LEDs
21.07.11, 22:21:23
Stefan 1500er
hallo leute
hab da mal ne frage an die elis under euch
bringt das was wenn ich meine kofer und topcasebeleuchtung und die zusatzbeleuchtung wie spoiler und gabelbeleuchtung
außer die blinker auf led unmrüßte wegen entlaßtung der lima
und wenn ja wo bekomme ich die leds her weil bei mir in der gegend gibt es keinen laden
22.07.11, 11:08:44
Luciferrot
Hallo Stefan,
bei der Zusatzbeleuchtung bringt es auf jeden Fall was.
Bei den Blinkern und den Rücklichtern mußt Du aufpassen - bei mir hat die Lampenausfallskontrolle "Alarm" gegeben.
Diese misst die Leistung der Lampen - wenn zuwenig meldet Sie "Lampe kaputt".
Merlin
22.07.11, 16:05:46
Stefan 1500er
ich meinte wenn ich die originalen gegen led birnen die es ja gibt ersetze es sind ja bei mir hinten 4x21-5 watt und in den zusatzlichtern die 5 watt sockel und 5 watt glassockel drin einfach tausche ob das was bringt
22.07.11, 18:04:06
Stefan 1500er
alles klar dan werd ich mal nur die zusätzlichen auf led umrüsten
22.07.11, 20:42:53
Stefan 1500er
jetzt muß ich nur noch welche suchen und finden
21-5 watt
5 watt mit sockel
5 watt glassockel
28.07.11, 08:58:16
Stefan 1500er
also mein volweter (digital) zeigt max beim fahren so um die 3000 um so 14 bis 14,2 volt an das ist das höchste
bei 16 volt hätte ich bedencken
31.07.11, 10:24:12
Hallo Stefan,
ich habe ja auch einen "fahrenden Christbaum". ich habe alle Zusatzleuchten mit LED ausgerüstet, einfach getauscht Birnchen gegen LED (3 W gegen 0,4 W). Bringt laut Voltmeter einiges (Zuckt nicht mal mehr wenn ich alles einschalte - 2 Kreise). Allerdings hast du bei LED ein "anderes" weißes Licht, das heißt wenn du organge Gläser hast gehen die dann mehr ins gelbe. Evtl. gibt es auch andere LED die das nicht machen, das weiß ich aber nicht
LED habe ich bei blauer tacho.de gekauft.
die gibts dort in versch. Stärken und Sockel die breiten sind 5w5 Sockel
31.07.11, 12:59:48
Stefan 1500er
ich hab nicht von blauer tacho sondern von einer firma aus freiburg hab sie auch schon getauscht nur die originalen hab ich auf herkömmliche gelassen oder hast du alle getauscht
sieht echt gut aus und der voltmeter zuckt nicht mal mehr
31.07.11, 13:35:32
Hallo Stefan,
ich habe nur die Zusatzbeleuchtung getauscht und da aber auch nicht alles, Die Beleuchtung - Interstate - hinten am Koffer habe ich "normal" gelassen. Die brennt ja immer mit und mit LED sieht man sie sonst bei Tag kaum
31.07.11, 13:38:05
Stefan 1500er
Hallo Stefan,
ich hab die auch getauscht da hab ich 21-5 also licht und bremslicht und die 5 watt und die sofiten auch angeschloßen und die sieht man einwandfrei
