30.07.11, 19:01:19
Hallo Leute,
bin mit meiner neuen gebrauchten mal ein paar Kilometer gefahren und habe folgendes Problem festgestellt.Wenn ich die Kupplung ziehe bekomme ich die Gänge nur mit einem Knarksen rein auch wärend der Fahrt kann es an der Entlüftung liegen.Und wenn ich dann losfahre ist das Moped beim Gasgeben am Patschen Ruckeln Pupsen,bin der Meinung es kommt von der linken Seite bin mir aber nicht sicher.Was könnte das sein hatte schon neue Zündkerzen eingebaut.
Gruss Reiner
30.07.11, 19:19:01
Stefan 1500er
das mit der kupplung da mußte mal entlüften hast du auf den kuplungsbehälter den chromdeckel drauf wenn ja schmeiß ihn runder den hatte ich auch drauf und seit ich den originalen wieder drauf hab ist ruhe mit den schwierigkeiten
mit der anderen sache da würde ich erst mal schaun ob die kerzenstecker nicht versteckt sind
anschließend mal die zündspule prüfen
und wenn das alles ok ist die vergasser einstellen lassen
01.08.11, 08:25:19
Außerdem den Kurbelgehäuseentlüfter ausleeren. Sitzt auf der linken Seite unterhalb der Batterie im Rahmendreieck. Ist ein kleiner schwarzer Behälter.
01.08.11, 17:44:02
Hallo,ich Danke euch für die Antworten,wenn ich wieder zuhause bin werde ich alles mal nachsehen.
Gruss Reiner
