bremsen verdunkelt. Naja sind ja doch 6 x 21 Watt bei Birnen die da dahin heizen incl den Standlichtern.
da habe ich mir die besorgt:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260768953561
Fotos folgen sobald die drinnen sind mit vorher/nachher
LG aus Wien
14.07.11, 17:54:51
zur Liste:
Standlichter/Side Marker Glassockel - W5W - T10
Brems/Rücklichter Sockel BAY15D ist der mit den versetzten Zapfen am Metall
14.07.11, 21:28:43
Hallo Leute,
hab heute begonnen meine Wing auf LED Umzustellen,
es ging alles soweit gut, bis.....ich nach den Blinkern
im TC die in den Taschen zu wechseln....zu wenig Stromverbrauch beim Blinken, das Relay meint nun
"Da is ne Birne Kaputt". Also erst mal ein Lastunabhängiges
Relay besorgen.
Hat jemand einen Guten Zulieferer für so was?
Und..hat die Wing 1 oder 2 Relays, in den Technischen Explosions Zeichnungen siehts nach 2 aus :nichzufass:
Noch ne Frage 3 oder 4 Polig??
Liste der Birnen kommt demnächst.
Aber jetzt muss ich erstmal nach Daasdorf...bis Montag in Alter Frische. :wink: :wink:
14.07.11, 21:33:33
@ Firefighter
:platt Du sprichst von "Leuchterscheinungen", buh wer mit
dem Blaulicht Reittet sollte nicht von :D Leuchterscheinungen :D reden.
Liebe Grüße
15.07.11, 08:03:25
Wallauwinger
Hallo Leute,
Relay besorgen.
Das Blinkrelais ist nur eins..das 2. gehört zur Abchaltautomatik des Blinkers.
Blinkerrelais zum Umrüsten Normal->LED gibt es bei Onkel Louis
GRuss WW Udo
15.07.11, 19:43:32
habe mir gerade den Katalog von Tante Louis angeschaut.
Aufpassen wenn du alle 4 Blinker auf LED tauschst. Denn das elekrtonische Blinkrelais von Louis schaltet von 10 - 200 W Leistung. Wenn du alle 4 Lampen tauschen willst auf LED's kommst nicht auf die minimum 10 Watt Leistung.
Nachdem aber Kellermann nur mehr auf LED Blinker baut gibt es meines Wissens nach ein vollelektronisches Blinkrelais von Kellermann. Habe gerade den Google aktiviert und siehe da Tante Louise hats auch :
http://www.louis.de/index.php?partner=hurra&topic=artnr_gr&artnr_gr=10032036
16.07.11, 00:07:54
Wallauwinger
nicht ganz... das zweite blinkerrelais ist für die warnblinkfunktion... es müssen also beide relais getauscht werden!
stimmt...das hatte ich so früh am morgen noch nicht im blick ... danke für die korrektur
Gruss WW Udo
19.07.11, 22:27:41
Jo Jungs,
in Daasdorf mir ein Blinker Relay von Krossi Organiesiert,
und siehe da Blinker Blinkt normal :D
nur Automatisch zurück stellt er sich nichmehr und die
Warnblinck Anlage tanzt Samba :dizzy: :dizzy:
Also morgen wieder Telefonieren..aber ich hab das Baby jetzt
schon Komplett auf LED Umgerüstet.
Leuchtet wie ne Bordeltür...:erleucht: :erleucht:
Wie´s weitergeht......ich rühr mich.
20.07.11, 20:39:52
Grazer,
sind wir uns schon mal begegnet?
Gruß aus dem Verregneten Allgäu
22.07.11, 22:32:24
Grazer,
wenn du mal wieder in Pfronten (Grenze) vorbei kommst,
gibts ne Tasse Kaffee :awg:
22.07.11, 23:02:25
So,
nun die Liste.
Vorweg möcht ich darauf hinweisen, das die Aufgabe kein "Pimp my Goldwing" war sondern eine Normale (Wenns so was gibt) GL Typ: GL 1500 Aspencade Bj. 1995 US Mod. auf LED Umzurüsten.
Lichtstärke gleich...Verbrauch niedriger .... nichts anderes.
1, Den Hauptscheinwerfer und die CornerLights hab ich Original gelassen, weil mir keiner sagen konnte obs für die
STVO gültige Lampen gibt.
Also von Vorne:
Tagfahrlicht 2 Stück Li+Re vom Hauptscheinwerfer
Gelbe Positionslampe in der Verkleidung und
Nummernschildbeleuchtung:
Glassockellampen T10 - Ausgetauscht gegen LED-Lampe
5x0,2W SM/Weiß
Blinker Vorne:
Zweifaden Birne BAY15d - Ausgetauscht gegen LED-Lampe
BAY15d 36 LED´s/Weiß
Brems/Rückl. TC und Licht/Blink Taschen:
BAY15d 36 LED´s/rot
Blinker TC:
Einfaden[Birne BA15s - Ausgetauscht gegen LED-Lampe
BA15s 36 LED´s/orange/B]
Koffer Seitenlichter und die 2 Lichter in der mitte des TC:
[B]Glassockellampen T5 - Ausgetauscht gegen LED-Lampe
3x0,2W rot Insgesamt 20 Stück.
Das Wärs.... :p .... jetzt viel Spass beim nachbasteln.
Ich hab im Internet einen sehr guten LED Händer ausgemacht,
mit sehr guten Service, und der möglichkeit auch mal was umzutaschen.
Sollte jemand Intresse haben...PN oder Karl-Heinz gibt mir die Freigabe für eine Öffentliche Bekanntgabe.
Äh...jetzt die Ausschluss Klausel: Der Verfasser übernimmt keinerlei Verantwortung...usw...bla..bla.
18.08.11, 00:55:21
Hallo an Alle,
so jetzt hab ich ein neues Problem :(
Beide Blinkerrelays gegen Lastunabhängige ausgetauscht.
Fahrblinker + Warnblinkanlage alles Super....aber
die Automatische Rückstellung und wenn man auf den
Blinkerschalter drückt (Blinker Aus!) gehen nicht mehr.
Kennt jemand das Problem und weiss vielleicht eine Lösung?
Für Meldungen wäre ich Dankbar! :ohmann
18.08.11, 21:58:41
Grazer,
wenn ich auf den Blinkschalter drücke.
Höre ich ürgendwo ein Relay Schalten aber es wirt
anscheinend nicht ausgeführt, was die Elektrik da Befiehlt!
Weiss jemand was von einem 3ten Blinker Relay???????
20.11.11, 17:52:14
Jo Leute,
jetzt wollte ich die Liste mal kompltieren:
Also von Vorne:
5x0,2W SM/Weiß
Blinker Vorne:
2 x LED-Lampe BAY15d / 36 LEDs / weiß 13,90€
BAY15d 36 LED´s/rot
4 x LED-Lampe BAY15d / 36 LEDs / rot 19,80€
Blinker TC:
2 x LED-Lampe BA15s / 36 LEDs / orange 9,90€
20 x LED-Lampe W2×4.6d (Glassockel) / 3xLED / rot 26,82€
Bekommen tut Ihr die dinger bei www.led-tex.de
Bei dennen Findet ihr als was Braucht und ein bisschen mehr.
Das Problem mit den Blinker Relays hab ich jetzt auch gelöst:
Ihr müss nur die beiden Blinker Relays unter den TopCase
gegen 2 Stück:
Auf diese weise könnt ihr die Wing Komplett auf LED Umrüsten ohne Löten und Stecker erneuern.
Einfach alte Lapen und Relays raus und neue LED´s rein
Fertig und Strom gespart und Lima Geschützt.
